Ок. На четырехступке проще воспринимается, чем на пятиступке, хотя разницы нет вообще.
Все основные передачи(их три, с первой по третью) переключаются посредством промежуточного и заднего планетарных рядов - это самая распространенная схема Симпсона, где возможна реализация трех передач переднего хода с прямой третьей передачей и передачи заднего хода. Повышающий планетарный ряд нужен для реализации повышающей, четвертой передачи, при этом, на первых трех передачах, повышающий планетарный ряд заблокирован, вращается, как единое целое и имеет передаточное число равное 1. Блокировку повышающего ряда в режиме OD(разрешение использования повышающей передачи) обеспечивает обгонная муфта, которая блокирует водило и эпицикл между собой, но эта блокировка работает только в одну сторону вращения, в обратном направлении передача крутящего момента через этот ряд невозможна, т. е. при сбросе газа коробка "сваливается" в нейтраль и торможение двигателем невозможно. Если обгонная муфта не работает, то передача крутящего момента через повышающий планетарный ряд будет невозможна и коробка не будет передавать крутящий момент(ни куда не поедет). Для возможности реализации торможения двигателем нужно заблокировать повышающий планетарный ряд в обоих направлениях вращения, это достигается включением муфты overdrive, которая блокирует водило и солнечную шестерню повышающего ряда между собой . Таким образом, обгонная муфта и муфта overdrive повышающего планетарного ряда выполняют одну и ту-же функцию -блокировка планетарного ряда, но через разные элементы. В режимах 1 и 2 man и OD Off(запрещение использования повышающей передачи) включается муфта overdrive, поэтому, если обгонная муфта не работает и в обычном режиме машина не едет, то при включении 1, 2 man и OD Off машина будет ехать.
Надо внимательно смотреть состояние сепаратора и самих сухариков обгонной муфты, так же состояние поверхностей, по которым работают сухарики. Если на этих поверхностях есть выработка, то сухарики могут работать через раз, под определенной нагрузкой или совсем не работать.
