Автор Тема: Кабель подогрева  (Прочитано 37176 раз)
Оффлайн alxs
  • Алексей
Re: Кабель подогрева
« Ответ #30 : 03 Ноябрь 2014, 23:08 »
AL98RUS, вот такие цены мне больше нравятся. В следующий раз получше дилера поспрашиваю
« Ответ #31 : 04 Ноябрь 2014, 16:18 »
alxs, обратитесь в Ультрастар. Они и поставят сами. С разного рода лицензиями у них все в порядке - это по поводу гарантии. Кипятильники отличаются мощностью и диаметром, который должен соответствовать вынимаемой технологической заглушке блока цилиндров.
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2014, 16:21 от AL98RUS »
Оффлайн alxs
  • Алексей
« Ответ #32 : 04 Ноябрь 2014, 19:37 »
AL98RUS, спасибо. Если не удастся решить этот вопрос с дилером, а наличие кипятильника будет крайне необходимым (посмотрю еще как эксп в -30 заводиться будет), обращусь в ультрастар.
« Ответ #33 : 04 Ноябрь 2014, 22:04 »
Даже если, а скорее всего так и будет, заведется и есть возможность использовать подогрев, считаю такой вариант предпочтительней. На Э4 всегда включаю его на даче, Э5 стоит там в теплом гараже. В Питере оба ночуют всегда в тепле, поэтому подогрев не требуется.
Оффлайн techno-tuning
« Ответ #34 : 14 Март 2015, 20:10 »
Заводится сразу и с более низкой температуры, чем -30, без подогревателя.
Не спеши, а то успеешь..
Оффлайн Евгений
« Ответ #35 : 15 Март 2015, 21:37 »
То что заводиться в -30 и ниже это факт но как это сказывается на двигателе т,е, холдный пуск- все знают это не есть хорошо. Как пример - лично на работе приходиться пользоваться УАЗиком на спидометре которого 235000 км пробега , ребята и мы на этом уазике ни разу в двигатель не лазили одна из причин постоянно теплый пуск хотя север есть север воооот и еще один пример личная машина под окном рабочая лошадка ВАЗ-2111 постоянно под розеткой возраст 8 лет масло как заливаю раз в год так и не подливаю до след смены масла двиг работает идеально. Считаю подогрев просто необходим и желательно уже при -15 и ниже перед пуском двигатель подогревать.
Вы только представте как  на замерзшем двигателе в -30 при старте начинает ломать замерзшие задубевшие ремни проворачивать сальники и тд и тп ?
Оффлайн alxs
  • Алексей
« Ответ #36 : 16 Март 2015, 12:58 »
мне казалось, штатный подогрев (а ведь именно о нем идет речь в теме с названием "Кабель подогрева") греет только антифриз, а всякие "ремни, сальники и тд и тп" как были задубевшими, так и останутся.
Или я не прав?
« Ответ #37 : 16 Март 2015, 13:18 »
Или я не прав?
Частично. Действительно, греется только антифриз в блоке (циркуляции нет, кроме естественной), но от блока нагревается и все навесное оборудование двигателя, и масло в картере. Так как-то.
Для старых двигателей-смазок приводили условные цифры (понятно, что ни кто не проверял), что холодный пуск при -20С по износу ЦПГ соответствует 200км пробега.
Оффлайн alxs
  • Алексей
« Ответ #38 : 16 Март 2015, 14:46 »
насчет масла в картере я еще поверю, но нагрев навесного оборудования от этого кипятильника мне кажется фантастикой
вот это у меня как раз сомнений и не вызывает. Смутило только
потому что я не представляю себе как задубевший ремень на улице (подкапотное пространство - фактически улица, там нет плотной герметизации и теплоизоляции) может в -30 отогреться от кипятильника, который нагревает ОЖ. Это ж сколько кипятить надо, чтобы через антифриз нагреть всё подкапотное, в особенности с навесным оборудованием...
« Ответ #39 : 16 Март 2015, 15:01 »
При -15С на улице температура двигателя по Престижу была не менее+20С. Мощность кипятильника ок. 800Вт. Двигатель и подкапотное пространство ощутимо теплые. Это об Э4.
Оффлайн alxs
  • Алексей
« Ответ #40 : 16 Март 2015, 18:33 »
-15 это не -20 и уж тем более не -30
хотя я не ожидал даже такого результата (+20 от кипятильника).
У Вас штатный подогрев, или устанавливали дополнительно? (не в курсе есть ли штатный на Э4)
знать бы какая мощность у штатного кипятильника на Э5
Оффлайн SlaviusPrime
  • Нафига тут что-то писать?
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #41 : 16 Март 2015, 19:06 »
alxs, не стоит не верить, говорю как житель места, где -30° обычное дело  :D
У меня предыдущий авто был Дэу Виншторм, дизель. Я туда своими руками устанавливал электроподогрев, правда он был 1,5 квт. Так вот - резинки-ремни/сальники через полтора часа работы кипятильника мягкие, под капотом   где-то в районе -5°, при температуре охлаждайки 80°, сам двигатель естественно, похолоднее. После того, как двиг заводился, температура резко падала до +5°...+10° (там можно температуру в градусах смотреть).
Но для этого нужно было утеплять - картонки в радиатор, одеяло сверху двигателя, ну а защита снизу и так стояла.
ЗЫ справедливо для безветренной погоды :D
« Ответ #42 : 16 Март 2015, 19:41 »
Господа, не заморачивайтесь, ну пройдет он не 300 тыс, а 280, без кап ремонта, это не уазик, заводится и так отлично. Думаю, что сгниет он у вас всё равно раньше, чем двигатель умрет, от холодных пусков.
« Ответ #43 : 16 Март 2015, 21:03 »
На Э4 подогрев штатный, канадский TEMRO, дилерские торгованы про него ничего не знают. Когда искал себе кабель, обращался, в каталогах допов подогревателя нет, а на всех дилерских четверках - есть :D
То, что после пуска температура сначала падает, вполне понятно: ОЖ подогрета только в блоке. Радиаторы все холодные.
« Последнее редактирование: 16 Март 2015, 21:06 от AL98RUS »
Оффлайн alxs
  • Алексей
« Ответ #44 : 17 Март 2015, 07:49 »
ну вот об этом я и говорил - без утепления там улица, а обогревать улицу с помощью кипятильника можно бесконечно... С утеплением, понятное дело, все по-другому.
вот у меня машина куплена в тот момент, когда кабеля (и розетки под капотом) не было в комплекте. Пытался у дилера узнать есть ли подогреватель вообще (без розетки) или нет и розетки, и кипятильника. Дилер вообще не в курсе про подогрев. Я бы и сам посмотрел, но где и как смотреть - не понятно. В смысле розетки точно нет, а где смотреть все остальное я не знаю (кабель же должен куда-то уходить...)
Может, подогреватель и есть, просто дилер не в курсе, как и в случае с Э4
Хотя подогреватель мне этот нужен от силы пару раз за зиму. Не в смысле что погода такая, а в смысле возможности применения - в городе около дома и около работы мне просто некуда включаться
2617 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2019, 06:29
от Олегa
1460 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2015, 14:26
от x23x
1233 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2017, 22:11
от jeka80
2447 Просмотров
Последний ответ 09 Декабрь 2017, 23:39
от МАКИ 1
983 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2021, 22:09
от damien_666
