Автор Тема: не работает моторчик раздатки  (Прочитано 11834 раз)
Оффлайн михаил из питераАвтор темы
Re: не работает моторчик раздатки
« Ответ #15 : 30 Декабрь 2014, 17:25 »
все или конкретный????
Оффлайн Shaman19
« Ответ #16 : 30 Декабрь 2014, 17:33 »
он должен быть на 15 вроде синий
« Ответ #17 : 30 Декабрь 2014, 19:46 »
Спасибо. Прсмотрю все на 15 :D
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #18 : 30 Декабрь 2014, 20:15 »
Ну, кстати, проверить ВСЕ предохранители, те что в салоне и под капотом тоже, часто бывает полезно. Тем более это не так ложно сделать... Не ленитесь, и возможно узнаете много нового. ^-^
посмотрите тему: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=704.0
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2014, 20:26 от Гаврик »
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
« Ответ #19 : 31 Декабрь 2014, 13:30 »
Спасибо! Почитал! На выходных полезу делать!!! По итогу отпишусь))))
« Ответ #20 : 09 Январь 2015, 13:08 »
Всем привет. Разобрал моторчик, была сломана втулка на болоте шестерни. Сделал из того что было. Кроме того я разобрал группу контактов, которая была не разборной, такая в серой крыжечке, собрал все и поставил на место. Теперь финны такая - включают 4 вд, щелкает вакумник на переднем мосту и лампочка загорается, моторчик не работает. Затем включают 4вд слов, лампа не горит мотор не работает. Лезу пол машину раслобляю крышку с контактами и поворачиваю не, моторчик начинает работать и лампочка загорается. Выключаю в обратной последовательности. Мои мысли, 1 лада с втулкой (нужны не размеры, толщина стенки) и 2 я лажанулся при сборе контактной группы. Кто знает как ее собрать и отрегулировать? Напоминают что группа не ращборная была))))
Оффлайн Romann
« Ответ #21 : 09 Январь 2015, 13:22 »
Включи Кочергу в нейтраль ,палкой подопри тормоз (или с напарником(цей)) .А сам под машину .Откручивай крышку  и крути контактную группу . В 4High положения кнопки моторчик не крутится . Тольков в ЛОУ и обратно .
« Ответ #22 : 09 Январь 2015, 13:32 »
Спасибо. А крутьть в каком алгоритме? Включить 4wd лоу и крутить пока лампа не загориться? Или как то по другому?
« Последнее редактирование: 09 Январь 2015, 13:33 от михаил из питера »
Оффлайн Romann
« Ответ #23 : 09 Январь 2015, 13:36 »
Ну да . Пока не повернется и лампа не загорится .
« Ответ #24 : 09 Январь 2015, 15:41 »
Вот я так его и регулировал, проблема в том что я не могу понять как он выключается... Я опять лезу под машину и кручу его в другую сторону чтобы он отключился(((((. Может надо на ходу его выключать?....
« Ответ #25 : 09 Январь 2015, 19:51 »
Понижайка только нс стоящем автомобиле включается и выключается.  *par*
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #26 : 09 Январь 2015, 20:03 »
Плюс в нейтрали и с нажатым тормозом. Иначе может не сняться с понижайки. Вообще, я-б регулировал по другому. На валу раздатки всего два положения: вкл и выкл. И, если память не изменяет, должны быть метки на крышке раздатки. Ставишь вал раздатки в положение выкл, моторчик на него по другому не одеть. Накидываешь моторчик, прикручиваешь, проверяешь.
« Ответ #27 : 09 Январь 2015, 21:59 »
Спасибо. Только у меня стот раздатка 4405 там положение H-N-L (я так понимаю хиг нетраль и лов???). Мне кажется что весь косяк в этой гребаной пластиковой втулке на болтике шестерни. Я походу ошибся в ее толщине, шестерня поварачивается далише необходимого и замыкает контакты не так как надо!? Может кто знает ее размер?
« Ответ #28 : 09 Январь 2015, 22:20 »
Я именно про эту раздатку и говорю. Вот только нейтраль на ней не вспоминаю. На 1354 нейтраль точно есть, а вот на 4405... :-\ Потом...  Где ты там нашел положение Н? На этой раздатке 4х4 подключается электромагнитом, а моторчиком включается только понижайка. *par*
Вообще, не мешало-бы полнее профиль заполнить: год, двигатель, коробка. ;)
« Ответ #29 : 09 Январь 2015, 22:44 »
Не так то просто заполнить)))) форд 1996 года выпуска 4 литра охв, коробка 4r55e, раздатка 4405, положение Н я нашел на крышке раздатки, где вал под моторчик выходит...
2093 Просмотров
Последний ответ 01 Февраль 2011, 19:28
от rolf177
1974 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2012, 15:39
от Romann
3762 Просмотров
Последний ответ 12 Май 2013, 20:24
от Сергей Клим
1381 Просмотров
Последний ответ 11 Апрель 2013, 11:20
от николай222
1061 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2015, 14:24
от Силалександр
