Автор Тема: передняя ступица!  (Прочитано 115755 раз)
Оффлайн andru008Автор темы
передняя ступица!
« : 16 Март 2015, 09:29 »
Вопрос к тем кто пользовался- накрылась передняя ступица, в наличии в академии (в Самаре) есть фирмы Конкорд , насколько долго хватит данного производителя? ставил оригинал моторкрафт прошла года полтора (она сейчас как раз и накрылась), есть ли смысл ждать и покупать дороже или можно поставить Конкорд?
Оффлайн nsk777
Re: передняя ступица!
« Ответ #1 : 16 Март 2015, 10:18 »
По форуму есть несколько тем про ступицы Конкорд, общее мнение - г... редкостное, звучала цифра 5000км  *pozor*
Сам не использовал, заказал через Армена (Ammiak) оригинал из пиндосии.
Оффлайн Александер
« Ответ #2 : 16 Март 2015, 10:20 »
Самое большое прошла одна из двух, около 10 т.км, потом загудела.
Каре́льский переше́ек
       край родной
Оффлайн VinC
  • Детский дом в Анисимово vk.com/anis_dd
    • РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗЛОВ
« Ответ #3 : 16 Март 2015, 10:37 »
у меня конкорд :D менял левую в сентябре 13г, 45 т.км полет нормальный. месяц назад и справа поставил :)
колодки конкордовские 25 т.км прошли. незнаю, много это или мало...
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
Оффлайн nsk777
« Ответ #4 : 16 Март 2015, 12:55 »
Э-э-э.. ну, как минимум, не мало!!!
Это, наверно, случайная партия не для России  :D
А на счёт колодок - ни когда к Конкорду претензий не было!
« Ответ #5 : 16 Март 2015, 16:16 »
ок спасибо! заказал Конкорд самая быстрая доставка ( а без авто не могу долго) посмотрим что получится))
« Ответ #6 : 16 Март 2015, 16:58 »
andru008, Если менять ступицы раз в неделю - они не будут успевать приржаветь к поворотному кулаку ;D ;D ;D
Не думаю, что Вы поступили правильно.
« Ответ #7 : 16 Март 2015, 21:51 »
ну находясь в Самаре яхоть смогу предъявить что то магазину по гарантии в ближ 3 месяца, а если заказывать откуда то , то ..... и сказать потом не кому, у меня оригинал ступица зашумела меньше чем через год , полгода катался на ней пока вот окончательно не крякнула, смысла переплачивать тоже не вижу , если Конкорд выдержит тот же год
« Ответ #8 : 16 Март 2015, 21:59 »
andru008, когда будете менять, постарайтесь оставить старый датчик скорости вращения колеса. Из пяти замен ступиц датчик менял только один раз.
Оффлайн Александер
« Ответ #9 : 16 Март 2015, 22:15 »
Оригинальный датчик часто не работает с китайской ступицей.
       край родной
Оффлайн VinC
« Ответ #10 : 16 Март 2015, 22:23 »
да, у китайца он чутка длинее
А еще и клининг...)
« Ответ #11 : 16 Март 2015, 23:21 »
Спасибо за информацию, не ставил китай, только оригинал был.
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
« Ответ #12 : 22 Март 2015, 13:00 »
Да уж эти ступицы.....Тоже был опыт в покупке оригинальных......либо к нам брак шлют либо даже не знаю что и думать.....При прокручивании ступицы в руках чувствуется как будто внутри "ступеньки"...не нравится мне это,сдал в магазин.
Сейчас делаю опытный образец "вечной" ступицы,на веемый другим форумом и общением с инженерами. Купил два конических подшипника и два сальника,токарь уже заканчивает.Получается очень даже неплохо,вращаются после преднатяга мягко и ровно, при  необходимости менять надо будет только подшипники.На днях буду ставить на авто.
Оффлайн Александер
« Ответ #13 : 22 Март 2015, 13:14 »
А АБС как реализована?
       край родной
Оффлайн Goleaf
« Ответ #14 : 22 Март 2015, 13:50 »
Александер, Как был так и есть.
43 Ответов
36138 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2021, 12:01
от Данил
3403 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2012, 16:37
от Euphoria
28 Ответов
6598 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2015, 14:00
от Ty4kanord
1702 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2015, 09:27
от Виктор 54
1476 Просмотров
Последний ответ 26 Август 2015, 09:23
от Беньжо
