Автор Тема: Починил Круиз-контроль  (Прочитано 35543 раз)
Оффлайн St_29Автор темы
« : 24 Июнь 2010, 21:50 »
На машине, еще у предыдущего владельца, регулярно вылазила ошибка АБС.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,1452.msg24266.html#msg24266
После покупки авто при перегоне из Мск в Архангельск обнаружил что не работает круиз-контроль.
Диагностика у ОД выявила некорректную работу датчика разностного давления тормозной системы (стоит на ГТЦ). Датчик был заказан, пришел и сегодня установлен.
Круиз-контроль ЗАРАБОТАЛ  ;D ;D ;D, лампочка АБС больше не зажигается.
Обошлось порядка 2,5 круб. В эти деньги вошли: собственно датчик; литр Фордовской тормозухи; работы по замене датчика, прокачке тормозов, подключение диагностического сканера; технологическая мойка. Тормозухи в литровой бутылки осталось грамм 300.
Предварительная диагностика (когда выявили неисправный датчик) обошлась в 1,7 круб. Итого 4,2 круб.
По просьбе коллег по несчастью добавляю фото датчика и его упаковки. Устанавливается сверху на главный тормозной цилиндр.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2010, 21:44 от St_29 »
YUR
Re: Починил Круиз-контроль
« Ответ #1 : 30 Июнь 2010, 22:00 »
У меня тоже круиз не работал, и при резком разгоне загоралась лампа АБС, вылечил случайно. Залез в блок предохранителей и обнаружил там перегоревший предохранитель. Все заработало, АБС не горит. Был очень удивлен )))
« Ответ #2 : 02 Июль 2010, 11:52 »
Плиз подробнее какой именно предохранитель.
Оффлайн mmzz
« Ответ #3 : 21 Июль 2011, 11:51 »
Народ, подскажите, какой именно предохранитель отвечает за круиз-контроль?
снимали и перетягивали кожей руль, теперь круиз не включается  :( все фишки проверил, стоят на месте  :-\
« Ответ #4 : 21 Июль 2011, 12:09 »
Если с трекшеном, то 40-й (15А) в блоке в моторном отсеке, 23-й (15А) и 15-й (5А) в блоке в салоне. Если без трекшена, то 40-й (15А) и 45-й (2А) в блоке в моторном отсеке и 15-й же в салоне.
Оффлайн mmzz
« Ответ #5 : 21 Июль 2011, 15:20 »
Антон, спасибо, щас пойду гляну в моторном отсеке, 15й в салоне на 5А точно живой....
[mergedate]1311241829[/mergedate]
Антон, спасибо большое, но оказалось все гораздо проще....
правые и левые кнопки круиза на руле подключили наоборот ???
Оффлайн kingreef
« Ответ #6 : 25 Июль 2011, 06:41 »
литр Фордовской тормозухи; прокачке тормозов
Обязательно прокачивать тормоза и менять тормозную жидкость после замены сего датчика?
Оффлайн 999
« Ответ #7 : 17 Июль 2015, 17:17 »
В данном вопросе стоит проверить предохранители. Затем отсоединить и выкрутить датчик на гтц ( при этом не надо сливать жидкость из бачка или прокачивать систему! ), вд-шкой раскоксовать датчик, продуть воздухом, установить и подключить датчик. С первой попытки может не получиться, повторить раскоксовку датчика. Не спешите заказывать новый датчик. Цена вопроса 100р вд-шка и 15минут времени!
Оффлайн michal
« Ответ #8 : 28 Сентябрь 2015, 14:36 »
Звучит многообещающе ;)
 интересны подробности, что значит раскоксовать? побрызгать вд-шкой в дырку?
 и чем-то заткнуть отверстие в ГТЦ пока "раскоксовываешь" ? ::)
KOSMONABT
« Ответ #9 : 21 Апрель 2016, 17:25 »
Ребята, кому интересно. Артикул изменился да и собственно цена, не буду повторяться вот об этом на драйве2 я рассказал
  https://www.drive2.ru/l/9513279/
ФилАлексеев
« Ответ #10 : 20 Май 2016, 12:28 »
Чтобы темы не плодить, сюда пишу. У меня круиз тоже не работает. Снимали руль видимо, т.к. одели не  очень ровно, но вопрос в другом. Перестали работать кнопки управления климатом и магнитолой. С магнитолой понятно - поставили 2DIN, а вот у климата работает только кнопка, которая уменьшает скорость работы вентилятора  :o Уважаемые, с чего начать в "полевых условиях"? Думаю руль снять и поправить заодно, клеммы соединения посмотреть, потом предохранители? Кстати, чтобы  клеммы смотреть руль надо снимать?Подскажите, кто уже всё это проходил.
З.Ы. Купил книжку по ремонту, пока разбираюсь.
« Ответ #11 : 20 Май 2016, 13:04 »
ФилАлексеев, имхо - Вам порвали шлейф, соединяющий кнопки на руле с  салонной проводкой. Замена потребуется. По нему идет управление и климатом, и медиа, и круизом.
Сервис был адекватный? или дуболомы из соседнего гаража.
Если люди не понимают, что делают, (а попросту не  знают) то такое вполне возможно.
« Последнее редактирование: 20 Май 2016, 13:06 от AL98RUS »
ФилАлексеев
« Ответ #12 : 20 Май 2016, 14:21 »
Взял такого. Предыдущий владелец тоже. Говорит, что сам не смотрел. Радио работает и ему хватает. Хочу починить. Чтобы шлейф смотреть руль снимать,не скажете?
Оффлайн X-Biker
« Ответ #13 : 02 Январь 2019, 09:19 »
Руль по любому снимать, если до шлефа добраться хотите. Шлейф идет в корпусе и он не разборный по идее. Разобрать конечно можно, но восстановление шлейфа будет сложной задачей. Лучше взять новый и заменить. По мимо снятия руля, необходимо будет снять пластик с рулевой колонки.
Оффлайн FairWind
« Ответ #14 : 16 Февраль 2019, 20:26 »
У меня не работал круиз. А также перегорели лампы передних и задних габаритов. После замены ламп круиз заработал.
2827 Просмотров
Последний ответ 26 Октябрь 2012, 20:35
от Shurf
3893 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2017, 17:29
от gretson
1670 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2018, 20:05
от HIRURG
79 Ответов
23940 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2020, 21:12
от vopros123
2793 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2019, 09:45
от Oleg68
