Автор Тема: Датчик или ротор?  (Прочитано 27916 раз)
Оффлайн ххалександрххАвтор темы
Датчик или ротор?
« : 06 Ноябрь 2014, 08:47 »
Вчера был на диагностике АБС. Диагностика производилась дилерским мультиплексором . Версия программного обеспечения IDS-92.05 . Горела лампа АБС. Сначала автомобиль диагностировался штатным мультиплексором, потом диагност взял какую то большую гравицапу в виде буквы "Т"( по высоте буква "Т" примерно 60-70 см.) , с кнопочками и лампочками ,включил ее в OBD-2 и в прикуриватель. Сел в машину и прокатился по двору станции ТО. Заключение - менять датчик со ступицей. В распечатке дилерского оборудования есть такие строки :
(ABS/TCS) (CMDTCs)
C1148-(ABS/TCS)- Рассогласование сигнала датчика частоты вращения правого колеса.
C1234-(ABS/TCS)- Отсутствует сигнал датчика частоты вращения правого переднего колеса.
C1259-(ABS/TCS)- Неисправность сравнения скорости правого переднего колеса.
Вроде как все ясно и понятно. Теперь как ведет себя машина. Когда заводишь лампа не горит. Если поехать сразу с интенсивным набором скорости , порог скорости 0-60 км. в час проходишь быстро, лампа не горит. Начинаешь тормозить, скорость падает до 50-60,нога на тормозе- загорелась. Если медленно набираешь скорость , загорается на 50-60 км. в час. Без нажатия на тормоз. Если тронуться и ехать 10 км. в час ,загорается через метров 15-20. И с нажатием тормоза, и без нажатия.
 Вопрос : датчик это или ротор АБС?
Просто есть датчик отдельно. Своя ступица в порядке. Покупать новую желания нет.
Кто чего думает.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2014, 10:01 от ххалександрхх »
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=u7ifmt6re06shua4gigthi2342&
Re: Датчик или ротор?
« Ответ #1 : 06 Ноябрь 2014, 22:23 »
А что думать то . Если не люфтит ,то меняй датчик . ротор там никак люфтить не может . Ну для перебздеха затяни потуже гайку ступицы .
« Ответ #2 : 07 Ноябрь 2014, 07:00 »
  Люфтить то он ,думаю ,не будет. У некоторых машин ротор из алюминия , от соли и от времени зубцы ротора начинают осыпаться. У нас ,кстати, из чего ? Сигнал датчика меняется , так как ротор ,получается что, удаляется от датчика дальше. По ошибкам видно ,что ,то рассогласование ,то отсутствие датчика. Диагност тестировал дважды. После первого раза удалял все ,и снова. Индукционная катушка,как правило, либо работает,либо в обрыве. Но естественно правила не без исключения. Я еще ,правда, не лазил туда.
На некоторых машинах знаю что датчики можно регулировать, изменяя расстояние до ротора. Сделано это для более точного согласования амплитуды сигналов датчиков. Может еще быть разъем. Пишу потому как может у кого было подобное. Кстати ,а ротор может стоять как нибудь криво ? Из за этого тоже может быть.
Оффлайн Brant2000
« Ответ #3 : 13 Март 2015, 16:41 »
разговор же про U2,вот тоже случилась такая беда,застрял,вытащили прыгает теперь стрелка спидометра,и коробка из за этого подтупливает. где искать причину на колесах ведь тоже датчики есть???
« Ответ #4 : 15 Март 2015, 12:05 »
разговор же про U2
не плохо-бы уточнить год э2. В разные года по разному считывалась скорость.
Оффлайн Brant2000
« Ответ #5 : 16 Март 2015, 09:24 »
Год 96
« Ответ #6 : 16 Март 2015, 13:05 »
Год 96
На 96году датчик скорости стоит на выходном заднем валу раздатки. Смотри проводку к нему, не слетел-ли штеккер. Возможно сработались прастиковые приводные шестерни. Маленькая, что на самом датчике, чаще срабатывается.
Оффлайн Brant2000
« Ответ #7 : 16 Март 2015, 16:44 »
да, есть выроботка на самой  пластиковой шестерне провода норм.А в раздатке там тоже пластиковая шестерня?нельзя ли его как нить заколхозить?
« Ответ #8 : 16 Март 2015, 17:37 »
В раздатке тоже пластиковая. Заколхозить нет смысла. Надо заказывать, подбирать по вину с учётом размерности стоящих колёс.
Оффлайн Brant2000
« Ответ #9 : 16 Март 2015, 21:19 »
а учет колес это как?по зубцам как то?
« Ответ #10 : 16 Март 2015, 22:20 »
Да нет. Колёса ставят на машины кто на что горазд, размерность разная, соответственно , чтоб скорость правильно показывало - надо подбирать шестерни. Хотя, в принципе, выбор не велик.
Оффлайн Brant2000
« Ответ #11 : 17 Март 2015, 18:59 »
 у меня в месте с датчиком,появился металлический закус в переднем левом колесе,когда 4х4 включаешь. это к датчику не имеет отношения я думаю?
« Ответ #12 : 17 Март 2015, 20:27 »
Как это? Не совсем понятно... :-\
Оффлайн Adv
  • Explorer U2 LE '98 SOHS 4L
« Ответ #13 : 17 Март 2015, 22:08 »
насиловали похоже машину и про масло в раздатке забывали, вот и износ всего подряд. Зато то что из неё сольется можно как абразивную пасту продавать)))
Оффлайн Brant2000
« Ответ #14 : 17 Март 2015, 23:07 »
не давно куплена, да  тест драйв проходила по снегу,из за этого датчик скорости открутился совсем и закусывать начало что то в колесе.А что она паркетник чтоли,так ездить не должна?
13160 Просмотров
Последний ответ 25 Январь 2015, 00:24
от deiff
960 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2014, 07:22
от shrek 163
1776 Просмотров
Последний ответ 03 Июль 2014, 18:34
от tesak
26 Ответов
6749 Просмотров
Последний ответ 25 Февраль 2015, 18:51
638 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2020, 16:47
от Sergey-vip90
