Автор Тема: Через 3 минуты работы музыки , отключается сабвуфер .  (Прочитано 13628 раз)
Оффлайн denis-krotkovАвтор темы
После включения музыки , через 3 - 5 мин , отключается сабвуфер , остаются работать только 4 динамика . Если у кого такое уже было , подскажите , что делать .
Один электрик сказал ( не глядя ) , что перегревается усилитель сабвуфера и надо ставить кулер .
Иногда при включении музыки сразу слышен какой то фон - потом исчезает.
Я хотел визуально посмотреть на саб и усилитель , но как добраться до них - тоже вопрос.
Заранее благодарен друзья.
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
Вся система штатная или нет ?
Оффлайн guns
  • А 479 ЕМ 197 Роман
Было подобное и у меня, только не через 5 мин, а позже(после длительной громкой прослушки музыки)
Это проблема с недостатком охлаждения чипа в усилке.
Если в Вашем случае отключается через 5 мин,  надо копать в усилке.
Нет сама голова Фантом (под штатную) и в салоне акустика Фокал - но весь этот набор работал год отлично.
Значит электрик был прав , а как Вы победили это ?
« Последнее редактирование: 30 Август 2014, 08:51 от denis-krotkov »
Оффлайн guns
Кулер установил на заднюю крышка усилителя.
Питание взял с управления включения усилителем  Remote
Забыл сказать, что у меня отключался не усилитель сабвуфера, а усилок динамиков  :)
Спасибо мысль понял , но вот сколько и какого пластика нужно снять , что бы добраться до саба и усилка - не понятно (весь багажник что ли разбирать) :-\
Оффлайн guns
Только правую сторону.
Начинаешь с открытия 5 двери.
Снимаешь верхний пластик крепления на потолке, нижний порог и крышки ниши крепления домкрата, потом угловую стойку, затем среднюю.
Открываешь заднюю правую дверь и снимаешь порожек пластиковый, затем уплотнитель дверей
Ремни безопасности также не забудь.
Будет не скучно ;)
Будет не скучно ;)
Спасибо огромное , там все на пистонах?
Оффлайн guns
Не все :)
Есть на 7, 8 и 10 саморезы.
Так что маленькая трещетка не помешает :)
Не все :)
Все разобрал , пришлось сидения задние снимать т.к. ремень безопасности по другому не выкрутишь .
Там стоит маленький серебристый блок и как я понял , с 2 процами по бокам . Визуально все в порядке , вздутых конденсаторов не видно, все чистенько.
Вот теперь думаю куда кулер ставить и куда в итоге он будет выдувать теплый воздух.
Усилитель чуть больше стандартного кулера , после его установки не будет ли он упираться в пластик и мешать встать на место обшивке?
Буду пробовать
Спасибо за инструкцию , действовал по ней - отлично получилось .
Оффлайн guns
Какого диаметра стоит кулер ?
Куда дует ( в усилитель или из него выдувает )
Если в усилок , то как бороться с пылью ?
Оффлайн guns
Размер 80 х 80 х 25
На фото он справа.
Дует в усилок.
Насчет пыли. Тоже думал, как решить.
В конечном итоге установил без фильтра.
Фильтр будет создавать сопротивление для потока воздуха, тогда  теряется смысл установки девайса.
Задача кулера охлаждать процессор, именно потоком воздуха.
Пыль будет со временем накапливаться, но не критично. Поток раскидает ее повсюду :)
« Последнее редактирование: 31 Август 2014, 22:15 от guns »
Размер 80 х 80 х 25
На фото он справа.
Дует в усилок.
Вроде все получается нормально , кулер прикрепил к усилителю - просверлив отверстия в его корпусе и вставил в штатное место ( в пластиковую коробку ).
Остался один вопрос - к каким проводам ( по цвету ) в штекере , цеплять кулер ?
На кулере красный , синий , черный.
Как я понял , нам нужен красный и черный , а дальше ??????
Оффлайн guns
Сначала я тоже сверлил отверстия, потом попробовал как будет дуть.
Оказалось для мах эффекта надо вырезать отверстие в крышке под размер кулера, чтоб поток проходил без припятствий!!!
А кулер на сколько Вольт? 12?
Синий  провод  :-\ ? Интересно. Может он универсальный какой-то? Типа на 5 Вольт и на 12 Вольт? :-\
Когда найдется пара, что скорее всего это красный(+) и черный(-),
 подключить можно красный провод на:
1. фиолетовый с красной полосой(это управление включения усилителя).
    Тогда кулер будет включаться, когда включится магнитола.
2. Можно эту цепь сделать в разрыв на внешнюю кнопку, чтобы выключать кулер принудительно.
3. Можно найти любой плюс и подключать через кнопку.
    Кулер будет включаться вне зависимости от того включена магнитола, или нет.
     Как-то так :)
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2014, 20:17 от guns »
Теги: FE 4
31 Ответов
15916 Просмотров
Последний ответ 01 Февраль 2011, 20:47
от GUSI
3054 Просмотров
Последний ответ 10 Январь 2011, 11:48
от Дружбан
22 Ответов
7235 Просмотров
Последний ответ 30 Июль 2014, 15:08
от Олег Ник
985 Просмотров
Последний ответ 28 Ноябрь 2015, 14:56
от Mabuta
2089 Просмотров
Последний ответ 03 Сентябрь 2019, 13:38
