Автор Тема: Первичная диагностика двигателя. Таблицы референсных значений.  (Прочитано 177683 раз)
Оффлайн Oleg68
Удалось сделать график утром. На улице - 11. Сегодня утром завёлся без проблем, вечером с 4 раза.
Оффлайн ASVАвтор темы
Если на улице было минус 8-10, то датчики в порядке. Занимайтесь подсосом, проверяйте давление и форсунки.
Оффлайн bonick001
  • bonick001
  • Год выпуска: 2012
Сообщите о результатах диагностики топливной.
Проблема решена ;D
1. Сопливила форсунка ( малюсенькая капелька собиралась)
2. ТНВД - вот это главная проблема. Он сбрасывал бензин в картер, при нагреве масла бензин испарялся и через вентиляцию картера попадал в цилиндры,
    тем самым обогащая смесь.
Сейчас вот такая картина:
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
однако все новое - хорошо забытое старое, всегда волги ездили с дымяшимся шлангом около поддона
Что ты хочешь посмотреть по ОЖ, у тебя нет параметра ЕСТ, только с головы температура берется (СНТ).
Сергей, привет! Выкладываю скрин , у меня работает параметр ЕСТ равно как и температура головы СНТ, выходит датчик ОЖ все же есть.
« Последнее редактирование: 12 Март 2018, 19:00 от Бродяга »
Привет, Володя! Нету  *par* Если параметр ЕСТ поддерживается, значит он рассчетный - производная от параметра СНТ. Что с двигателем, ГБО шалит? Очень глубоко в плюс ушёл.
Шланги ГБО уже поменял кроме одного, потрескался внутренний слой, 8 лет однако, на днях последний поменяю и настрою, сейчас бедная смесь достаточно сильно. Но по поводу ЕСТ не думаю, что расчетный тогда разница была бы постоянной с температурой головы, а она меняется. Хотя настаивать не берусь, сам не смотрел ни по схемам, ни фактически на двигателе.
Понимаешь, в формуле может быть несколько исходных величин, а не один коэффициент от СНТ.
Да не, я не настаиваю, наверно так дело и обстоит как ты говоришь, мне в любом случае опереться не на что, смутило то, что я включил параметр, а он заработал и в динамике изменения температуры показывал неодинаковую разницу.
Оффлайн Монгол
  • 4 Xplorer 4.0
Подскажите, какая компрессия должна быть в 4.0 движке?
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Монгол, насколько помню 9.0
Оффлайн Монгол
  • 4 Xplorer 4.0
Наверное не правильно. У меня в одном 14, в другом, где свечу закидывает маслом 8. В сервисе сказали что скорее всего колечки залегли Залил наночь жижу в 6 цилиндр (где 8) для раскоксовки. Забыл у них спросить какое должно быть значение.
Это степень сжатия.
Залейте в цилиндр столовую ложку масла и измерьте компрессию. Если компрессия повысится, то скорее всего залегли кольца, если нет, то возможны другие механические повреждения (негерметичность клапанов или прокладки ГБЦ).
Оффлайн Olegmo
Коллеги, непонятная ситуация с давлением бензина в рампе.
Езжу на пропане в основном, эмулятор настроен жестко на имитацию 280Кпа. Загорелся чек, p0191. Стал проверять форсканом давление - по бензину показывает 430Кпа. Стал грешить на датчик давления. Все никак не мог найти время заехать в сервис замерить манометром и сравнить показания. Далее, в одной из поездок газ закончился, ехал на бензине, заправок газовых поблизости не было. Через несколько десятков км езды на бензине чек погас. Снова подключился - давление все равно сохраняется 430Кпа, обе долговременные коррекции 5 и 6 процентов, что весьма близко к норме. Получается, что ошибка загорается при большой разнице в показаниях давления бензина и предустановленного давления на газовом эмуляторе? И почему все же чек погас, если давление в рампе выше рефренсного?
Графиков пока нет, позже сниму, выложу.
3945 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2012, 22:57
от Гаврик
10805 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2011, 11:44
от МиХ
45 Ответов
15684 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2014, 09:34
от nervousspb
1940 Просмотров
Последний ответ 16 Сентябрь 2015, 09:50
от fox-samara-01
4752 Просмотров
Последний ответ 19 Сентябрь 2021, 18:12
от специалист
