Автор Тема: не работает моторчик раздатки  (Прочитано 11835 раз)
Оффлайн михаил из питераАвтор темы
« : 10 Декабрь 2014, 00:19 »
Всем привет! У меня ситуевина такая.... форд эксплорер 1996 года, поставил раздатку 4405, поменял косу от блока управления двигателя вроде бы все завел а мотор раздатки не работает (смотрел его отсоединив от раздатки). Подаю 12 вольт на мотор на провода он крутитменя полярность крутит обратно, а когда включаю его в цепь и включаю зажигание он разворачивается в обратное положение и все - молчит. .. ласпа 4вд ауто на щетке загорается а 4вд лов нет (((( В чем может быть причина? Может ечть схема включения моторчика?
Оффлайн Shaman19
Re: не работает моторчик раздатки
« Ответ #1 : 10 Декабрь 2014, 03:15 »
Смотри предохранитель он должен быть на 15
« Ответ #2 : 10 Декабрь 2014, 09:04 »
СПАСИБО! А смотреть его в общем блоке с левой стороны торпеды?
Оффлайн Shaman19
« Ответ #3 : 10 Декабрь 2014, 09:35 »
да
« Ответ #4 : 10 Декабрь 2014, 18:37 »
Поменял предохранитель, хотя он ноомальный был, под торпедой в нижней средней части нашел реле, которая щелкала при замене предохранителя и ничего не произошло - моторчик молчит :'(. Вопрос возник такой постоянно ли на соторчик приходит12 вольт? И какие провода смотреть?
Оффлайн Romann
« Ответ #5 : 10 Декабрь 2014, 19:32 »
михаил из питера, Концевик педали тормоза работает? . Положение селектора нормально показываются ?
« Ответ #6 : 10 Декабрь 2014, 19:42 »
Педаль тормоза работает, а вот селектор акпп под вопросом, я его снимал и ставил, регулировал по фонарям заднего ходау. Так и машина бы не заводилась в паркинге или нетрале, а так все заводится!?
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2014, 19:45 от михаил из питера »
Оффлайн Romann
« Ответ #7 : 10 Декабрь 2014, 19:50 »
А когда пропало включение пониженной?
« Ответ #8 : 10 Декабрь 2014, 21:14 »
Поменял косу под капотом, но она то вроде не причем!!!? Одновременно за каким то х.... снял разъем на моторчик и всееееее :-[
« Ответ #9 : 29 Декабрь 2014, 22:30 »
Друзья! Подскажите, если я откусил провода на датчики положения карданов и магнит в раздатке - моторчик раздатки должен работать или нет?
Оффлайн Shaman19
« Ответ #10 : 30 Декабрь 2014, 04:57 »
нет
Оффлайн Romann
« Ответ #11 : 30 Декабрь 2014, 10:19 »
Должен .Влад не прав
Это кстати не из теории ,а из личного опыта утверждение .
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2014, 10:21 от Romann »
« Ответ #12 : 30 Декабрь 2014, 16:29 »
Ок! Продолжаем обсуждение))))
Вчера снял моторчик подал 12 вольт на ораньжевый и белый провод, которые идут на сам мотор - мотор работает... Разобрал контактную группу - пластиковая втулка на болтике, который выполняет роль ограничителя развалилась, сделал другую, поставил мотор обратно - не работает!!!! Лампы мигают 6 раз!!! Вопрос - если облить бензином и поджечь будет работать или лучше копать дальше???? Если копать то куда????? У меня уже глаз дергается!!!!!! И как регулировать эту самую группу контактов и регулируется она вообще????
нет
Влад! А почему нет???? Если я правильно понимаю, то может возникнуть ошибка в мозгах если нет ответа с датчиков кардана!!!??? Нужны разъяснения)))))
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2014, 16:34 от михаил из питера »
Оффлайн Romann
« Ответ #13 : 30 Декабрь 2014, 16:39 »
михаил из питера, А подаётся ли напряжение на разьём при переключении на пониженную и 2 ВД ?
Оффлайн Shaman19
« Ответ #14 : 30 Декабрь 2014, 16:55 »
проверь предохранители на торпеде слева
« Ответ #15 : 30 Декабрь 2014, 17:25 »
все или конкретный????
Оффлайн Shaman19
« Ответ #16 : 30 Декабрь 2014, 17:33 »
он должен быть на 15 вроде синий
« Ответ #17 : 30 Декабрь 2014, 19:46 »
Спасибо. Прсмотрю все на 15 :D
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #18 : 30 Декабрь 2014, 20:15 »
Ну, кстати, проверить ВСЕ предохранители, те что в салоне и под капотом тоже, часто бывает полезно. Тем более это не так ложно сделать... Не ленитесь, и возможно узнаете много нового. ^-^
посмотрите тему: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=704.0
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2014, 20:26 от Гаврик »
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
« Ответ #19 : 31 Декабрь 2014, 13:30 »
Спасибо! Почитал! На выходных полезу делать!!! По итогу отпишусь))))
« Ответ #20 : 09 Январь 2015, 13:08 »
Всем привет. Разобрал моторчик, была сломана втулка на болоте шестерни. Сделал из того что было. Кроме того я разобрал группу контактов, которая была не разборной, такая в серой крыжечке, собрал все и поставил на место. Теперь финны такая - включают 4 вд, щелкает вакумник на переднем мосту и лампочка загорается, моторчик не работает. Затем включают 4вд слов, лампа не горит мотор не работает. Лезу пол машину раслобляю крышку с контактами и поворачиваю не, моторчик начинает работать и лампочка загорается. Выключаю в обратной последовательности. Мои мысли, 1 лада с втулкой (нужны не размеры, толщина стенки) и 2 я лажанулся при сборе контактной группы. Кто знает как ее собрать и отрегулировать? Напоминают что группа не ращборная была))))
Оффлайн Romann
« Ответ #21 : 09 Январь 2015, 13:22 »
Включи Кочергу в нейтраль ,палкой подопри тормоз (или с напарником(цей)) .А сам под машину .Откручивай крышку  и крути контактную группу . В 4High положения кнопки моторчик не крутится . Тольков в ЛОУ и обратно .
« Ответ #22 : 09 Январь 2015, 13:32 »
Спасибо. А крутьть в каком алгоритме? Включить 4wd лоу и крутить пока лампа не загориться? Или как то по другому?
« Последнее редактирование: 09 Январь 2015, 13:33 от михаил из питера »
Оффлайн Romann
« Ответ #23 : 09 Январь 2015, 13:36 »
Ну да . Пока не повернется и лампа не загорится .
« Ответ #24 : 09 Январь 2015, 15:41 »
Вот я так его и регулировал, проблема в том что я не могу понять как он выключается... Я опять лезу под машину и кручу его в другую сторону чтобы он отключился(((((. Может надо на ходу его выключать?....
« Ответ #25 : 09 Январь 2015, 19:51 »
Понижайка только нс стоящем автомобиле включается и выключается.  *par*
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #26 : 09 Январь 2015, 20:03 »
Плюс в нейтрали и с нажатым тормозом. Иначе может не сняться с понижайки. Вообще, я-б регулировал по другому. На валу раздатки всего два положения: вкл и выкл. И, если память не изменяет, должны быть метки на крышке раздатки. Ставишь вал раздатки в положение выкл, моторчик на него по другому не одеть. Накидываешь моторчик, прикручиваешь, проверяешь.
« Ответ #27 : 09 Январь 2015, 21:59 »
Спасибо. Только у меня стот раздатка 4405 там положение H-N-L (я так понимаю хиг нетраль и лов???). Мне кажется что весь косяк в этой гребаной пластиковой втулке на болтике шестерни. Я походу ошибся в ее толщине, шестерня поварачивается далише необходимого и замыкает контакты не так как надо!? Может кто знает ее размер?
« Ответ #28 : 09 Январь 2015, 22:20 »
Я именно про эту раздатку и говорю. Вот только нейтраль на ней не вспоминаю. На 1354 нейтраль точно есть, а вот на 4405... :-\ Потом...  Где ты там нашел положение Н? На этой раздатке 4х4 подключается электромагнитом, а моторчиком включается только понижайка. *par*
Вообще, не мешало-бы полнее профиль заполнить: год, двигатель, коробка. ;)
« Ответ #29 : 09 Январь 2015, 22:44 »
Не так то просто заполнить)))) форд 1996 года выпуска 4 литра охв, коробка 4r55e, раздатка 4405, положение Н я нашел на крышке раздатки, где вал под моторчик выходит...
« Ответ #30 : 09 Январь 2015, 23:27 »
Что сложного? Профиль = настройки аккаунта = модель авто = изменить профиль. *par*
Оффлайн Romann
« Ответ #31 : 09 Январь 2015, 23:41 »
Так и есть на раздатке H-N-L
« Ответ #32 : 09 Январь 2015, 23:50 »
Значит подзабыл уже. Хоть убей N не помню. На 1354 помню, на 4405 нет. ???
« Ответ #33 : 09 Январь 2015, 23:52 »
Менять часто придется, я же его собираю. По докамон например 97 года)))))
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
« Ответ #34 : 10 Январь 2015, 00:03 »
Коллеги распиновка раздатки и прилагающихся есть у кого? какая цепь куда бежит? У Миши где-то в цепи понижайки клин...
« Последнее редактирование: 10 Январь 2015, 01:15 от Гаврик »
Оффлайн and.aleks
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #35 : 30 Июнь 2017, 09:24 »
Разобрались с включением пониженной.  У меня ситуация один в один как у вас. Второй год включаю вручную, поворачивая контактную группу моторчика.
2093 Просмотров
Последний ответ 01 Февраль 2011, 19:28
от rolf177
1974 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2012, 15:39
от Romann
3762 Просмотров
Последний ответ 12 Май 2013, 20:24
от Сергей Клим
1381 Просмотров
Последний ответ 11 Апрель 2013, 11:20
от николай222
1061 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2015, 14:24
от Силалександр
