Автор Тема: Неплохой автосервис  (Прочитано 26415 раз)
Igor73
Re: Неплохой автосервис
« Ответ #45 : 30 Август 2009, 19:36 »
Поменял в начале недели масло в АКПП у Егорыча. Машину оставил и уехал на 3 часа. Приехал - все уже готово. Остался очень доволен. Егорычу огромное спасибо!!!
Оффлайн Мишка
« Ответ #46 : 30 Август 2009, 20:25 »
как по деньгам
Igor73
« Ответ #47 : 30 Август 2009, 20:32 »
Работа 2500 р. З\ч и масло были мои.
Оффлайн Мишка
« Ответ #48 : 30 Август 2009, 20:59 »
все 12 литров поменяли или сколько слилось?
Igor73
« Ответ #49 : 30 Август 2009, 21:10 »
Все 12 литров.
Xzibit
« Ответ #50 : 04 Сентябрь 2009, 19:07 »
Egorych можете описать свою процедуру замены масла в акпп? меня уверяют, что 12 литров слить невозможно, если только полностью разбирать коробку. Я не очень хорошо представляю как она устроена, поэтому не знаю.
Спасибо
Оффлайн .RU
  • Ford Mondeo Titanium Black Chevrolet Epica LT 2,5
« Ответ #51 : 05 Сентябрь 2009, 13:57 »
Егорыч, наверное, себе нового маслица сил. :D
Почетный эксповод России - непрерывный стаж с 1996 г. по 2010 г.
Почетный фордовод России - стаж с 1992 г. по 2011 г. - Fiesta 2, Mondeo 1+4, Taurus  3,0+3,8+SHO, Explorer 2+4, ну, заодно  Lincoln Contintinental.
Оффлайн Мишка
« Ответ #52 : 05 Сентябрь 2009, 14:02 »
И по поводу промывки, он ее и промывает.
Оффлайн pk5369
  • Саратов-Воркута-Москва
« Ответ #53 : 14 Ноябрь 2009, 02:29 »
Менял масло в АКПП в автосервисе на улице Хлобыстова 4, в районе м.Выхино, по деньгам вышло:
Масло 12л х 412р - 4992р
Фильтр - 2800р
Работа - 1700р
Диагностика ходовой и ДВС - 1600р
Вечером машину (Эксп 2003 LTD) оставил, следующим забрал. Всем доволен.
« Ответ #54 : 29 Ноябрь 2009, 03:17 »
Спасибо
На 4,6 можно слить масло с гидротрансформатора,поскольку там есть сливная пробка.На 4.0 пробки нет,масло из бублика слить не удастся.Можно заменить весь объем масла с помощью станции для 100% замены жидкости АКПП (реально заменяется порядка 98% жидкости).При такой процедуре уходит около 150% от общего объема масла (для 5R55W примерно 18л.)
Xzibit
« Ответ #55 : 29 Ноябрь 2009, 10:18 »
Avtolik, т.е  откуда берется 12л- пока непонятно.
Вообще для себя сделал вывод, что нужно делать частичную замену масла ( около 5-6л) в положенный срок. Думаю не идиоты разрабатывали машину и должны были предусмотреть невозможность простым способом поменять весь объем масла в 5R55W/S
« Ответ #56 : 29 Ноябрь 2009, 12:08 »
При частичной замене меняется фильтр и,что важнее,есть возможность посмотреть на отложения в поддоне и на магните.
При полной замене (вот такая станция к примеру http://www.asedeals.com/transmission_flusher.html) есть возможность промыть всю систему,но замена фильтра идет как дополнительная операция.
Если к коробке были нарекания,то после замены масла она может вообще никуда не поехать.Это как говорится медицинский факт.
Оффлайн Noxi
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #57 : 21 Сентябрь 2016, 11:54 »
Мишка! А какой у тебя Эксп.В АКПП даже у трьетьего идёт по науке Декстрон 5.А это уже синтетика. 300 р она не стоит.Не говоря об масле,с логотипом форд плюс локальный кузовной ремонт Москва.Мобил чуть дешевле.Речь идёт о родном американском.Хотя каждый определяет для себя сам, масло, которое хочет залить.Хоть подсолнечное!?Комплект оригинальной прокладки и фильтра стоит гораздо дороже. Для правильной замены масла нужно как минимум 12 литров .Такая работа стоит в разы дороже.Даже если это ГАРАЖ!!!!.По времени никак ни час даже если уср....ся!
да, это точно.
За час такой ремонт не сделать.
2190 Просмотров
Последний ответ 12 Май 2011, 17:24
от Kiryuha
4476 Просмотров
Последний ответ 25 Октябрь 2011, 23:24
от Влад40
3535 Просмотров
Последний ответ 05 Сентябрь 2012, 09:01
от NoMoreTears
1549 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2014, 12:02
от sinsuper87
2506 Просмотров
Последний ответ 27 Январь 2015, 23:57
от Chicha66
