Автор Тема: Не переключает выше первой, шипит зараза.  (Прочитано 2465 раз)
Оффлайн _4B_Автор темы
Дело было так - с откручеными от радиатора трубками охлаждения АКПП пришлось завести машину на 2-3 секунды. Естессно из трубки под приличным напором выдавило энное количество АТФки. После того, как всё что мне надо было я сделал и собрал назад, я долил в коробку АТФки по холодным меткам. Потом завел машину, прогрел, поелозил селектором и долил на горячую. Проблема в чем - где-то как раз, в районе коробки, из-под днища довольно громко так шипит, как буд-то воздух откуда-то сосет. При езде же коробас вообще не переключает выше первой. Назад едет нормально.
При первом запуске двигателя масло в коробке было с пузырьками воздуха. После долива пузырьки исчезли. Цвет и запах в норме.
Что может быть, куда смотреть?
Нашел похожую проблему http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=14162
Я под капотом все вакуумные шланги от двигателя отцеплял ( снимал впускной и клапанные крышки ). Обратно всё прицепил на место, вроде.
Вопрос - что за зверь такой, этот вакуумный модулятор, и где его шланг искать?
Таки да - это трубка вакуумного модулятора. Когда снимал впускной коллектор, видимо, имел неосторожность её пошурудить, из-за чего она слетела с приемной части модулятора. Поставил на место - шипение пропало, режимы АКПП переключаются плавно ( до этого с нехилым рывком). Сейчас поеду, проверю как переключаются.
Такой вот монолог)
« Последнее редактирование: 22 Август 2014, 17:10 от _4B_ »
  • Клубная карта №: 0095
Такой вот монолог)
Бывает!..  *par*
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн АГРО47
  • Год выпуска: 1993
Бывает!..  *par*
^-^ Ужасы нашего городка !
17 Ответов
7179 Просмотров
Последний ответ 30 Июнь 2013, 18:53
от zerocool451
3421 Просмотров
Последний ответ 13 Октябрь 2013, 21:57
от Chicha66
1604 Просмотров
Последний ответ 02 Август 2017, 06:16
от ALIBASTR
1093 Просмотров
Последний ответ 22 Май 2018, 07:11
от АлександрГл
2869 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2020, 22:36
от Sniper
