Автор Тема: При запуске нет давления масла  (Прочитано 3495 раз)
Оффлайн AstralАвтор темы
  • Здравствуй бесплатный доктор!
Всем доброго дня!
 Подскажите пожалуйста, что делать.При запуске двигателя горит табло LOW OIL, горит лампа с масленкой и стрелка прибора давления масла на нуле. Начинаю маслать стартер и жать акселератор, через пару сек стрелка поднимается, двигатель  запускается, и где-то с минуту идет сильная вибрация, затем все приходит в норму. Масла в двигателе достаточно, менялось оно около 4000 км назад.
Re: При запуске нет давления масла
« Ответ #1 : 19 Июнь 2010, 18:42 »
1.Марка автомобиля,год выпуска,тип двигателя?
2.Выкручиваем датчик давления масла,вкручиваем манометр.Заводим.
Измеряем давление масла на холодном двигателе:
- на ХХ
- при 2500 об\мин
Измеряем давление масла на горячем двигателе:
- на ХХ
- на 2500 об\мин
3.Пишите сюда результаты измерений - получаете совет (дельный,или нет - вопрос точки зрения).
« Ответ #2 : 19 Июнь 2010, 19:26 »
Эксп 3, 2004г, дв.4,0. Замеры проведу завтра. надо еще найти где находится этот датчик и манометр с аналогичной резьбой :-\
Оффлайн Grishka
  • 2002 год, 4,6 Eddie Bauer
« Ответ #3 : 20 Июнь 2010, 23:41 »
У меня было такое зимой. Иногда стрелочка уровня давления на приборке застревает на месте. Стукни пару раз на приборной панели сверху, может поднимется стрелка. В моей ситуации помогло..
YUR
« Ответ #4 : 30 Июнь 2010, 22:03 »
У меня такое было при обрыве успокоителя цепи ГРМ. Пропадало масло, был страшный треск. Забился маслоприемник кусками этого успокоителя.
31 Ответов
14028 Просмотров
Последний ответ 06 Июль 2017, 06:15
от Шутник
5053 Просмотров
Последний ответ 10 Июнь 2011, 23:57
от Slot
4859 Просмотров
Последний ответ 13 Август 2013, 19:12
от Goleaf
5751 Просмотров
Последний ответ 02 Июнь 2014, 11:06
от Силалександр
1736 Просмотров
Последний ответ 23 Июнь 2014, 04:30
от Maverick
