Автор Тема: Первичная диагностика двигателя. Таблицы референсных значений.  (Прочитано 177297 раз)
Оффлайн ASVАвтор темы
И ещё разочек, ТР и IAC уже не надо, вместо MAF_V выберите MAF (г/сек). Всю нагрузку (свет, климат, музыка) выключить.
 Масло, фильтр воздушный давно меняли? Расходомер мыли давно?
Оффлайн Bamsvs
Масло менял недавно, где то 800 км назад. Фильтр воздушный давно не менял. Расходомер чистил в прошлом году. Щас машина прогреется и сделаю график
Файлы: https://yadi.sk/d/jpm0wi71AQw_SA
Холостой ход:
2000 оборотов:
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2019, 12:54 от Bamsvs »
Так вроде все прилично, коррекции подравнялись, 2-3% уже отвоевали. Замените воздушный фильтр и помойте расходомер, потом посмотрим.
Оффлайн Bamsvs
Промыл спец жидкостью МАФ, поменял фильтр.
Файлы с графиками:https://yadi.sk/d/jpm0wi71AQw_SA
Засекал расход: 35 литров на сотку. Тяга слабая.
Заметил закономерность: у нас были несколько дней морозы за -20. Машина заметнее ровнее работает. Вибрации менее ощутимы.
Не должно уже быть все на столько плохо, прогресс есть. Но мне не очень нравится расходомер. Есть возможность найти на время подменный MAF чтобы проверить?
Оффлайн Bamsvs
нету
а в мафе же есть датчик температуры воздуха? может в этом есть причина того что в мороз она лучше работает?
Новосибирская ячейка вроде большая и дружная была. Неужели не у кого одолжить попробовать?
 Датчик температуры есть там и его можно проверить (параметр IAT), но не в нем дело похоже, да и проверять его грамотно не очень просто (зависимость сопротивления от температуры, соответственно надо мерить сопротивление в контрольных температурных точках), поэтому проще найти рабочий подменный MAF на пробу. В мороз двигатель всегда лучше работает - холодный воздух плотнее и в нем больше кислорода, лучше наполняемость цилиндров.
 Попробуйте ещё заменить РСМ power relay (можно поменять местами с реле кондиционера), был похожий случай, правда не все симптомы сходятся, но попробовать стоит. Больше пока других мыслей нет.
Оффлайн Bamsvs
Пока ищу МАФ, подскажите, а вторые лямбды влияют на смесь или они только для контроля состояния катализатора?
Вообще влияют, но не так заметно. БОльшее влияние оказывает пропускная способность катов или того, что вместо них. Реле РСМ пробовали менять?
Оффлайн Bamsvs
Про реле я что-то упустил. Щас попробую.
Оффлайн Bamsvs
Реле поменял, но изменений нет.
Осталось найти подменный MAF  :-[
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
а сколько плказывает МАФ на месте? ХХ, 1500, 2000 и 2500 в г/с а затем вольтаж  при вкл зажигании тупо педаль до упора и как плавность от 0 до 5В?довольно достоверная оценка работоспособности для 02 года
Оффлайн Oleg68
Всем Здрасьте. *resp*.
Особенно конечно ASV с поклоном.
Решил снова обратиться в эту темку. В кратце: с пуском двигла в холодную погоду разобрались и сейчас я спокойно завожу и ухожу, не переживая, что он заглохнет. Заводится, работает и не глохнет и нет этих больших расколбасов и трясучки как при землятресении. Большое спасибо  ASV.
Но у меня осталась ещё одна проблема, которую я исправить не могу. Подёргивание на ходу при 1100-1300 об/м и 50-60 км/ч 4-5 передачи. Не могу я никак с этим смириться. Расход по компу средний сейчас с небольшими прогревами 17.1-17.5. Приём вроде нормальный. Но вот эти подпинки или подёргивания ни как не дают покоя.
Есть у кого какие мысля поделитесь.
Хочу высказать одно мнение. Все прекрасно наверно знают, что в любых схемах управления присутствуют кондёры (конденсаторы), так вот они по достижению  энного количества времени высыхают и работают не в полную силу и даже не в полсилы, а они в схемах отвечают в основном за импульсы. Есть бошковитый айтишник и диагност у которого на наши машинки бзиг, есть почти все программы, приборы со спец ключами и переходниками. Так вот он меняет перепаивает в "мозгах" эти самые кондёры.
Я конечно с ним не сталкивался, но инфа 100%. К нему очень трудно попасть и он о себе не офиширует.
Как вам такой расклад.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2019, 12:31 от Oleg68 »
делюсь своим мнением, у меня есть моторчик в принципе такой же как у Вас ,только 2,9 объем , так вот мозгам у этого мотора 32 года и проехал он,мотор , почти 800 т км , и проблем с мозгами не наблюдается , и с конденсаторами в этих мозгах тоже  *par*
3924 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2012, 22:57
от Гаврик
10762 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2011, 11:44
от МиХ
45 Ответов
15595 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2014, 09:34
от nervousspb
1934 Просмотров
Последний ответ 16 Сентябрь 2015, 09:50
от fox-samara-01
4671 Просмотров
Последний ответ 19 Сентябрь 2021, 18:12
от специалист
