TOHA 111,
открой инструкцию по эксплуатации, там описана процедура:
Дезактивизация/активизация функции напоминания системы ремней безопасности
Перед выполнением процедуры убедитесь в том, что:
-задействован стояночный тормоз;
-рычаг выбора/переключения передач установлен в положение P;
-зажигание переведено в положение OFF;
-все двери автомобиля закрыты;
-ремень безопасности водителя не пристёгнут;
-переключатель стояночных фонарей/фар установлен в положение OFF (если автомобиль оснащён системой автоматического управления фарами, функцию автоматического управления фарами ТРЕБУЕТСЯ отключить)
1. Переведите зажигание в положение RUN (или ON). (НЕ ЗАПУСКАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ)
2. Дождитесь выключения контрольной лампы ремней безопасности. (Приблизительно 1-2 минуты)
-шаги 3-5 требуется выполнить не более чем за 60 секунд. В противном случае процедуру требуется повторить.
3. Трижды пристегните, а затем отстегните ремень безопасности. В конце ремень безопасности должен остаться не пристёгнутым. Эту операцию можно выполнить до или во время активизации функции напоминания системы ремней безопасности.
4. Включите стояночные фонари/фары, выключите стяночные фонари/фары.
5. Трижды пристегните, а затем отстегните ремень безопасности. В конце ремень безопасности должен остаться не пристёгнутым.
-после шага 5 контрольная лампа ремней безопасности загорится на 3 секунды.
6. Не позднее чем через 7 секунд после выключения контрольной лампы ремней безопасности пристегните, а затем отстегните ремень безопасности.
-после этого функция напоминания системы ремней безопасности дезактивизируется, если она была активизирована, или активизируется, если она была дезактивизирована.
7. В качестве подтверждения дезактивизации функции напоминания системы ремней безопасности контрольная лампа ремней безопасности мигает четыре раза в секунду в течении трёх секунд.
8. В качестве подтверждения активизации функции напоминания системы ремней безопасности контрольная лампа ремней безопасности контрольная лампа ремней безопасности мигает четыре раза в секунду в течении трёх секунд, после чего эта контрольная лампа остаётся включенной в течении трёх секунд, а затем снова мигает четыре раза в секунду в течении трёх секунд.
9. После получения подтверждения процедура дезактивизации/активизации завершена.
