Автор Тема: замена корпуса термостата на V6 4литра  (Прочитано 38074 раз)
Оффлайн ЭксплошаАвтор темы
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
размещаю фото последовательности действий при замене корпуса термостата, перед началом работы оцените, есть ли у вас инструмент для снятия нижнего хомута патрубка, это будет самое трудоемкое действие, времени на всю работу уйдет никак не меньше часа (ИМХО)
« Последнее редактирование: 22 Март 2015, 12:07 от Эксплоша »
Re: замена корпуса термостата на V6 4литра
« Ответ #1 : 22 Март 2015, 18:52 »
Зачётно поменял молоток. Только один момент в этом есть по хомутам, хомуты там не зря стоят самозажимные а не червячные. Червячные мёртво держат шланги и не дают шлангу при нагреве-остывании сжиматься-расширятся и из-за этого шланги в местах прилегания к краю хомута начинают трескаться-резаться краем и потом ессно сифонить. У червячных как правило острые края а у самозажимных более округлые и не режут своим краем резину. Учтите этот момент при замене шлангов охлаждения.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2015, 01:37 от goffin »
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #2 : 22 Март 2015, 19:19 »
При всём уважении, проще сначала снять все шланги кроме нижнего, потом снять три болта крепления всего корпуса, а потом сжать утконосами хомут нижнего шланга и выдернуть корпус целиком ничего не отрезая. А крышку термостата и датчик снять уже на верстаке. Ну и так же собрать. :)
« Ответ #3 : 23 Март 2015, 00:44 »
вы сами эту операцию делали? боюсь, что теория без практики мертва
специально выбирал червячные с гладкими краями. Еще раз повторю, нижний хомут (как он у меня расположен) без специнструмента снять нельзя
« Последнее редактирование: 23 Март 2015, 00:48 от Эксплоша »
Оффлайн Gene51
« Ответ #4 : 23 Март 2015, 08:41 »
Я практик.
Оффлайн Nivan
  • Был V8 Limited
« Ответ #5 : 26 Март 2015, 17:58 »
термостат тоже бы стоило поменять (все равно туда залез). да, и не любят они осушения.
Кризис добрался и до меня...
Сыр ем с плесенью, машина двухпедальная с дырой в крыше и телефон без кнопок...
Оффлайн Сергей Пенза
« Ответ #6 : 26 Март 2015, 21:53 »
вот тут  ошибка которую допустил я
если не менять нижний патрубок, вот так вставить и затянуть хомуты, а потом установить верхнюю часть корпуса и притянуть корпус тремя крепежными болтами, он встанет внатяг плюс старый задубевший патрубок, то у меня через некоторое время этот патрубок треснул.
нужно сначала притянуть корпус, на прослабленном, не зажатом патрубке, потом покрутить патрубок чтоб он место нашел и затянуть хомуты.
« Последнее редактирование: 26 Март 2015, 22:28 от Сергей Пенза »
Оффлайн Толстый
« Ответ #7 : 25 Апрель 2015, 05:41 »
Поддерживаю, именно так и делал, ни чего резать не пришлось ;)
А так то за описание процесса 5+
Оффлайн Кирилл 1984
« Ответ #8 : 23 Март 2019, 17:47 »
Приветствую вас одноклубники! Вопрос такой кто небудь ставил вот такой корпус https://simmonsautosportz.com/products/2002-2010-Explorer-metal-thermostat-housing что можете рассказать?
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #9 : 23 Март 2019, 18:20 »
Я на 4.0 менял корпус целиком. Ничего не резал. Единственное антифриз слить не получилось т. к. Крана снизу не нашёл. Откачивал шприцом. С откачиванием антифриза менял возле подъезда заняло минут 30.  Брал китайский с алиэкспеса в сборе. Год уже откатался.
Оффлайн Кирилл 1984
« Ответ #10 : 23 Март 2019, 18:24 »
Я тоже уже 2 раза менял ну как я понял это болезнь наших АВТО! А по ссылке корпус алюминиевый вот думаю его поставить кто ставил напишите!
« Ответ #11 : 23 Март 2019, 19:04 »
Кирилл 1984,  что-то там не совсем подходит
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,17923.msg853382.html#msg853382
« Ответ #12 : 23 Март 2019, 19:25 »
Кирилл 1984, Муромец., мы сейчас заказали оригинальный комплект алюминиевого корпуса термостата на Э4, ждем через неделю-другую. Номер другой, не тот, что у нас есть и который не подошел. В общем, продолжаем пытать эту тему :)
Оффлайн Кирилл 1984
« Ответ #13 : 23 Март 2019, 20:13 »
Я понял, так это у вас от мустанг не подошёл? Просто я с этим продовцом на ебеи списывался он пишет что у него именно для Экспа есть!
« Ответ #14 : 23 Март 2019, 20:27 »
Кирилл 1984, про 4.0 двигатель. В чём разница то.  *grab*
5718 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2011, 19:57
от daniloz
3841 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2013, 11:39
от Sarmat
138 Ответов
60194 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2021, 08:54
от driver19-69
7377 Просмотров
Последний ответ 30 Декабрь 2015, 05:35
от Scorpovod_34
1000 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2020, 18:39
от Ford1982
