Автор Тема: печка дует только холодным.  (Прочитано 12046 раз)
Оффлайн colt99Автор темы
  • Explorer 2
« : 07 Январь 2015, 21:02 »
всем привет! после первого мороза печка стала дуть только холодным воздухом.что надо смотреть?
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=r8p82iq5nculs06sbol6fjj896&
Re: печка дует только холодным.
« Ответ #1 : 08 Январь 2015, 07:35 »
Усли шланги на печку оба горячие ,то на заслонку печки .
Тем полно
  • Explorer 2
« Ответ #2 : 08 Январь 2015, 08:47 »
Тем полно
шланги все холодные.темы искал но ничего не нашел. только одни заслонки печки.и еще кода двигатель почти прогрелся идут какието удары в радиаторе и верхний патрубок сжимается.но через пол минуты все проходит.
Оффлайн Romann
« Ответ #3 : 08 Январь 2015, 10:38 »
colt99, у тебя в системе воздух и крышка  на радиаторе на разряжение не работает . По видимому из-за нее уровень в бачке повышался ажно до выливания при прогреве .а  обратно при охлаждении в радиатор не уходило . Меняй крышку .Заливай тосол со сдергиванием шланга печки и езди в тепле если конечно не скукожились еще головы .
  • Explorer 2
« Ответ #4 : 08 Январь 2015, 14:33 »
  -Заливай тосол со сдергиванием шланга печки- это как?какой шланг сдергивать?
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #5 : 08 Январь 2015, 17:47 »
Обратки.
Оффлайн frolich
« Ответ #6 : 09 Январь 2015, 09:30 »
Привет соклубники! У меня другая проблема - печка дует только кипятком...  *par*
Как только авто прогрелся и подул теплый воздух, то он никак не регулируется. Т.е. получается так, что я на климе ставлю 15 градусов и минимальную скорость работы печки, а дует все равно так, что с ног пар идти начинает, в машине находится не возможно...
Подскажите с чего начинать искать? Я все темы пролистал - все жалуются только на то, что печка не греет...а с таким вопросом как у меня ничего не нашел  :-[
Оффлайн Romann
« Ответ #7 : 09 Январь 2015, 10:02 »
Езжай к нам . Жарко не будет . :D
 а по теме -ищи недавние темы с ремонтом заслонки отопителя .
Оффлайн frolich
« Ответ #8 : 09 Январь 2015, 15:58 »
Дык зима то - она везде зима, на улице холодно (у нас конечно не особо сейчас, но все же), просто тут печка просто кипяток какой то...  :-\
А вот за это спасибо, сейчас займусь!  ;)
  • Explorer 2
« Ответ #9 : 09 Январь 2015, 20:22 »
второй день мучаюсь под морозом.уже и простыл и заболел.не могу выгнать этот проклятый воздух из системы.какой у этой печки шланг обрадки-левый или правый если стоять лицом к копоту?или мне опять сливать весь антифриз отсоединять трубку обратки с печки и заливать заново?
Оффлайн Romann
« Ответ #10 : 09 Январь 2015, 20:45 »
colt99, Который снизу на кран от помпы идет -тот и обратка . Давно бы уже по одному сдергивал и смотрел куда жидкость бежит . Но мы не ищем легких путей . Зачем сливать -??? Один раз выгнал нормально . Потом может еще день -два мелкие пузырьки будут вылетать и все успокоится .
У тебя он вроде слева .
« Последнее редактирование: 09 Январь 2015, 20:48 от Romann »
  • Explorer 2
« Ответ #11 : 10 Январь 2015, 09:05 »
спасибо!за подсказку!.сегодня попробую. а я снимал шланги уже после крана которые на печку пошли.и у меня получалось так что после крана на печку на оба шланга выходил антифриз. тобишь получается два патрубка заполняют печку?!а какже с обрадкой.кран работает.снимал смотрел входы выходы перекрываются.
Оффлайн Romann
« Ответ #12 : 10 Январь 2015, 09:13 »
Как  там у тебя в оба шланга подача получилась  :o :o :o ???
В один (правый) печки подача . В левом обратка . Все просто как то что зайцы под землей морковку красят .
Кран просто отсекает печку в режиме MAX AC . Можешь его вообще выкинуть . У меня его три года нету  как и проблем с ним .
  • Explorer 2
« Ответ #13 : 10 Январь 2015, 13:34 »
а может быть проблема в помпе.???так как антифриз начинает бежать только при перегазовки.одним словом что то я запутался в этой системе.- снимаю патрубок обратки печки газую антифриз вытекает из печки.одеваю обратно патрубок. подача горячий патрубок а обратка холодный.
« Ответ #14 : 10 Январь 2015, 13:37 »
У тя радиатор отопителя не забитый часом? Может когда-то пользовались присадками от протекания для системы охлаждения. :-\ Тогда только замена. :-[
4827 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2018, 17:56
от vladvo
3433 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2019, 06:49
от KONSTANTIN
2812 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2017, 20:10
от anics
2431 Просмотров
Последний ответ 09 Август 2021, 10:26
от Haron
993 Просмотров
Последний ответ 03 Сентябрь 2021, 17:17
от Inactivex
