Автор Тема: Проблемы с двигателем 4.6 lincoln Aviator  (Прочитано 8052 раз)
Оффлайн ramiroАвтор темы
  • Lincoln Aviator
« : 01 Декабрь 2014, 14:31 »
Всем доброго времени суток!
Требуется совет.
Год назад начались проблемы с двигателем, машину отвез в ADM сервис, вскрытие показало замену коленвала нескольких шатунов и иже с ними, до кучи заменили все цепи звездочки и натяжители.В итоге машину ковыряли ооочень долго (год почти, частично по моей вине, серьёзные фин. проблемы) но с мая, когда все было оплачено (130 000 р.) с з.ч., до августа месяца мастера ADM то ковыряли машину, то не делали, то подъемник занят был чем то другим, но это отдельная история.Вообщем машину я забрал уверившись в некомпетентности специалистов ADM которые так и не нашли решение  проблемы заключающуюся в следующем: заводим мотор, звук хороший ровный, начинаем прогревать, когда двигатель прогреется, либо если поддать оборотов на холостом ходу, появляются ощутимые вибрации, и стук в районе левой головы двигателя, обороты плавают в районе 500-600, загорается ошибка давления масла, под оборотами больше 1000 ошибка пропадает.
Просьба посоветовать толкового моториста, дабы определить проблему и решить что делать дальше, заранее благодарен!
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2014, 14:49 от ramiro »
Оффлайн Cougar
  • муж Бегемошки, Ford Sierra, Mondeo, Mercury Cougar
Re: Проблемы с двигателем 4.6 lincoln Aviator
« Ответ #1 : 01 Декабрь 2014, 15:12 »
Масляный насос менял??? При каком пробеге случилось? Масло какое заливал? Лампа давления масла перед "проишествием" не моргала?
  • Lincoln Aviator
« Ответ #2 : 01 Декабрь 2014, 15:29 »
Масляный насос поменяли еще когда в ADM собирали, проблема без пробега, проявилась сразу же, забирал из ADM машину именно в таком состоянии.Масло синтетика 5W30 Aggip (Eni)
Оффлайн Cougar
« Ответ #3 : 01 Декабрь 2014, 15:50 »
я имею ввиду, то, с чего ремонт начался?
  • Lincoln Aviator
« Ответ #4 : 01 Декабрь 2014, 16:02 »
перед происшествием не моргала, залито было mobil 5W30 пробег был 145 000. 2 шатуна разрушены и коленвал в утиль.
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #5 : 01 Декабрь 2014, 16:12 »
похоже на масляное голодание. Плохо что не видели само колено (задиры,синева и прочие признаки).
Насос как одна из причин, но помимо этого судя по симптомам (имею ввиду что при повышении оборотов продавливает масло)..возможно забиты масляные каналы в блоке и голове. Понять это можно продув их в первую очередь с той стороны где шатуны полетели.
  • Lincoln Aviator
« Ответ #6 : 01 Декабрь 2014, 16:21 »
К кому из мастеров можно обратиться с подобной проблемой?
Оффлайн Cougar
« Ответ #7 : 01 Декабрь 2014, 16:26 »
У меня на трассе на напряжённом обгоне провернуло шатунные вкладыши на всех шатунах из-за масляного голодания. Соответственно объём работ такой-же, делал в Павловске. Заменил к/вал, все шатуны, поршни с кольцами, само собой, все цепи и всё к ним, маслонасос. головы перебрали с заменой только маслосъёмнйых колпачков. 1,5 года - полёт нормальный.
Кстати, все подушки движка тоже новые.
По деньгам примерно столько-же, но я з/части сам заказывал все.
Моё мнение - мастера криворукие. Или пусть переделывают, или бабки возвращают, хоть часть!!!
Ремонты в Москве посмотреть на форуме можно, или кто почитает из местных и подскажет.
P.S. Извините за много букв  :)
  • Lincoln Aviator
« Ответ #8 : 01 Декабрь 2014, 16:31 »
С этим разберусь, просто сейчас хотелось бы машину на нормальный ход привести, если честно уже отчаялся, думал над контрактным мотором
Оффлайн Cougar
« Ответ #9 : 01 Декабрь 2014, 16:40 »
Кстати, масло штатное 5W20, я лью моторкрафт после ремонта, а "до" сначала кастрол 5W30 был, потом мотюль залил 5W30 и месяца 4-ре всего походил и привет!!!!
  • Lincoln Aviator
« Ответ #10 : 01 Декабрь 2014, 16:53 »
Спасибо, учту про масло!
Оффлайн west
« Ответ #11 : 01 Декабрь 2014, 17:20 »
а что с шатунами было?
если погнулись, то может и гидроудар был :-\ антифриза в движке не было?
вкладыши задраные были?
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2014, 17:21 от west »
  • Lincoln Aviator
« Ответ #12 : 01 Декабрь 2014, 17:27 »
антифриза не было, шатуны в районе стыка с коленом разрушились от температуры
Оффлайн hohol48
  • Клубная карта №: 0048
« Ответ #13 : 01 Декабрь 2014, 17:40 »
ramiro, Стукнитесь к Транслабу,в прошлом Автолик,его Антон завут,должен помочь ;)
Оффлайн west
« Ответ #14 : 01 Декабрь 2014, 17:41 »
если от температуры,то точно без масла.(хотя еще вариант-был разбит подшипник на шатунном болте)
странно что поршень не вклинил...
хотя надо было смотреть зеркало цилиндра и хонинговку..
по хорошему надо предъявлять сервису..деньги уплочены,проблема не устранена.
Да и причину установить не видя испорченных деталек-проблемно. *par*
4221 Просмотров
Последний ответ 28 Январь 2013, 15:37
от hohol48
4872 Просмотров
Последний ответ 12 Июль 2013, 10:04
от бегемошка
1816 Просмотров
Последний ответ 26 Июнь 2013, 16:10
от Ale Xan
4447 Просмотров
Последний ответ 09 Февраль 2015, 13:51
от ASV
121751 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2015, 12:57
от Майк
