Автор Тема: Резко вырос расход  (Прочитано 16494 раз)
Оффлайн MultikАвтор темы
  • Пол: Женский
Резко вырос расход
« : 06 Сентябрь 2014, 13:15 »
Помогите(!. Вчера, без видаемых причин, начал резко подниматься расход бензина((((. В обычной жизни он составляет при моей езде 14,6-15,3.
Сейчас при движении 21,8- когда останавливаешься и того больше. Машиной ведет себя как обычно, никак симптомов нет- со клубники помогите!?!?!??
Да, у меня 4 бегемот, с объемом 4,0.
Спасибо всем
Есть мечта? Иди к ней! Не получается идти к ней? Ползи к ней, не можешь ползти к ней? Ляг и лежи в направлении к мечте )))
Оффлайн RomanNUR
  • Был FE4 4.0, сейчас FE5 LTD+,FE4 4.6 EB
Re: Резко вырос расход
« Ответ #1 : 06 Сентябрь 2014, 15:53 »
В городском режиме? Как давно расход БК обнуляли?
Я с FORD EXPLORER
  • Пол: Женский
« Ответ #2 : 06 Сентябрь 2014, 21:47 »
По МКАД езжу, в основном всегда. Вчера только вот чудить начал. До этого все было отлично. Получается в городском режиме(((
Обновляла давно, но как это началось( обнулила, результат тот же
Может катализатор(( но пока незнаю
« Ответ #3 : 06 Сентябрь 2014, 22:18 »
Не стоит сразу расстраиваться. Посмотрите, реально, чаще придется заправляться? Имхо - был сброс расходомера. Либо случайно Reset нажат, либо АКБ отключалась. Если это так, то через какое-то время компьютер вернется к реальному среднему расходу, после длительных поездок без пробок. На моей прошлой 4.0 Э4 расход по Питеру был 18...20. Не думаю, что в нерезиновой он может быть меньше.
Оффлайн lomm
  • Клубная карта №: 0024
« Ответ #4 : 07 Сентябрь 2014, 00:12 »
Летом, в практически пустом городе, расход действительно 14-16л, но иногда хороше заканчивается. С сентября, когда увеличивается поток машин и много пробок, увеличивается и расход 18-22л. Практика.
Оффлайн RomanNUR
« Ответ #5 : 07 Сентябрь 2014, 06:18 »
AL98RUS, я тоже так думаю, что случайно обнулились, для эксперимената нужно на свободную дорожку выехать (трассу), обнулить  расход и засечь его, больше чем уверен будет в пределах нормы (11-13). Если так тогда нечего париться, а по городу не сильно то и поймешь
Я с FORD EXPLORER
Оффлайн leks900
« Ответ #6 : 07 Сентябрь 2014, 06:23 »
Бортовой комп средний Расход  считает за последние 800 км.(это где то в инструкции описано) Если за этот интервал преобладали загородные поездки то расход будет показывать низкий , а сейчас добавилось больше городского цикла и пробок вот расход и вырос. Смотрите реальный пробег и реальное количество заправляемого топлива в бак. и еще можно в бортовом компьютере проверить соответствуют ли выставленные там размеры шин реально установленным. У меня средний расход крутится вокруг 20 литров на сотню и только при дальних поездках может упасть до 12,5  но потом в городе со временем потихоньку ползет к 20
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
« Ответ #7 : 07 Сентябрь 2014, 07:44 »
А не подскажите на 3-м есть такая функция, расход по городу 21-24 л.
Оффлайн leks900
« Ответ #8 : 07 Сентябрь 2014, 08:09 »
Сообщить модератору     Записан
А вот про третьего незнаю...посмотрите документацию или зайдите в настройки и там поищите размерность шин...
Оффлайн lomm
« Ответ #9 : 07 Сентябрь 2014, 10:27 »
Как отдельная функция "расход в городских условиях" там нет. Есть общий расход без разделения трасса-город
  • Пол: Женский
« Ответ #10 : 07 Сентябрь 2014, 19:19 »
На самом деле средний расход компьютер показывал от 14,6-16,4 это в зимний период с прогревом, и приблизительно столько же летом с кондеем). Но вот сейчас он меня реально "удивил", не с того не сего начал выдавать такие цифры.
По трассе летом и правда расход выходил около 13 литров.
Вчера на МКАД сбросили компьютер, с движении с постоянной скоростью выдает 12,5-13, но как только останавливается начинает рости вверх.
В ближайшее время все равно ехать менять масло, заодно и это покажу)
Потом расскажу причину- пока только догадки. Но бензин стал есть больше(((
Печалька
Но ведь до этого с выставление  параметров шин выдавал нормальный расход. Тут то он, начал без причинно это делать. Ну или как мне кажется без причины((
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2014, 19:22 от Multik »
Оффлайн koststok
  • Клубная карта №: 0179
« Ответ #11 : 07 Сентябрь 2014, 20:48 »
То, что после обнуления при стоянке расход начинает расти это нормально, если стоя сбросить счетчик расхода, покажет 99 литров на сотню. Как только наберет данных для статитики, при стоянке не будет так расти.
Оффлайн RomanNUR
« Ответ #12 : 08 Сентябрь 2014, 05:08 »
Multik, ну все верно, если по трасе расход такой же как и летом я бы пока сильно не парился, последил бы какое-то время за расходом, пусть расходамер теперь даные соберет, он же выводит соотношения расхода бензина к км, а не мгновеннный расход, естетствено когда стоите расход растет, ведь машина не двигаеться, после обнуления это видно сразу, а если комп давно не обнулялся то этого и не видно в общем подсчете, а если после обнуления (скажем случайного) авто в пробках, то и 21 мало будет, так что пока покатайтесь
Бегемот жирку на зиму наращивает)))
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2014, 05:15 от RomanNUR »
Я с FORD EXPLORER
  • Пол: Женский
« Ответ #13 : 08 Сентябрь 2014, 14:06 »
Привет всем ;)
Катаюсь третий день, пока вроде все стабильно. В среднем при постоянном движении показывает 14 л. Обнуляла раз 5, после чего вроде как одуплился. Все равно странно, (может я мнительная конечно) но так чудить - это ведь нереально)))). Стремненько как-то.
Стук есть спереди при торможении, думала что в катализаторе дело, и расход ведь тоже на него списала. Скоро в сервис гнать- там пусть полечат его (или ее)))) :)
Спасибо Вам огромное что откликнулись, а то одной сложно с мыслями собраться )))
« Ответ #14 : 08 Сентябрь 2014, 16:08 »
Лучше вообще никогда не сбрасывайте средний расход. Тогда сможете реально оценить расходы на топливо, а для других целей, имхо, этот показатель бесполезен. Успехов!
3599 Просмотров
Последний ответ 11 Март 2012, 14:39
от goblin
38 Ответов
18699 Просмотров
Последний ответ 16 Февраль 2013, 19:21
от anics
8461 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2013, 22:31
от ASV
7187 Просмотров
Последний ответ 25 Октябрь 2014, 11:53
от Chicha66
36 Ответов
18352 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2017, 21:23
от CBK
