Автор Тема: климат и кондиционер!  (Прочитано 1869 раз)
Оффлайн Roki89Автор темы
  • Год выпуска: 1996
« : 31 Май 2015, 19:12 »
Вопрос такой, поменял я значит панельку от климат контроля с 99 года на допустим 96 год, положение и градусы работают хорошо, но вот незадача, лето пришло, а менял я их местами холодной зимой. Так вот этот климат который у меня сейчас стоит, при включении кондиционера жарит огнем преисподней....(16 градусов а из сопел дует 160 по цельсию) и естественно не включается муфта кондиционера, что делать и как быть?
Еще заметил когда стоял родной климат машина моя в минус 30 за пару минут после того как запустилась дул уже теплый а потом и огонь преисподней из сопел,после замены эффект этот ушел. :'( :'( :'( :'(
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Re: климат и кондиционер!
« Ответ #1 : 31 Май 2015, 20:43 »
Roki89, я думаю панель тут не при чем .  :-\
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн Adv
  • Explorer U2 LE '98 SOHS 4L
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #2 : 01 Июнь 2015, 22:55 »
смотреть привод заслонки радиатора печки, в первую очередь на предмет соответствия контактов.
Панель как раз и изменилась, до 97 года управление заслонкой ключами, после мост, нужно как минимум убирать питание 3-го полюса мотора, сами сервы тоже разные, пины в разъемах на климат тоже придется переставлять
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2015, 15:05 от Adv »
2494 Просмотров
Последний ответ 21 Октябрь 2011, 20:22
от 4disk
81 Ответов
20640 Просмотров
Последний ответ 07 Сентябрь 2013, 22:29
от ev(gen)
2167 Просмотров
Последний ответ 28 Декабрь 2012, 12:45
от Ghost
1412 Просмотров
Последний ответ 29 Июнь 2015, 19:54
от LFAABCN
2460 Просмотров
Последний ответ 26 Март 2016, 20:59
от fghyutreer
