Нормально так получилось, правда муторный монтаж какой-то.
У меня осыпался отражатель на родных фарах и я поставил билинзы моримото по 1 т.р. за штуку. Фары предварительно положил в духовку на 100 град для того, чтоб оторвать пластиковое стекло от корпуса фары.
Эффект просто потрясный! Четкие трапеции и никого не слепит.
Здравствуйте ev(gen), таки ещё НЕ получилось, "муторный монтаж"? читайте далее (мазохисты нервно курят в сторонке).
И чёт мне не понятно: " и я поставил билинзы моримото по 1 т.р. за штуку." эт как? в родных
американских фарах лампочка HB4 с посадочным отверстием в 22мм
( у меня так) а бимодули 36мм? или крепили как-нить по другому?
И так Продолжение :
как Вы помните разница по длине между бимодулями была 3мм, берём штангель ставим 3мм
снимаем 2ю гайку с другого бимодуля и накручиваем, затягиваем чтобы было так :
отрезаем 15минут и готово
(ахренительное удовольствие пилить мягкий силумин, вихляется гад, и да нету дома тисков, пока нету)
И напильничком заусенчики...
Собираем с лампочкой, есть и натяг и зазор
Собираю фару и иду к машине, предвкушая , а зря: при установке видно что бимодуль + лампа упираются в корпус
Вы надеюсь знаете что наша фара крепится в трёх местах "задвижками"
вот две верхние встают на место а нижняя на примерно 15 мм недостаёт, ибо упёрлось, стою матерюсь,
понимаю что надо резать и тут и с другой стороны тоже , нужна бормашина и гараж с электричеством, они есть в гараже у друзей
однако надо договариваться, и проект затягивается...
А на улице красивая осень и матерится не хочется а значит сериал продолжается,
Продолжение будет...
