Автор Тема: Неплохой автосервис  (Прочитано 26431 раз)
Оффлайн Владимир
  • Москва EXP XLT 2002г 4,0л
Re: Неплохой автосервис
« Ответ #15 : 03 Июль 2009, 20:19 »
Наверно и в коробке сам поменяю...
Надо иметь спец шприц для доведения уровня масла. Щупа-то нет. Все делается через сливную пробку
Ваше кредо? Всегда!
Оффлайн Мишка
« Ответ #16 : 03 Июль 2009, 20:20 »
Мишка я менял в детройт сервис. Цена- 1050 за работу, само масло стоило 5 литров по 240 рублей.
Вроде нормальный сервис-делал у них 3 то. Но тем не менее вопросы по качеству обслуживания имеются.
В следующий раз поеду наверно а амавто- говорят там толковые ребята.
п.с сегодня сам поменял масло в двс+замена фильтра- все очень просто и логично ( сэкономил 750р):) Наверно и в коробке сам поменяю...
Можно и самаму, практика есть. Но с американцами дело еще не имел: вопрос через что заливать, щюпа та нет.
Оффлайн Владимир
« Ответ #17 : 03 Июль 2009, 20:28 »
И я о том же. Наливается доза в картер коробки, прикручивается, а затем шприцем через сливную пробку, которая является типа "щупом" доливают. Заранее перелива в картер коробки не бывает,т.к. при ее установки надо ее наклонять.
Ваше кредо? Всегда!
Xzibit
« Ответ #18 : 03 Июль 2009, 21:11 »
Шприц найти не проблема. Кстати как часто рекомендуется замена масла акпп? в мануале не нашел
Оффлайн Владимир
« Ответ #19 : 03 Июль 2009, 21:16 »
Я поменял после покупки авто и затем через 50000. Всегда добавляю ER из расчета на 10л
Ваше кредо? Всегда!
« Ответ #20 : 03 Июль 2009, 21:24 »
я бы с коробкой так не рисковал. достаточно просто менять масло
Оффлайн Владимир
« Ответ #21 : 03 Июль 2009, 21:26 »
Проверено годами на разных авто(с автоматами). Так вылечил коробку на бэхе после гонок с байкерами
Ваше кредо? Всегда!
Оффлайн Aleksey1
« Ответ #22 : 06 Июль 2009, 05:25 »
на экспе масло в коробке раз в 60т.км. меняется.
Оффлайн tol
  • "Одноклассники"
« Ответ #23 : 06 Июль 2009, 09:18 »
 В субботу менял масло в движке 4,6л; почти 1 час снимал масляный фильтр (руки бы оборвать конструкторам, что в такое неудобное место его присобачили)...надо что то думать про съемник...
 Первый раз столкнулся с тем, что заправочная цифра в 5,7л практически совпала с фактом :)
4,6л, Ltd,2006
Xzibit
« Ответ #24 : 06 Июль 2009, 10:19 »
Все зависит от того как его прикрутили раньше и смазали ли маслом резиновую прокладку фильтра- если нет-то будет проблематично выкручивать.Я вообще его за минуту руками открутил, местоположение его вполне нормальное :) навено на 4.6 он в другом месте
« Последнее редактирование: 06 Июль 2009, 10:36 от Xzibit »
Оффлайн tol
  • "Одноклассники"
« Ответ #25 : 06 Июль 2009, 11:10 »
 Сразу под ремешком  и немного недоходит до подрамника двигателя;  еще рядом с ним проходят трубки кондея. Пришлось фильтр "дырявить", подобрав "бородок" примерно длиной 350 мм  :)
 Если делать съемник из небольшого куска трубы, то надо химичить шарнирное соединение.
« Последнее редактирование: 06 Июль 2009, 14:25 от tol »
4,6л, Ltd,2006
Оффлайн Мишка
« Ответ #26 : 06 Июль 2009, 13:30 »
И все таки парни подскажите куда сьездить поменять масло с расходниками в АКПП. (кто уже менял и знает, что сделают нормально)
« Последнее редактирование: 06 Июль 2009, 13:54 от Мишка »
Оффлайн Владимир
« Ответ #27 : 06 Июль 2009, 19:15 »
Мне меняли в ГСК "Наука" на Вернадского. Грамотные ребята. За час все произошло со словами "не мешайся под ногами". Любопытный. Хочу все видеть и знать.
Ваше кредо? Всегда!
Xzibit
« Ответ #28 : 06 Июль 2009, 19:51 »
как там по ценам?
Оффлайн Мишка
« Ответ #29 : 06 Июль 2009, 20:03 »
[/quote]
как там по ценам?
[/quote]
Сегодня позвонил им, масло-300р.,прокладка и фильтор 1700 р., работа-1000р.(для АКПП)
2193 Просмотров
Последний ответ 12 Май 2011, 17:24
от Kiryuha
4479 Просмотров
Последний ответ 25 Октябрь 2011, 23:24
от Влад40
3540 Просмотров
Последний ответ 05 Сентябрь 2012, 09:01
от NoMoreTears
1550 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2014, 12:02
от sinsuper87
2511 Просмотров
Последний ответ 27 Январь 2015, 23:57
от Chicha66
