Автор Тема: Хочу купить Эскплорер, 1 или 2 кузов. Посоветуйте.  (Прочитано 8723 раз)
Leonid3000
Первый вариант с мёртвым кузовом
Второй и третий, скорее всего тоже самое, только все наружные косяки закрашены, а вот что под краской... Цена подозрительно низкая.
Ну по кузовне то мне пофигу, я сам варю все что можно сварить в каком угодно виде, хоть автоматом хоть дуговой, хоть точечной все имеется дома (на Хонде когда то варил ..всю машину переварил полностью, почти все швы проварил, усилил). Главное для меня двигло. Остальное эт не проблема. Какие движки лучше всего брать? И еще раз спрошу, акпп лучше мкпп? Или же тут разницы нет? Что в ремонте проще акпп или мкпп? (нашел акпп после ремонта продают за 50 тыров с гарантией, на вид вообще нулевая.) Подскажите.
Вот еще одна появилась, что то на счет сальника, тока какого не понимаю, надо позвонить будет.
https://www.avito.ru/scheglovo/avtomobili_s_probegom/ford_explorer_1994_518280548
Кто что думает? Буду просить прислать фотки, хотел седня заехать не получилось на следующей неделе заеду. Если двигло нормуль, то поменяю с доплатой на свою, под восстановление.
« Последнее редактирование: 19 Март 2015, 19:53 от Leonid3000 »
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L OHV 1997
  • Год выпуска: 1997
Leonid3000, я когда выбирал остановил свой выбор на двигателе OHV ( как то так само получилось ), АКПП все лучше тем что нет нужды мешалкой крутить да и более распрастраненная чем МКПП, машин с АКПП больше.
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
  • Год выпуска: 1994
Я тоже работаю любой сваркой, и так же считал что сделать кузов не проблема. Но всё оказалось гораздо сложнее! Своего первого я утилизировал, т.к. кронштейны подушек кузова сгнили до такой степени, что кузов лёг на раму. Переваривать всё днище, трудоёмкое и не благодарное дело. Проще вместо этого потерянного времени и сил, заработать денег и купить не гнилую машину! Что я собственно и сделал.
Если коробка автомат, то она не даёт убить двигатель. И вообще движки ОНV надёжные как утюг. Надо только его обслуживать своевременно.
На экспе с механикой не ездил, но на автомате однозначно проще и комфортней. Боятся АКПП не стоит! Она простая как автомат Калашникова. Лично я эти коробки (А4LD) перебираю с закрытыми глазами. А всего три года назад, был полным "фантиком" в автоматических трансмиссиях. И никто меня не учил, самоучка, методом проб и ошибок, расплата за ошибки, лишний съем и постановка на машину АКПП. Информацию собирал по крупицам, в основном на форумах, до чего то сам додумывался. Leonid3000 Если есть желание и руки, то могу научить...
Leonid3000
Отлично, как прикуплю обращусь обязательно.
По поводу акпп, не очень люблю..но иногда по городу так нашеркаешься ручкой, что аж дурно к вечеру.
Про движку OHV читал, есть свои ньюансы как и у каждого другого движка. Терпимо вполне.
Благодарю, друзья-форумчане, буду все иметь ввиду при покупке.
Оффлайн Maverick
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0196
  • Год выпуска: 1998
Мне за 8 лет, уже надоел красный цвет
Ну так перекрасить да салон перекинуть проще будет, чем продавать, покупать и лечить купленную)
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
Больного спасёт только морг :D Красный салон выбрасывать не стал, сохранил конечно же.
А ту машину что купил и сейчас езжу, её лечить не надо, она в идеальном состоянии *2up*
Leonid3000
Ребят, подскажите по этой кто что знает.
Созвонился, в общем выдавило сальник гидротрансформатора акпп. Машинка в нормальном (для этих лет) состоянии и коррозия только по кузову немного. Рама не гнилая (осмотр покажет конечно когда поеду). В общем если чувак заинтересуется, обменяю на свою малышку. Вот только понять скока на ремонт сальника потрачу время да и денег тоже ж.
машинка
Кто что думает?
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
Владелец этой машины здесь  отписывался.
Там еще с печкой траблы были...
А х.з. замена сальника...может и акпп уже приговорена. тут кот в мешке.
Leonid3000
Ну в принципе коробку я уже нашел (50 тыров), эту оставлю на з/ч...за те деньги что он просит я лучше взял бы, но все после осмотра в любом случае. Колеса уже нужны к началу апреля, а еще нужно 50 тыров чтобы были налом..вот и ищу потому обмен ... мне главное рама и двигло по идее ..остальное заменимо. :D
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
Коробку надо у партнеров клуба перебранную брать.
Leonid3000
Спасибо ценная информация.. записал)
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
Если у Автолика брать, то они там стоят как пол машины  :-X http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,17996.msg631450.html#msg631450
Leonid3000
Посмотрел, мда уж, если я возьму Того которого хочу Экспа)) то и больше его стоимости всего получается  :D
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
У Тимура например гуманные цены.
Оффлайн vd66
  • Год выпуска: 1998
 Если руки растут откуда должны расти, то неплохой вариант. Может не все так уж и плохо. Только я бы посоветовал машину смотреть с человеком который знает болячки ФЭ1. Может кто из форумчан поможет? А так то неплохой вариант для автомазохизма ;)
« Последнее редактирование: 21 Март 2015, 19:18 от vd66 »
3223 Просмотров
Последний ответ 10 Ноябрь 2010, 20:54
от Сиржант
44 Ответов
19701 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2011, 12:34
от undm26
66 Ответов
22759 Просмотров
Последний ответ 07 Январь 2012, 14:46
от КириллЛ
114 Ответов
44491 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2016, 23:09
от Mekan
3863 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2020, 08:36
от saturn-m
