Автор Тема: обороты двигателя 1100  (Прочитано 3631 раз)
Оффлайн mirstАвтор темы
  • нижний новгород
« : 06 Ноябрь 2014, 12:33 »
двигатель держит обороты в районе 1100, при отключении датчика холостого хода приходят в норму 600-800 , думал неисправен датчик холостого хода поменял его , ничего не изменилось. подсоса воздуха нет не я один проверял. двигатель работает ровно иногда колбасит на холодную при откл. датчике холостого хода, чтоб еще того поменять , может движок :) :)
Оффлайн ustas
Re: обороты двигателя 1100
« Ответ #1 : 06 Ноябрь 2014, 17:10 »
Похоже на подсос воздуха.Надо проверить дымогенератором.
Оффлайн nsk777
« Ответ #2 : 07 Ноябрь 2014, 10:11 »
Приветствую земляка!
А где в нашей "деревне" можно найти сей чудный аппарат?
Оффлайн audi
« Ответ #3 : 07 Ноябрь 2014, 12:33 »
снимаешь патрубок с дмрв, затыкаешь его полторашкой или двушкой, снимаешь шланг с вакуумного уся томозов со стороны усилителя, закуриваешь сигаретку и выдыхаешь в шланг,- смотришь  откуда дым пойдет......
но лучше  искать на заведеной очистителем карбюратора (бензин, керосин) брызгаешь в места вероятного подсоса (заслонка, егр, форсунки. шланчики и т.д.) и слушаешь, смотришь как изменилась работа мотора, если не изменилась брызгаешь дальше.
Оффлайн ustas
« Ответ #4 : 07 Ноябрь 2014, 14:55 »
Привет.Дымогенераторы есть на многих СТО,стоимость диагностики около 1200р. :)
  • нижний новгород
« Ответ #5 : 07 Ноябрь 2014, 17:14 »
Съездил на диагностику показало что двигатель перегреваеться и компьютер подкидывает обороты чтоб вкл вентилятор и охладить двигатель, подсоса нет проверял дымогенератором
Оффлайн александр577
« Ответ #6 : 07 Ноябрь 2014, 22:23 »
У меня 110 градусов обороты не добовляет сам у кого как подскажите как должно быть
  • нижний новгород
« Ответ #7 : 15 Декабрь 2014, 19:03 »
вся причина была в термостате или в крышке расширительного бачка проблема ушла после замены
5775 Просмотров
Последний ответ 17 Ноябрь 2017, 16:16
от jamal
2025 Просмотров
Последний ответ 27 Январь 2013, 17:00
от Гаврик
2595 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2015, 01:08
от Mabuta
2771 Просмотров
Последний ответ 21 Сентябрь 2016, 01:18
от goffin
6083 Просмотров
Последний ответ 16 Апрель 2019, 17:17
от First_M$K
