Автор Тема: Небольшое объяснение по потокам воздуха в авто. Вольный перевод из Митчелла.  (Прочитано 5356 раз)
Оффлайн vladvoАвтор темы
  • Клубная карта №: 0172
Для тех, кому лень читать (много повторяющейся информации, но слова из книги выкидывать не стал) - кондиционер включается автоматически только в двух режимах - ПОЛ/ЛОБОВОЕ и ЛОБОВОЕ. При температуре выше 6 градусов по Цельсию.
Информация по авто 2003 г.в., без климат-контроля.
Под воздуховодами на панели подразумеваются воздуховоды на лицевой стороне приборки, которые в морду лица дуют. В том числе и те, которые по краям. Для обдува боковых стекол используются круглые отверстия на верхней части приборки.
MAX A/C
Заслонка рециркуляции закрыта. Воздух засасывается из салона.
Поток воздуха идет через воздуховоды на панели. Небольшое количество воздуха поступает на пол, лобовое и боковые стекла.
Клапан управления печкой закрыт полностью, если регулятор температуры стоит в САМОМ холодном положении. Горячая охлаждающая жидкость в печку не поступает. Если нет – доступно смешивание воздуха разной температуры.
Воздух засасывается через заслонку рециркуляции. Если регулятор температуры стоит в САМОМ холодном положении – воздух пойдет в обход печки на панель.
Кнопка A/C будет заблокирована во включенном состоянии.
Кондиционер будет работать, если температура за бортом выше 6°C (43°F)
Мотор печки работает.
Мотор дополнительной печки работает.
PANEL
Заслонка рециркуляции открыта. Воздух поступает только снаружи автомобиля.
Кнопка A/C работает. Включение возможно если температура за бортом выше 6°C (43°F)
PANEL/FLOOR
Поток воздуха идет на панель и пол. Небольшое количество воздуха поступает на  лобовое и боковые стекла.
OFF
Заслонка рециркуляции закрыта. Воздух снаружи не поступает.
Воздуховоды закрыты.
Кнопка A/C заблокирована.
Мотор печки не работает.
Мотор дополнительной печки не работает.
FLOOR
Поток воздуха идет на пол. Небольшое количество воздуха идет на панель, лобовое и боковые стекла.
Клапан управления печкой закрыт полностью, если регулятор температуры стоит в САМОМ холодном положении. Горячая охлаждающая жидкость в печку не поступает.Если нет – доступно смешивание воздуха разной температуры.
FLOOR/DEFROST
Поток воздуха идет на пол, лобовое и боковые стекла. Небольшое количество воздуха поступает на панель.
Кнопка A/C заблокирована в выключенном положении. Чтобы снизить запотевание, кондиционер будет включаться автоматически, если температура за бортом выше 6°C (43°F).
DEFROST
Поток воздуха идет на лобовое и боковые стекла. Небольшое количество воздуха поступает на панель и пол.
(click to show/hide)
Критика перевода приветствуется, как и другие рекомендации по приведению текста в более читабельный вариант !
- Илюха -
В общем все понятно,так я и думал,ничего тут нового и нет,но все равно очень полезная инфа.  *resp* Спасибо.
Цитировать
Только вот это для меня как бы новым стало...  *pozor*
Это сарказм ?  :)
Если да - я посчитал, что лучше все разжевать.
Если нет - какие были предположения по их назначению ?
- Илюха -
Не сарказм.  :)
Предположения,для обдува зоны зеркал заднего вида.как то так.  :D
А что, зона зеркал разве стеклом не является ?  :D Конечно, для продуктивного обдува этих круглых воздуховодов маловато.
Оффлайн SLONЪ
Привет!
А подскажите, плиз, неграмотному: как это "кондиционер включается автоматически при температуре свыше 6 по цельсию"? Имеется ввиду, в режимах "стекло" и "пол-стекло". То есть, он по любому включается сам, а выключить его можно уже принудительно? Или нет? И почему при температуре ниже 6 по цельсию на эти 2 положения он вообще не работает? Или это у меня тока такой глюк?
Заранее спасибо за пояснения.
Привет!
Насколько я понимаю - кондиционер в режимах "стекло" и "пол-стекло" включается с целью осушения воздуха, чтобы запотевание убрать.  Выключить принудительно можно только выдернув предохранитель или разъем компрессора, т.к. кнопка выключения в этих режимах не функционирует.
Цитировать
Уточните - что значит вообще не работают ? Не включается компрессор или вообще вентилятор печки не работает ?
По температуре ниже 6 - могу только предположить, что это связано со свойствами смазки и/или фреона. Наверное, при низких температурах что-то с ними происходит, что делает нежелательным включение компрессора. Система и не дает этого сделать.
Оффлайн SLONЪ
Вентилятор печки работает, компрессор включается или нет - не прислушивался, но кнопка не светится. Хотя в других режимах и кнопка светится, и холодом дуть начинает. А вот в этих двух - нет.
Ну так все нормально вроде. Если посмотреть в начале темы - в режимах FLOOR/DEFROST и DEFROST (пол-стекло и стекло) указано, что
"Кнопка A/C заблокирована в выключенном положении."
Оффлайн SLONЪ
Вот теперь все понял, спасибо! :)
4323 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2011, 15:58
от Mabuta
7483 Просмотров
Последний ответ 19 Май 2013, 22:53
от ТТ-37rus
3726 Просмотров
Последний ответ 16 Май 2013, 09:22
от tomas
23 Ответов
7450 Просмотров
Последний ответ 14 Январь 2015, 20:19
от Goleaf
2196 Просмотров
Последний ответ 11 Август 2020, 11:37
от boris
