Автор Тема: Блокировка заднего дифферециала  (Прочитано 50799 раз)
Re: Блокировка заднего дифферециала
« Ответ #45 : 21 Январь 2019, 09:01 »
Все ясно спасибо) раньше както я ездил без этого) и дальше думаю смогу )
Больше всего влияет на проходимость и что самое интересное, это так же самый простой к реализации момент, это замена резины.
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #46 : 21 Январь 2019, 11:22 »
я использую компостеры)
Оффлайн Zorg57
  • 8 926 100-2788 Александр
    • carscom.pro
« Ответ #47 : 23 Январь 2019, 22:46 »
Я раньше очень плотно занимался трофи, и в целом внедорожной подготовкой машин разного класса и уровня. Даже в журнале полный привод работал, писал статьи.
Так вот блокировки это крайне важная составляющая в проходимости. Я думаю тут много владельцев Е3 сталкивались с проблемой в стиле заехал колесом на бордюр и дальше не смог, машина повисла момент убежал (особенно зимой). Хода подвески не большие, вывешивается быстро, а блокировка есть не у многих. Е4 такой проблемы лишен - спасибо адванс-траку. Это самая простая и доступная имитация блокировок.
А любой джипер вам скажет - есть деньги на резину - купи лебедку.
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #48 : 24 Январь 2019, 05:12 »
Спасибо, все ясно что к чему)
оф топ конечно, подскажи как при родном бампере вывести кронштейн для крепления джека?  Не могу чето придумать, только вариант со снятием бампера установкой трубы, а джек тупо за площадку лебедки цеплять)
« Последнее редактирование: 24 Январь 2019, 05:18 от Шутник »
Оффлайн Blade_Runner
« Ответ #49 : 24 Январь 2019, 09:40 »
Zorg57, Александр, больше к вам вопрос, нубский, но что поделать...
Вы поставили мне в трешку редуктор от четверки, сказали, что он с лсд, собственно, вопрос - теперь у меня меньше шансов вывеситься? И какой там тип, вычитал в интернете, что они бывают дисковые и червячные, в дисковый нужно аккуратно подбирать масло, но помниться мне налили обычное трансмиссионное масло.
На что можно рассчитывать с таким редуктором на вылазках на лесные дороги, как машина будет реагировать на вывешивание, вредно или нет немножко буксануть дабы выехать из какой-нибудь засады.
Я нуб в этой теме, всю жизнь пузотерки, последний год шеви-нива на мудах, сильно не изучал ничего, нива никогда не давала повода об этом думать, т.к. перла везде вплоть до момента, когда жестко посадишь ее на мосты))))
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #50 : 24 Январь 2019, 12:04 »
Вот возможный вариант, хочу со временем себе так же сделать.
https://www.tstuning.ru/engine/nashi-raboty/silovye-porogi-i-bampera/163-ford-explorer-bamper
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #51 : 24 Январь 2019, 12:16 »
да я именно так и хочу,  но лишусь бампера) палка под бампером мне ни к чему) оно должно быть чуть ниже клюза.
Кстати родным бампером деревья валятся вполне приличные.
Оффлайн Zorg57
    • carscom.pro
« Ответ #52 : 24 Январь 2019, 13:42 »
Если мы вам ставили блокировку, то это ЛСД (вы уж извините, могу не все помнить). Никаких особенностей в эксплуатации нет. Масло с индексом 140 вам нужно.
Но у Е4 в базе ЛСД нет. Если мы вам ставили просто редуктор от е4 то он без блока, и там обычное масло.
Не могу подсказать, у меня все познания начинаются с эксплорера в 3 кузове.
« Ответ #53 : 24 Январь 2019, 14:34 »
Просто переставили редуктор с е4 с заменой гребенки, так мне сказали, и добавили, что был без лсд, а теперь с лсд. Масло залили обычное зик, я еще напросился вместе прокатиться за ним на большой белой машине)))
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #54 : 25 Январь 2019, 07:47 »
вот так морда выглядит, думаю куда лучше трубу вкорячить.
либо если с бампером то, вот так
Оффлайн специалист
  • Василий 89508469839
« Ответ #55 : 06 Апрель 2019, 13:49 »
Я когда то хотел себе поставить Eaton Ford 8,8 и наверное поставил бы если не усилил свою LSD .Для моих требований это достаточно,а в перед поставил управляемую пневму,которя помогает исключительно на пересеченной местности,где происходит зависание колес переднего моста.Правда до этого я и без нее тягал на галстуке патрули и крузаки
Оффлайн Папай
« Ответ #56 : 22 Декабрь 2019, 07:10 »
Всем доброго времени суток.
Как я понял, данная блокировка"Eaton Ford 8,8 в. e-locker by Eaton 19660-010" совсем не плоха для фэ1 в задний мост. Пользуюсь я им недавно, пересел с более лёгкого внедорожника, и теперь понимаю, что для этой массы нужна блокировка. Так вот буду благодарен за подсказку, где купить эту/подобную блокировку. Мост на сколько я понимаю без lsd и табличек на дверях не осталось ни на одной, что бы это проверить.
Заранее спасибо.
Джипер-звучит гордо))
« Ответ #57 : 22 Декабрь 2019, 08:32 »
По vin посмотреть. Или по табличке на мосту. Ограниченного скольжения 04 с передаточным числом 3.73 .Остальные 41,43,45  обычные.
И просто так в обычный мост не поставить фрикционы блокировки заднего моста.
Можно ещё снять крышку и посмотреть, можно посчитать сколько зубьев на гп.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2019, 08:35 от Муромец. »
Оффлайн Kred24
  • Мы - это Я
  • Модель: FE5 2.0L АКПП
« Ответ #58 : 28 Март 2020, 15:20 »
Где то видел на форуме тему как раз про то где купить. Ну или гугл в помощь с привязкой к вашему городу, все очень просто. Тем более в топ google попасть с такой инфой да еще про форд эксплоер легко. Гугл любит американскую тему. А если в google не найти чего то в bing 100% будет. Ну может на английском. Тогда гугл тлумачь в помощь. Короче все найти можно
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2020, 17:05 от Kred24 »
Оффлайн специалист
« Ответ #59 : 19 Сентябрь 2021, 18:14 »
Я ставил пневмо блокировки в передний и задний мосты 3-4 эксплорер.
2869 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2010, 00:03
от IVS
5328 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2012, 22:36
30 Ответов
10967 Просмотров
Последний ответ 20 Сентябрь 2013, 14:52
от sanek502008
2028 Просмотров
Последний ответ 10 Февраль 2014, 16:06
от sanek502008
2814 Просмотров
Последний ответ 16 Октябрь 2014, 19:02
от mkad55
