Автор Тема: Замена стекла фары Америка-Европа  (Прочитано 35330 раз)
Оффлайн DmS
Re: Замена стекла фары Америка-Европа
« Ответ #15 : 21 Июнь 2015, 16:26 »
Хотел провернуть такой же лайфхак. Купил на ебее правую фару за 20 баксафф, левую за 30 (так что 150 это как-то дофига), ну плюс пересылка еще на 50 потянула.
Вот только я нифига разборку фары так и не осилил. Грел в духовке. Герметик вроде как размягчается, но все равно резиноподобный остается, и хрен разбирается. Пока забил на это дело, хочу тупо дремелем отпилить по стыку стекла и корпуса фары, потом эпоксидкой приклеить...
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #16 : 21 Июнь 2015, 20:18 »
Не первый раз читаю про разборку фары, многие предпочитают духовку.
Оффлайн Zorg57
  • 8 926 100-2788 Александр
    • carscom.pro
« Ответ #17 : 21 Июнь 2015, 23:58 »
Если кому нужно могу помочь с разбором фар, свои недавно разбирал, ставил линзы, остался всем крайне доволен.
А герметик есть специальный для фар, именно такой на который они и собраны.
Оффлайн Tulupoff
« Ответ #18 : 12 Сентябрь 2015, 23:01 »
Может не в тему, но хочу поделиться интересным способом чистки стекла фары изнутри не разбирая фары.
Берем два магнита, один магнит зашиваем в тряпочку и к тряпочке пришиваем веревочку. Вытаскиваем лампочку из фары и в это отверстие закидываем магнит зашитый в тряпочку. Другим магнитом подцепляем с наружи наше изделие и натираем стекло изнутри. Как надоест, убираем наружний магнит и за веревочку вытаскиваем изделие.
« Ответ #19 : 14 Сентябрь 2015, 02:02 »
*good2*
Оффлайн Serg056
« Ответ #20 : 18 Октябрь 2015, 21:31 »
  Коллеги, добрый вечер!
 Планирую снять стекло с корпуса фары. Вопрос: Какую температуру выставляли в духовке и сколько
 по времени жарили там фару?
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #21 : 19 Октябрь 2015, 07:31 »
Режим "конвекция", верхний и нижний тен, температура 160-170*С, время около 15 минут.
Делал так на фаре от Э-III, герметик нормально размягчился и стекло снял с помощью острого ножа.
Оффлайн Serg056
« Ответ #22 : 19 Октябрь 2015, 09:10 »
    SDB, спасибо. Буду пробовать.
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #23 : 19 Октябрь 2015, 10:52 »
Serg056, на всякий случай напомню, доставать фару из духовки голыми руками будет очень тяжело :D :D можно уронить.
Лучше использовать прихватки или перчатки ;)
Оффлайн Толстый
« Ответ #24 : 19 Октябрь 2015, 11:14 »
Свои фары держал 20 минут, для старого герметика само то, свежему и десяти минут хватает.
Оффлайн rus862008
« Ответ #25 : 20 Октябрь 2015, 18:39 »
Всем привет. Сегодня жарил фару в духовке. Включил духовку на 165 градусов (верх, низ и вентилятор). Засунул фару при
85 градусах, вытащил через 11 минут (духовка нагрелась примерно до 135-140 градусов. Разобрал за 7 минут, ничего не попортив т.к. опыт есть (раньше разбирал на двух машинах, но только при помощи промышленного фена). В духовке быстрее и нет повреждений. Единственное, когда вытаскивал, чувствовалось что низ фары мягкий, может надо было выключить низ сразу или через 5-6 минут. Буду вкорячивать хеловский би-ГАЛОГЕН. Би-ксенон стоит сейчас - не нравится.
Би-галоген уже ставил на предыдущую машину - очень хорошо светят и ГИБДД лишний раз не доколупается. Хела только оригинал. Герметик старый всегда счищал полностью и клеил на новый (клеил на герметик  и для фар и для стекол, какой был в магазине). Всем удачи в "жарке" фар.
Евгений.
P.S. Линзы как в соседней ветке Фары головного света пост №357.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2015, 18:43 от rus862008 »
« Ответ #26 : 20 Октябрь 2015, 20:21 »
Мужики,нужны детальки......четыре пружинки и четыре зонтика,кто ставит линзы,всё равно снимаете..... поможите плиз ::) :)
Оффлайн Skysurfer
« Ответ #27 : 20 Октябрь 2015, 20:54 »
Завтра гляну вроде не выкинул
« Ответ #28 : 20 Октябрь 2015, 21:01 »
Skysurfer;D
Оффлайн rus862008
« Ответ #29 : 20 Октябрь 2015, 21:04 »
Как придет вторая фара (ожидается в конце месяца). Могу отдать.
Евгений.
1633 Просмотров
Последний ответ 03 Июнь 2011, 18:21
от Tornt
2515 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2012, 18:53
от FelixS
35 Ответов
73361 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2020, 23:44
от babromantik
2485 Просмотров
Последний ответ 27 Июнь 2013, 15:03
от - Илюха -
1700 Просмотров
Последний ответ 09 Февраль 2015, 10:31
от rolf177
