Автор Тема: Первичная диагностика двигателя. Таблицы референсных значений.  (Прочитано 178022 раз)
driver19-69, установить это можно либо сканером или ЕЛМ адаптером с помощью софта, я бы сбросил полностью адаптацию, потому как она у вас уже трудно понять какая, потом наездил на бензине, а потом настроил газ используя данные по коррекции, подстроить газ чтобы топливная коррекция не уезжала, ну или была максимально близка.
Оффлайн ASVАвтор темы
Экология не беспокоит - езда на газу. А не подскажите спеца по подбору обманок?
нет, не подскажу.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
сбросить адаптацию можно программой или просто снятием клеммы? Программа Torque  это позволяет или FORScan только? Сколько наездить км на бензине? 100-200? Или как рекомендовано мануалом после снятия клеммы 300-400 км для настройки?
Форскан может сбросить, 200 км не хватит однозначно.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Значит надо выкатать бак бензина это где-то на 500 км. И после этого снять показания на бензине? Потом прочитать ваши заключения - устранить если будут какие -либо замечания и тогда будет возможно настроить ГБО?  А скажите насколько критична длинна шланга от газовой форсунки? И разница по цилиндрам и банка? У меня на втором банке они короче чем на первом и между собой разные по длине, может это влиять на настройку?
У вас судя по фотографии вообще сделано неправильно, длина шлангов должна быть одинаковой и желательно не большой, равно как и шланги которые идут на разные ряды форсунок иначе могут возникать потряхивания и не совсем адекватная работа особенно на переходных режимах и в момент резкого изменения нагрузки.
Сколько понадобится км не скажу, это зависит от многих факторов, нужно собственно чтобы полностью заполнилась таблица, пробег для этого может быть разным, нужно чтобы автомобиль прошел все режимы.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Вот от этих потряхиваний и не совсем адекватной работы и не могу избавиться сколько ни настраивал у двух установщиков. Придется видимо самостоятельно уровнять длину шлангов.
А как узнать заполнилась ли таблица полностью?
driver19-69, давайте, все-таки, проблемы ГБО будем обсуждать в соответствующей теме.
 Что касается адаптации, то скорость заполнения таблиц зависит от режимов движения. Для каждой режимной точки есть свои данные. Необходимую для дальнейшего использования коррекцию можно набрать и за 50 км, только надо понимать, что, например, движение по ровной дороге со скоростью 60 км/ч и движение в гору или с прицепом с той же скоростью - это разные режимные точки. Для адаптации в режиме ХХ необходимо 10-15 мин работы прогретого до рабочей температуры двигателя в четырех режимах: в паркиге или нейтрали с выключенным электрооборудованием(печка, кондиционер,), затем с включенным и в положении "драйв" так же - выкл и вкл. Для адаптации к атмосферному давлению необходимо 3-4 раза резко ускориться с величиной открытого дросселя более 3/4. Не надо зацикливаться на "наборе адаптации", через пару дней езды в разных режимах основная ее часть наберется.
 Не стоит без причины сбрасывать КАМ или коды неисправностей, как многие любят делать, вместе с ними сбрасывается другая важная информация, которая может быть использована для диагностики неисправности. Например, вместе со сбросом кодов неисправностей сбрасываются "замороженные данные", по которым можно определить условия возникновения ошибки и все внутренние мониторы, результаты которых тоже бывают полезны для рассмотрения и определения направления поиска неисправности, по крайней мере, если не вам, то специалистам в автосервисе.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
ASV, всё понял, адаптацию сбросил уже, теперь буду накатывать. А результаты замера при работе ГБО сюда тоже не скидывать для анализа?
Скиньте, попробуем определить для начала проблема с базовым оборудованием или с ГБО. Если с базовым все нормально, то переезжаем в соответствующую тему.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Ну вот что накатал за это время:
холостой ход - всё отключено
холостой ход - подключен отопитель салона
2 500 оборотов - всё отключено
2 500 оборотов- подключен отопитель салона
Вот собственно конфигурация
а это выдало по ошибкам:
===PCM DTC P0420-FF===
Код: P0420 - Эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порогового значения (ряд цилиндров №1).
--Возможные причины--
   - Использование этилированного топлива
   - Уменьшение опережения зажигания ниже нормы
   - Загрязнение моторного масла
   - Пропуски зажигания в цилиндрах
   - Повреждение датчика HO2S
   - Повреждение датчика ECT
   - Неправильное подсоединение проводов заднего датчика HO2S
   - Слишком высокое давление топлива
   - Повреждение трубы системы выпуска
   - Повреждение выпускного коллектора
   - Повреждение глушителя в сборе с выпускной трубой
   - Повреждение каталитического нейтрализатора.
"Примечание.  Модуль управления силовым агрегатом (PCM) проверяет эффективность каталитического нейтрализатора посредством мониторинга заднего подогреваемого кислородного датчика. Когда эффективность каталитического нейтрализатора ниже допустимого уровня генерируется диагностический код неисправности (DTC).
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
===END PCM DTC P0420-FF===
===PCM DTC P1000-FF===
Код: P1000 - Испытание готовности бортовых диагностических систем (OBD) не завершено
Для устранения причин генерирования перечисленных DTC следуйте программам, представленным в Руководстве для станции технического обслуживания.
===END PCM DTC P1000-FF===
===OBDII DTC P0420-C===
Статус:
 - Confirmed - неисправность подтверждена
Модуль: On Board Diagnostic II
===END OBDII DTC P0420-C===
===OCS DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Модуль системы классификации водителя/ пассажира
===END OCS DTC Нет===
===4X4M DTC B1318-2F===
Код: B1318 - Низкое напряжение аккумулятора
Статус:
 - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
 - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления 4X4
Слишком низкое напряжение аккумулятора
--- Possible Causes --------
- Battery Voltage below 9.6volts
-Suspect Battery state of charge Charging system
===END 4X4M DTC B1318-2F===
===ABS DTC B1676-20===
Код: B1676 - Напряжение аккумуляторной батареи вне допустимого диапазона
Статус:
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
===END ABS DTC B1676-20===
===RCM DTC Нет===
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM DTC Нет===
===IC DTC B1318-20===
Статус:
Модуль: Комбинация приборов
Возможные причины этого:
Электрическая цепь напряжения аккумулятора - разрыв или короткое замыкание
Перегорел плавкий предохранитель EPS.
Плохое состояние аккумулятора
EPS неправильное функционирование CM
Плохой контакт в каждом соединении
Модуль управления
===END IC DTC B1318-20===
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2016, 14:37 от driver19-69 »
В следующий раз ставьте маркер, по-клеточкам считать не очень удобно  ;)
 Бедная смесь в обоих банках ( около +7% в первом и +9% во втором) на ХХ, на высоких оборотах коррекция выходит в ноль на оба банка; чуть занижены обороты ХХ; давление топлива регулируется, как в аптеке - классическая картинка подсоса воздуха во впускной коллектор. Другого не вижу.
 Р0420 - я уже Вам все рассказал ранее. На газе будет выскакивать реже, для начала можно не выбивая ката поставить обманку.
 Остальные ошибки, скорее всего, появились, когда сбрасывали КАМ, если Вы это делали отключением клеммы аккумулятора, а не через сканер. Они неподтвержденные и скоро сами исчезнут.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
*pozor* с этим подсосом воздуха три месяца душил установщика, уверял что устранил и прокладки я ему новые привозил. Каким образом мне вычислить место подсоса? Надо носом ткнуть установщика, по другому я не знаю как бороться с ним. Показываю распечатку с форума, так он говрит - сидят там писаки и хрень всякую пишут. Ну не бить же ему лицо. Второй что ставил эмулятор давления - лезть не хочет - сказал что и за деньги не будет переделывать за криворукими. Официалы тоже отправили к установщику ГБО, мол хрен его знает что он там наворотил. Аккумулятор сел за выходные сам, забыл выключить регистратор - за 3 дня высосал. КАМ сбросил Форсканом. Каким образом ставят маркер?
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2016, 09:16 от driver19-69 »
Это очень сложный момент, вы очевидно разбираетесь в диагностических программах значительно лучше меня, возможно им и работаете, но тут я вынужден заметить следущее, он пользуется двумя видами топлива, и вполне возможно, что газ он использует чаще, если ГБО настроено неправильно, что скорее всего, то при переключении на бензин, автоматически мы получаем коррекцию, именно поэтому я и призывал его набрать адаптацию чисто на бензине и после этого настраивать газ. Хотя ваш вывод не оспариваю, просто высказываю мнение.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Т.е. есть шанс что если накатаю больше картина улучшиться? Тогда буду выкатывать полный бак на бензине. Ошибки я понимаю не трогать? ездить не сбрасывая? Начал теперь прислушиваться и кажется что при прогреве двигателя утром при снижении оборотов появился дребезг где-то под машиной, видимо катализатор всё -же умер. На выходных попробую заползти под машину при прогреве и послушать.
3946 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2012, 22:57
от Гаврик
10830 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2011, 11:44
от МиХ
45 Ответов
15709 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2014, 09:34
от nervousspb
1941 Просмотров
Последний ответ 16 Сентябрь 2015, 09:50
от fox-samara-01
4776 Просмотров
Последний ответ 19 Сентябрь 2021, 18:12
от специалист
