Автор Тема: Необычная работа стеклоподъемника  (Прочитано 3507 раз)
Оффлайн ruscherАвтор темы
  • Год выпуска: 2001
Не отправляйте, пожалуйста, сразу в поиск, ибо пройден он уже до конца. Имеем машинку форд эксплорер спорт трак 2001 года, в принципе, практически полностью копия ФЭ2. Купил недавно, еще не полностью изучен. Купил с неработающими стеклоподъемниками, вернее так, когда смотрел его, они работали, на всех дверях, когда забирал что-то уже сломалось. Первым делом проверил предохранители, нашел неисправный под капотом, необычный такой пред, с окошком (с америкой имею дело впервые, для меня многое пока удивительно, ибо до этого владел Патролом 95 года и там знал все). Замена предохранителя и окошки открываются, 3 окна нормально, а 4е (переднее справа) опускается, но подниматься не хочет, причем что с водительской, что с пассажирской опускается, а подниматься не не не. Снял обшивку, прислушался к моторчику, вниз нажимаю, есть щелчок, вверх тишина, на этом пока и пришлось прекратить и оставить машину на ночь с открытым окном, благо есть где оставить и не бояться. Что делать, кто сталкивался с такими симптомами?
Второй день не дает положительных эмоций. Дверь выскрыта, попробовал поменять кнопку, результат тот же, при нажатии на опускание, моторчик щелкает, пытается опустить вниз окно, но оно уже и так опущено, а вверх тишина. По результатам обследования фишки все понятно, а результатов нет. 5 контактов, на одном постоянный +, на другом постоянный -, для опускания окна напрямую проводом подаю + на один контакт, - на другой контакт (предварительно проверил все на кнопке, какие контакты замыкаются или размыкаются при нажатии открывания и закрывания). Так вот при подаче напрямую моторчик на опускание срабатывает, так же как и при нажатии кнопки вниз. А вот при попытке подачи питания напрямую для подъема тишина.
Вопрос к знатокам:
1. Моторчик спуска/подъема окна может работать в одну сторону, а в другую нет?
2. Где еще может сидеть засада в электрике с подъемом окна?
3. Как его вообще поднять? Уже становится холодно ездить с опущенным окном, да и хулиганы не дремлют, не всегда под охраной получится держать машинку.
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2014, 11:28 от ruscher »
Оффлайн uits
Re: Необычная работа стеклоподъемника
« Ответ #1 : 19 Сентябрь 2014, 10:47 »
Пункты перепутал - этот должен был под номером один стоять.  :)
Так и не понял, на моторчик пробовал подавать напряжение напрямую (меняя полярность)?
По идее стекло должно подняться, но если не получится пробуй вручную. А то зима скоро. Хотя нет - у тебя не скоро. :)
Если схема не подойдет по цветам, то ищи конкретно на свой год в митчелле.
  • Год выпуска: 2001
« Ответ #2 : 20 Сентябрь 2014, 07:38 »
Спасибо за ответ, поднял его все-таки, но не разобрался почему оно с кнопки не поднимается, кнопку ставлю на другую дверь, и поднимает и опускает, ставлю на переднюю пасс., только опускает. Когда проводами напрямую на клемме замыкаешь в обе стороны окно ходит. Непорядок какой-то.
И еще вопрос, с американцем дело имею впервые и всего неделю знакомства. Что такое митчелл и где лучше всего запчасти подбирать, желательно чтобы с картинками было.
Оффлайн uits
« Ответ #3 : 20 Сентябрь 2014, 10:53 »
Тут только с тестером или контролькой по схеме пройтись придется. Другого способа не знаю.
Кнопка, как я понял исправна - теперь плюс/минус проверяй как идут. Чудес не бывает - ищи обрыв.
Что такое митчелл
Mitchell Diamond. В инете полно ссылок. Все 75 гигов тебе качать не надо. Понадобится только инсталл, эстиматор (эт по з/ч) и репаир на форд твоего года. Не найдешь на этом форуме или на просторах сети, стукнись в личку, я тебе скину ссылку.
В любом офф. каталоге, а потом по интернет-магазинам. В магазинах манагеры плохо ориентируются по древним американцам, поэтому придется самому освоить поиск з/ч. Ничего сложного - разберешься. С твоим регионом с доставкой гораздо проще, чем нам.  ;)
  • Год выпуска: 2001
« Ответ #4 : 20 Сентябрь 2014, 22:49 »
Спасибо, сажусь бродить по сети, может и разберусь. В наш регион проще с немцами или французами, америка как-то от всех нас далековата, и территориально, и вообще не любят что-то они нас в последнее время.
Оффлайн qwertu
« Ответ #5 : 10 Октябрь 2014, 16:03 »
У меня была такая-же проблема на опеле. Вниз опускает, а вверх то опускает, то нет. В конце концов вообще перестало подниматься стекло. Вскрыл резиновую гофру между дверью и кузовом, где проложены провода,и обнаружил обрыв провода. Соединил и все работает.
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 2014, 08:29 от qwertu »
11
« Ответ #6 : 10 Октябрь 2014, 20:15 »
Ведь  все просто. Проверьте, на контактах разъема моторчика при ненажатых кнопках, на обоих чистый 0 Ом на массу? При отключенном моторчике.  Очевидно, что нет -12В через кнопку "UP"
23 Ответов
13407 Просмотров
Последний ответ 31 Август 2013, 14:23
от Гаврик
4796 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2014, 10:24
от ALIBASTR
1243 Просмотров
Последний ответ 24 Май 2014, 22:15
от BUBA
2470 Просмотров
Последний ответ 06 Июль 2015, 18:43
от bf_
3151 Просмотров
Последний ответ 17 Ноябрь 2021, 08:04
от KONSTANTIN
