Автор Тема: Вопрос по радиатору печки  (Прочитано 51053 раз)
Оффлайн МакарАвтор темы
Re: Вопрос по радиатору печки
« Ответ #45 : 08 Декабрь 2014, 17:38 »
А что нужно переделать?
Ну там трубки длинные, выведены к низу радиатора. Т.е. нужно их отпилить и приварить с родного. Проблема в том что аллюминий варится только аргоном, и не известно при такой небольшой толщине трубок получится ли их проварить или нет, не потекут ли они в месте сварки.
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2014, 17:46 от Макар »
Оффлайн ххалександрхх
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #46 : 08 Декабрь 2014, 17:43 »
А приварить зачем ? Обрезанные не пойдут ?
« Ответ #47 : 08 Декабрь 2014, 17:46 »
Не знаю как прикрепить изображение, поэтому ссылка: http://razborka.com.ua/spare/155646
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #48 : 08 Декабрь 2014, 17:52 »
Вот тебя к укропам потянуло. Поближе то нет?. Ясно. А дай посмотреть печку Э1. Диаметры под патрубки одинаковые ?  А размеры сам мерил. А то будет больше на 5 мм., и не влезет.
Есть его номер оригинальный ?
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2014, 17:58 от ххалександрхх »
« Ответ #49 : 08 Декабрь 2014, 18:02 »
Да нет, есть и ближе, просто ссылку первую попавшуюся из поисковика скинул. Размеры на форде померил лично а хундаевскийе размеры вычитал в инете - по длине один в один, по ширине должно в корпус влезть тютель-в-тютель. вот диаметр трубок не мерил , но помоему у форда на 16 у хундая на 17.
Вот фото родного: http://www.canada-motors.ru/?code=02795#title
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #50 : 08 Декабрь 2014, 18:13 »
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2783088&cc=1119620
Такой ? Э1 ; 93 год я забивал. Внизу есть альтернативные номера. Погугли. Возможно еще идет на какие машины. Стоит 23 американских рубля. Там. Академия с автороком тоже работает. Поинтересуйся, за сколько они захотят привезти эту позицию. Да скажи им еще , что думать долго не надо , лохов если хотят разводить так это в ГЕЙРОПУ. А на Урале правильные парни. Ха-ха. :D :D :D
Ну да , от хундая немного не то. Надо еще что нибудь поискать . Чего заказывать не надо. Еще немаловажна его толщина.
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2014, 18:19 от ххалександрхх »
« Ответ #51 : 08 Декабрь 2014, 18:28 »
А по толщине в корпусе приличный запас, по крайней мере с установленным радиатором, туда еще литровая бутылка из под антифриза влазит.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #52 : 08 Декабрь 2014, 18:41 »
Последний мой пост посмотри.
« Ответ #53 : 08 Декабрь 2014, 19:48 »
Пока еще плохо ориентируюсь по форуму - это где?
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #54 : 08 Декабрь 2014, 20:07 »
это где?
Ответ номер 50 в этой же теме.
« Ответ #55 : 08 Декабрь 2014, 20:44 »
Если ты про ссылку, то посмотрел - да это тот радиатор.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #56 : 08 Декабрь 2014, 23:26 »
Внизу заменители (номера) написаны. Не гуглил? Может еще идут на какие машины .
А кран печки где искал? Мне Гаврик поведал что он есть, но может и не быть на очень ранних машинах.
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2014, 23:29 от ххалександрхх »
Оффлайн химик
  • Эксп 1 механика 1993 был , хочу опять
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #57 : 09 Декабрь 2014, 00:50 »
Крыльчатка на виске крепится с внутренней стороны .
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #58 : 09 Декабрь 2014, 08:31 »
Пусть скинет полностью. Держит центральная гайка.
« Ответ #59 : 09 Декабрь 2014, 12:03 »
Искал по всей трассе подачи. У меня как раз ранняя модель - 1991 г. как мне сказал предыдущий хозяин - одна из первых авто, выпущенных сразу после Бронко. У даже на некоторых деталях написано "BRONKO" (например на салазках передних сидений). Не знаю завит ли наличие краника от комплектации, но у меня комплектация XL - как у велосипеда.
Не гуглил?
Гуглил. Ставился еще на форд ренджер до 94г. и на какую-то древнюю мазду.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2014, 12:10 от Макар »
