Автор Тема: [РЕШЕНА] Электропривод третьего ряда сидений FE5.  (Прочитано 5842 раз)
Оффлайн KrukovskiyDАвтор темы
  • Год выпуска: 2012
Начал складывать третий ряд сидений (электропривод), не посмотрев что на сиденьях лежала сумка. После второй неудачной попытки сложиться, левая сторона зависла в полусложенном состоянии, правая сложилась сразу. И теперь на нажатие кнопок ни одна сторона не реагирует. Официалы по телефону ничего не поясняют, предлагают ехать на сервис. Времени пока нет. Что могло случиться, кто знает? Неужели кирдык приводу или все таки защита какая сработала? Нужен совет. :-\
Причина: как оказалось, причиной неисправности послужил перетертый жгут проводов, который идет из спинки сиденья 3 ряда к блоку управления под самим сиденьем. Как пояснил электрик, жгут был коротковат и находился внатяжку, поэтому при складывании перетирался. За выявление причины ОД взял 2700 р.
« Последнее редактирование: 28 Май 2015, 20:22 от KrukovskiyD »
Оффлайн PIUN
  • Евгений
Ехать к дилеру на диагностику. Про сумку ничего не рассказывать.
  • Год выпуска: 2012
уже пробовал и клему с акаккумулятора скидывал, и предохранитили и реле снимал, думал настройки сбросятся. Не помогло. Придется ехать к ОД. *pozor*
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
Неужели кирдык приводу или всетаки защита какая сработала?
кирдык вряд ли, защита там есть. У меня, по крайней мере, срабатывала. Проявляется так: при неудачной попытке складывания из ровного пола в какие-то другое положение все вернулось обратно в "ровный пол".
Потом, после того как вытащил все из багажника, при попытке выставить любое положение, сидения сначала активировали то положение, которое должны были принять при "неудачной попытке", а уже затем можно было выставить то что нужно
Случалось такое 2 раза, когда с загруженным багажником случайно кнопки задевал. И оба раза поведение идентичное - после определенного усилия сидения возвращались в исходное положение, причем сервоприводом.
в вашем же случае, возможно, предохранитель сгорел. Если уж сидения вообще не реагируют на кнопки.
какие именно предохранители?
  • Год выпуска: 2012
В салоне 4 и 18 вроде бы. Может конечно чиденья на другие запитаны, точно не знаю.
Оффлайн DICK
  • Год выпуска: 2014
А у меня предохранитель 3-го ряда постоянно перегорает. Трижды менял уже.
Поеду к официалам причину искать. У неофициалов схемы проводки нет. Никто не берется.
Скажу им, чтоб жгут проверили, как и у вас. Может и у меня из-за этого проблема.
П.С. Чего их все было под капот не вывести, не пойму. Бесит под рулем ковыряться!
Оффлайн Kiyusha
  • Год выпуска: 2013
Приветствую! Не подскажешь как решил проблему? Такая же история, ума не приложу где смотреть, провода под сиденьями визуально все целые...
Оффлайн DICK
  • Год выпуска: 2014
Решили проблему.
В моем случае оказалось, что педаль ручника при каждом использовании передавливала жгут проводов, который под ней лежит. В результате были постоянные коротыши, которые выбивали предохранители. Дело дошло до того, что блок управления магнитолой при очередном коротыше сгорел.
Восстановили жгут и положили нормально, чтоб педаль не задевала.
Теги: сиденья
8965 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2020, 03:58
от Konstant1n
2431 Просмотров
Последний ответ 24 Сентябрь 2013, 15:53
от DiamanDD
1691 Просмотров
Последний ответ 30 Сентябрь 2015, 17:14
от goffin
2303 Просмотров
Последний ответ 11 Апрель 2016, 12:23
от KOSMONABT
4367 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2020, 19:48
от tansor_swamp@mail.ru
