Автор Тема: Топливная система (бензонасос, регулятор давления, магистраль и т.д.)  (Прочитано 15241 раз)
Оффлайн NaykerАвтор темы
Здравствуйте. Хочу рассказать о своей ситуации возникшей при поиске неисправностей в топливной системе. Всё началось с того, что легковушки поднадоели и я решил взяться за восстановление своего FE1 1993-го года. Покатавшись, понял, что с двигателем, что то не так. Машина не тянет, при попытке нажать на педаль газа посильнее - начинает тупить и чуть ли не глохнет. На холодную первые пару км едет почти без запинок и даже имеется небольшая тяга (наверно из-за богатой смеси на прогреве).  Но затем, ездить становится проблематично. Быстро тронуться с места на первой передаче - с большим напрягом и на грани, что мотор может заглонуть. Но кое как рывками, получается. Вообщем, так же не работал датчик уровня топлива из-за которого я осушил бак и двигатель заглох (у предыдущего хозяина так получалось не однократно). Но после ситуации со мной, стала заметна небольшая деградация и проблематичность езды увеличилась. Всё это  сопровождалось переодическим выкидыванием ЧЕКа с ошибками  Было решено разбираться с этим вопросом.
Первоначально, был заменен воздушный фильтр, устранены подсосы воздуха после МАФа, МАФ был промыт.
Сделана самодиагностика в момент горения ЧЕКа:
176 С Датчик содержания кислорода в горячих выхлопных газах указывает на бедную смесь в левой группе цилиндров
186 С Ширина импульса впрыска выше ожидаемой
313 R Не работает вторичная воздушная система, левая сторона - эта ошибка весит постоянно
Далее было решено, сделать замер давления топлива в рампе, который показал 1.6атм при запущенном двигателе. Начал решать проблему с заменой топливных фильтров. Снял бак, поменял фильтр бензонасоса (подошёл от ВАЗ, дальше стало понятно почему) и заодно почистил ластиком контактную дорожку реостата, датчика уровня топлива, заменил фильтр тонкой очистки на раме на фильтр от УАЗ Патриот и запаял поплавок, который из-за трещины набрал в себя бензина и барахтался на дне.
Установил всё на место, но результата это не дало, давление так же 1.6, а датчик уровня топлива стал показывать, но как то не достоверно и по настроению.  После пары недель езды на авто, стал напрягать расход свыше 30л на 100км  :D Пару дней раздумий на счёт замены бензонасоса на новый (оригинал) либо колхоза с нашими запчастями привели к тому, что целесообразней будет собрать всё из наших запчастей из-за доступности.
Был куплен бензонасос погружного типа фирмы Элкар (вроде как Siemens) для 406-го двигателя ЗМЗ (Волга, Газель), за 1400руб, артикул: 993762061(A2C51906725) ИУ. Производительность не известна, но должна быть не менее, чем требуется на Волгу или Газель, тем более, что данная модель идёт повышенной производительности на 15-20% (так написано у производителя на сайте). С виду сделан хорошо. Поэтому и взял. И сеточка бензонасоса в отделе ВАЗ.
На память помнится, что разъём там был подходящий, поэтому решил не заморачиваться поисками разъёма для бензонасоса. В некоторых моделях разъём идёт в комплекте, но в данном варианте он отсутствует.
Загоняем машину в бокс, производим процедуру демонтажа бака. В очередной раз это уже делается за 10 мин, а не пол дня как в первый раз  :D
Для снятия фитингов с бензонасоса, я использовал кусочки пластиковой трубы. Разрезал их, подгонял по диаметру трубок бензонасоса и вгонял в фитинг, после стягивал его. Первый раз это делалось, всё долго и муторно, т.к. всё закисло и пришлось проливат ВДшкой и расшатывать фитинги, чтобы они хоть как то начали шевелиться. С помощью отвёртки и молоточка свинчиваем стопорное кольцо и в очередной раз вытаскиваем бензонасос.
Сравниваем разъёмы нового и старого бензонасоса и о чудо один в один. И не тут то было. Далее становится похоже на то, что установленный насос, стоит тут ни фига не с 1993 года.
По данным артикулам информации почти никакой нету.
Вот мне и не понятно, либо это уже наколхоженный насос с перепаянными разъёмами, либо так и было с завода?  :(
Ну нашим легче. Демонтируем старый насос и монтируем новый.
Хомуты менять не стал, посадка достаточно плотная.
Далее берёмся за подробную дефектовку датчика уровня топлива.
Предыдущая, тонкая зачистка ластиком эффекта особо не дала. Так что было решено, прибегнуть в наждачке 3M 2500.
Единственный нюанс меня беспокоит. Все дорожки были черноватого цвета... а не графитовое ли это напыление было? Ну уже не суть.
Зачищаем место крепления датчика, для улучшения массы.
И монтируем всё обратно в бак.
Вешаем бак на один хомут. Защиту пока не ставим. Заливаем 10л бензина, подключаем манометр и смотрим. Давление при вкл. зажигнии (я бы сказал, отсутствует). Заводим двигатель иииииии... манометр зашкаливает, его шкала всего лишь до 4 очков. Одна проблема с низким давлением решилась путём замены бензонасоса. Но появилась вторая - повышенное давление в рампе. Судя по зашкаливающему манометру, давление явно превышает 5атм и это мне кажется не нормально, с учётом того, что оно должно быть (на сколько я понял) в районе 2.5-2.8.  Двигатель не держали заведённым больше 4-х секунд, т.к. боязно и за манометр и за возможные поломки вызванные таким давлением в магистрали (ведь наверно есть шанс, что может и прокладки форсунок повыдавливать). Долго думая, было решено скинуть верхний штуцер обратки с регулятора давления топлива и надеть на него шланг (от расширительного бачка ВАЗа) увеличенного диаметра опустив его в 5л бутылку, тем самым исключить магистраль обратки. Заводим двигатель, бензин слегка наполняет бутыль, а давление на манометре показывает 3.4 атм. И вот тут начинаются непонятные размышления, что же это может быть. Слив бензин с бака и скинув его на землю, пробовали подуть в магистраль обратки... дуется тяжеловато, но не криминал. Взяли шланг подобного сечения как и у магистрали и подули в него - сопротивление такое же  :-[ На этом, эксперименты закончились ибо время позднее и было решено ехать домой...
Отсюда и вопрос, может производительность установленного насоса чересчур высока, что не хватает сечения обратки? Ну то, что мы исключили обратку и сливали с регулятора давления в ведро показало неработоспособность датчика давления, т.к. 3.4атм далеки от 2.5-2.8. Вот и теперь гадаем, в чём может быть проблема и куда дальше шагать.
План найти регулятор давления топлива от газели и установить его, но только на сколько я понял, они идут на давление 3атм (300кПА), ни как ли это не скажется на дальнейшей работе ДВС?
Заранее благодарен за ответ.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2014, 01:38 от Nayker »
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
"...Спокойствие,только спокойствие",как говорил Карлсон,все правильно делаете.Теперь давай по-порядку:
1.Магистраль обратки проложите новую (чего уж там "кроить"),меряйте давление на новой магистрали. (невероятности тоже бывают,вполне возможно в старом шланге кусочек отслоился по принципу "чешуи",при "продуве" все нормально,а при "проливе" может задираться против течения и перекрывать),если давление будет близко к 3,0 атм,то все в порядке (на Волговском насосе),у меня так и я доволен "как слон".
2.Если же давление очень велико (до 5,0 атм) то стоит проверить (сменить) фильтры-сеточки форсунок.
Оффлайн uits
Это странно. Насколько понимаю, должно показать давление насоса минус потери в фильтре (при исправном регуляторе).
Я бы сразу подумал о неисправном регуляторе давления.
Если проверял с одетым вакуумником, то опять я бы подумал на регулятор.
Поставишь стоковый или от газели (под него переходник точить надо) не важно - ,как понимаю, все равно работать будет лучше твоего.
Вообщем день прошёл продуктивно, но некоторые вещи расстроили, но о них позднее.
Изначально решили проверить, как поведёт себя система с  новой обраткой. Купили топливный шланг с внутренним диаметром 8мм и прилепили его к обратке регулятора давления топлива. Запустили двигатель и... манометр опять зашкалил.
Фото просто так  :)
Вообщем плюнули на это дело, тем более, что я уже замучался в очередной раз устанавливать и снимать бензобак. Едем в магазин и приобретаем регулятор давления для 406-го двигателя на 300кПА (3атм).  Покрутил в руках регулятор фирмы Bosh - понравилось, с виду сделано хорошо и почти похож на оригинальный фордовский по габаритам, но цена в 1500руб смутила и было решно приобрести, что нибудь попроще, а именно непонятного завода за 660руб  *par* Там же лежал вариант за 440руб, заводоизготовитель "Пекар". По внешнему виду сделан из двух половинок, скрученных между собой, через прокладку, винтами. Сверху имеется какой то регулировочный болт (опечатанный лаком). Вариант интересный, но времени на эксперименты не было, так что  действовали по отработанной всеми схеме.
Приехав в бокс, начали установку купленного регулятора. Старую вакуумную трубку было решено удалить, т.к. такое чувство, что по ней со старого регулятора надавливало бензин.
Время на эксперименты немного имеется, так что было решено не менять полностью магистраль обратки, а попробовать заменить короткий участок длиной не более 1м, от регулятора давления топлива до ближайшего штуцера, который находился на раме у рулевого редуктора.  Технология снятия подобных штуцеров уже отработана, но данный отнял некоторое кол-во времени. Для съёма используем вновь изготовленную пластиковую втулку.
Для удобства задавливания втулки, я стянул её нейлоновой стяжкой. Немного времени и всевозможные высказывания о подобных типах соединений, не прошли даром.
Далее, пытаемся демонтировать отключенный кусочек магистрали, который закреплен в одном месте под компрессором кондиционера. Для того чтобы раскрутить отвёрткой зажим, пришлось пластинку отогнуть. Снимаем иииии.... 1 мин у наждака и получаем вот такой замечательный штуцер, на который можно будет одеть топливный шланг с хомутом и воткнуть его обратно в магистраль.
Устанавливаем бак, подсоединив старый штуцер обратки на положенное для него место, собираем всё, протягиваем хомуты.
И вот он, момент истины. Запускаем двигатель и о чудо, манометр показывает давление около 2.4атм, подгазовки повышают давление до 3атм, но оно тут же опускается до рабочего. При заглушенном двигателе давление в рампе плавно опускается и примерно через 2 часа оно падает до нуля.
Вообщем всё заработало. Тест драйв был пройден, от которого полно впечатлений. Автомобиль пуляет, провалов нет, всё в норме. Так, что эпопея с давлением в рампе, надеюсь закончена, тьфу тьфу тьфу...
А теперь о грустном. Не смотря на положительный результат с регулятором, меня очень сильно расстроил датчик уровня топлива, который до сих пор отказывается показывать правдивые показатели. Почищенный реостат работает на отлично - проверяли мультиметром, плавная смена показаний, от низа до верха. Пустой бак 16ом, полный бак 160ом, шаг 2ом.
В бак было налито 10л, а стрелка показывала пол бак, но она периодически меняет показания как хочет, но на один момент держалась около красной черты и было похоже на правду. После того, как залили ещё 10л особо ничего не изменилось, стрелка всё равно живёт своей жизнью.
И второе. При езде продолжает периодически выскакивать ЧЕК. Во время горения ЧЕКа произвёл самодиагностику. Но в этот раз немного не понял показания.
Первый вроде 133, но такого я не нашёл. Второй так и остался 176.
Или я ошибся?  ====>
<a href="http://youtu.be/1BAuOqYLmg4" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/1BAuOqYLmg4</a>
Заранее благодарен за советы.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2014, 23:48 от Nayker »
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
Поздравляю, видишь как все просто!По поводу "показиметра " топлива-рекомедую проверить "Массу" "показиметра" в приборке и датчика в баке.С дальнейшими ошибками плавно переходим к "лямбдам" (кстати рекомендую от "Волга-Крайслер") по всем параметрам очень нам подходят (не забудь одеть "хвост" лямбды в металл-гофру) воизбежании соприкосновения с трубами глушителя.
Проверить разъём на приборке уже в планах. А вот по поводу лямбды от сайбера не уверен, за такую сумму ведь можно заказать аналог именно для форда или от сайбера один в один подходит?
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
Один-в-один (только почему от "Сайбера"?),ГАЗы типа 3102 и 3110 (31105) шли с "Крайслеровскими" ДВС еще с 2007 года,да и цена вроде бы не заоблачная (чесс слово уже не упомню почем брал.Но провода цвет-в-цвет .
Прошу прощения, на счёт сайбера опечатался  :) Цена в среднем в районе 1600руб за ГАЗовский, но при этом уже за 1800 можно заказать датчик на форда. Только вот на ГАЗовском, на сколько я понял, надо перепаивать разъём. А фордовский заменил и забыл)
П.с.
А что за первую ошибку пытается показать самодиагностика? Ссылка на видео в предыдущем посте. Вроде код 133, но расшифровку данного кода не нашёл.
Оффлайн ASV
Первый - 111(разделительный).
 Не спешите кислодник менять. Код 176 указывает на бедную смесь в левой голове. Поменяйте местами правый и левый датчики. Если код останется этот же, то ищите причину бедной смеси в левой голове или обрыв цепи датчика. Если код изменится на 172(бедная правая сторона) - меняйте датчик.
Поменял местами лямбды. И вправду, теперь ошибка стала вылетать на правую группу цилиндров. Буду заказывать новый.
Вообщем, купил лямбду фордовскую (Bosh) 1700руб. Установил за место правой иииии... ошибка о бедной смеси (176) теперь стала вылетать на левую группу цилиндров. Отсюда и вопрос, лямбды между собой имеют какую нибудь синхронизацию по показаниям? Может не менянная лямбда уже под уставшая и по сравнению с новой выдаёт не совсем правдивые показания. Или всё таки не в этом дело, а смотреть дальше на форсунки? Заранее благодарен за ответ.
Оффлайн ASV
Датчики работают независимо друг от друга, но так как впрыск не последовательный, а, вероятно, попарно-параллельный, может быть такой эффект. Здесь, скорее, дело в потери чувствительности датчика. Смесь по показаниям нового датчика начала подтягиваться к норме, а уставший датчик уже не может переключться в богатую зону в этих условиях. Есть возможность подключить осциллоскоп к датчикам и снять показания?
К сожалению такой возможности нету, иначе начал бы с этого этапа, а не с покупки датчика. Вот и думаю, либо заказывать второй датчик (хотя заменить на новый не помешало бы, с учётом пробега), либо лезть дальше и смотреть форсунки. Расход бешеный, свыше 30л на 100км/ч.
Оффлайн ASV
Повторите фокус с переменой мест датчиков. Да и форсунки по возрасту не мешает проверить.
Оффлайн ххалександрхх
  • Год выпуска: 1996
Зонд либо работает, либо нет- это в основном. Но бывает что искажает показания. Вот почитай.
Промежуток замены устройств:
для не подогреваемых – каждые 50000-80000 км;
для подогреваемых – каждые 100000 км;
для планарных – каждые 160000 км.
В большинстве случаев лямбда-зонд прекращает свою работу из-за отложений нагара, который находится на чувствительном элементе под защитным колпачком.
Таким образом, если убрать налет, работоспособность восстанавливается.
Вычистить чувствительный элемент устройства можно, его необходимо промыть в ортофосфорной кислоте, которая, в свою очередь, на протяжении 10-20 минут разъедает загрязнения, тем самым не разрушает электроды с редкоземельными металлами.
Лучше всего чистить лямбда-зонд после удаления защитного колпачка на токарном станке, и мойки с применением тонкой кисточки. Для того чтобы все сделать правильно необходимо закрепить колпачок с помощью аргоновой сварки. После того, как устройство промыли, нужно его ополоснуть водой и высушить. В случае если промывка не принесла положительного результата, датчик необходимо заменить. Стоимость мойки намного меньше, чем стоимость нового лямбда-зонда.
Можно осуществить замену не подогреваемого устройства на подогреваемый тип, но, ни в коем случае, не наоборот. При не сочетаемости разъемов, недостающую электроцепь подогрева протяните сами, а вместо разъема применяйте современные автомобильные контакты.
Зачем своевременно производить замену лямбда-зонда? Потому что новый лямбда-зонд позволит вам сэкономить до 15% топлива, сократит токсичность отработавших газов, при этом не уменьшается резерв катализатора, динамические особенности двигателя неизменны.
2960 Просмотров
Последний ответ 23 Август 2013, 07:42
от uits
3211 Просмотров
Последний ответ 25 Сентябрь 2013, 19:45
от altmirage
18 Ответов
9287 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2015, 21:55
от krokro
4897 Просмотров
Последний ответ 23 Июль 2014, 10:39
от ПЖ
3227 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2016, 17:40
от vinida
