Автор Тема: Бимодули в наши фары...  (Прочитано 13136 раз)
Оффлайн ГорожанинАвтор темы
Re: Бимодули в наши фары...
« Ответ #30 : 28 Ноябрь 2014, 23:33 »
Goleaf приветствую, есть два вопроса:
1. что за омыватель? как ставил?
2. что стоит вместо противотуманок?
Нужны детальки? Звоните - изготовим.
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
« Ответ #31 : 29 Ноябрь 2014, 14:48 »
1.омыватель Хелла+дополнительный бочёк от Приоры :),в него и поставил насос,соединил между собой основной бочёк и дополнительный трубкой ПВХ(бочёк дополнительный разместил под левым крылом)
2.купил противотуманки Хелла Микро D http://www.bixen.ru/xenon-bixenon/ptf-linza/hella_1NL_008-090-821.html ,бленды хромированные от Фокуса они как раз для этих линз,вырезал отражатель сзади и вклеил туда туманки на клей для вклейки стекла, чтоб было герметично(родную вентиляцию оставил).Это бюджетнинько.В Авиаторе сделал по другому,купил готовые от Хеллы,но ценник соответственно другой(не когда возится было)к стати,не знаю подойдут они для Э-3 не к чему примерить.http://www.bixen.ru/xenon-bixenon/ptf-linza/1NL-007-834-017.html
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2014, 14:50 от Goleaf »
« Ответ #32 : 30 Ноябрь 2014, 23:49 »
Здравствуйте всем, обещанное продолжение...
А так-же гайд "Как снять фару". Для тех кто не знает ну и...  :-X
Открываем капот, фара пассажирская правая
видим винтики входящие в пластиковые гайки (регулируют право- лево направление пучка света) застопоренные ( как назвать??) ну пластинами с г образной загнутостью
на фото полукруглые такие, вот за них тянем вверх , тут правую
до характерного (хм) щелчка
есть маленькая засада:
надо чуть
 опустить т.к. не снять.
тянем левую,  идёт гораздо туже - держит 2 гайки
повторяем  всё как выше:
вот этим "винтиком" регулируется вверх, вниз, направление пучка света
и у "винтика" шестигранник НА 4мм
Вытаскиваем фару на себя ( вперёд по ходу движения)
нажимая на защёлку снимаем разьём ближнего света
так-же с дальним светом.
И всё, фара снята, што-б надеть  всё в обратном порядке.
Ну а я продолжу свои садомазы по установке бимодулей, фара снята, возникает вопрос : а где взять питание на "ангельский глазик"?
А рядом есть поворотник/габарит с тремя проводками, что-ж снимаем его (1 винтик сверху) вытаскиваем и разбираем разьём
а во чтобы полностью разобрать разьём нужна часовая тонкая отвёртка, в разъёме есть вот такие защёлки
маленькой отверткой очень удобно их отгибать
и так отогнул, вынул,  три проводка...  какой куда хз
 вот итог
белый - поворотник +
коричневый- габарит +
чёрный- общий -
( Пока определял коротнул габариты ...  зато узнал где стоит предохранитель на 15ампер
Как подсоединить?  Частично разогнув штекер подсунул проводок, ну и загнул назад,
собрал разъём обратно и думаю :подключу гляну что как, подключил : картина маслом " нифига"
  :o  КАК?!? накололи, предали, нае...и  ну и т.д.
  и тут вспоминаю, что поводок удлиняющий брал на  220 вольт,
 а вдруг у него сопротивление иль ещё чего?
Не вопрос отрезаю и соединяю напрямую
было мне ответом
Отрезаю "лишнее" приделываю новый разъём
пробую - светит.
Дальше проще: на внутреннюю часть крыла на двухсторонний скотч прикрепил "пускач глазика"
  изнутри "морды"  саморезом прикрепил бок розжига
поставил фару, встала как и резал
С водительской (левой) стороны повторил тоже самое только провода там наоборот
Всё остальное зеркально.
Собираю, и вот оно счасте  ;D ;D ;D
таки я её победил.  8)
Вот фотка во дворе, странно по ходу на телефоне как-то не так, в реале глазами видно лучше,
Ну а весной буду ставить омыватель. Тогда и будет продолжение.
2323 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2013, 18:08
от sanek502008
