Автор Тема: Люфт в раздатке  (Прочитано 18064 раз)
Оффлайн Аlexander.777Автор темы
Люфт в раздатке
« : 18 Август 2014, 18:38 »
Доброго времени суток, друзья! Если вдруг кто сталкивался с данной проблемой, помогите пожалуйста определить причину. Появился люфт в раздатке. А именно, когда двигаешь рукой вокруг своей оси задний кардан в районе крестовины, возле раздатки: люфт составляет 0,5 см. Либо когда в этом же месте нажимаешь на кардан снизу вверх и обратно: появляется люфт вверх вниз до 1 см. Крестовина точно впорядке, люфт именно в самой раздатке, иными словами задний кардан болтается в раздатке. Подскажите пожалуйста на сколько это опасно, на сколько хватит проездить еще на этой раздатке. И к чему готовится к замене агрегата в целом или это ремонтопригодно. И если возможно отремонтировать скажите, что хотя бы примерно это может быть??? За ранее большое спасибо всем кто откликнется!!!
Форд Эксплорер 2006 г.в. V8
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #1 : 18 Август 2014, 19:23 »
Люфтит скорее всего подшипник франца в корпусе раздатки. Проблема известная и хорошо изученная. Такой люфт приводит к течи масла по сальнику, странно, что у вас ее нет. Может, все вытекло уже? Также, появляется вибрация в старте и при разгоне.
Ремонтировать можно, запчасти есть все в наличии, так что проблемы серьезной нет.
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #2 : 19 Август 2014, 18:08 »
Avtolik, Avtolik, Avtolik, Avtolik, Avtolik,
Спасибо Вам большое за информацию, как то стало легче на душе! Масло смотрел через заливную пробку, открутив её немного покапало, решил что оно еще есть. А еще при езде на скорости от 20 до 50 км в час когда нажимаешь на газ или едешь в натяг,  стоит гул похожий на звук ступичного подшипника, когда отпускаешь газ и едешь в накат, то звук пропадает. Но подшипники ступичные я все заменил на оргинал. Может действительно подшипник в раздатке, хотя масло там есть :-\ , или подшипнику уже настолько подошел срок, что он с маслом такие звуки издает??? Интересно он еще пару тыс. км. проедет??? а то в нашем городе нет нормальных спецов по раздаткам.....((, кому не показывал один вердикт выдают замена агрегата в целом либо переборка раздатки в целом.
Да и течи масла по сальнику вообще нет, все сухо! и вибрации пока не ощущается вроде...
« Последнее редактирование: 19 Август 2014, 18:40 от Аlexander.777 »
Оффлайн LoKKor
  • Железобетонщик клуба.
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #3 : 19 Август 2014, 19:16 »
Та же проблема.И тоже без течей.
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #4 : 19 Август 2014, 21:01 »
Это вы описываете типичные симптомы неисправности заднего моста. Не очень то похоже такое поведение на раздатку.
Оффлайн LoKKor
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #5 : 20 Август 2014, 00:02 »
Avtolik, Антон,подскажите, это пакет ЛСД или неправильное масло?
Гудит как раздатка на ниве.
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #6 : 20 Август 2014, 08:04 »
По описанию больше похоже на подшипники хвостовика. Фланец не люфтит в мосту?
Оффлайн LoKKor
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #7 : 20 Август 2014, 14:12 »
Avtolik, В своё время менял диски в пакете ЛСД. И менял растянутую цепь в раздатке. Люфтов хвостовика не было.
Вывешивал на подъемник машину. Гудит в районе раздатки. Плюс в масле раздатки откуда то стружка появилась. :(
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #8 : 20 Август 2014, 16:09 »
Спасибо большое еще раз за обратную связь, извините не знаю как к Вам обращаться можно по имени! Скажите если не трудно свою точку зрения! по этим симптомам, что может быть с задним мостом и на сколько это уже срочно к ремонту? Да и с люфтом кардана у входа в раздатку я теперь совсем не знаю что и делать... подшипник заказывать или контрактную раздатку :-[ и смогу ли я доехать пару тыс. км до нормального сервиса??!!
« Последнее редактирование: 20 Август 2014, 16:38 от Аlexander.777 »
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=up0sebuqt7fjuk5oq89ul2r8g4&
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #9 : 20 Август 2014, 18:37 »
Аlexander.777, Сначала раздатку сделай .  У вас в городе(неизвестно правда какой) блоки что,не точат ? А разбивает именно из-за невовремя замененных крестовин. Крестовины проверяются ТОЛЬКО ПРИ СНЯТОМ !!! кардане .  Если есть подменная машина ,то можно снять раздатку и отослать ее Avtolik .Назад получишь полностью восстановленную за гуманные дензнаки ,а не будешь покупать кота в мешке с таинственным названием -контрактная раздатка .Ездить не надо . Чем больше ездишь ,тем более велик шанс совсем убить планетарную передачу . Втулка бронзовая в ней  у тебя при таком люфте уже убитая -не усугубляй .
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #10 : 20 Август 2014, 21:03 »
Спасибо большое еще раз за обратную связь, извините не знаю как к Вам обращаться можно по имени! Скажите если не трудно свою точку зрения! по этим симптомам, что может быть с задним мостом и на сколько это уже срочно к ремонту? Да и с люфтом кардана у входа в раздатку я теперь совсем не знаю что и делать... подшипник заказывать или контрактную раздатку  и смогу ли я доехать пару тыс. км до нормального сервиса??!!
С гулом в мосту, как и с люфтом фланца раздатки, многие ездят годами, но бывают и неприятные сюрпризы, когда по причине вышедшего из строя моста автомобиль "встает".  Причем, гудеть мост начинает как правило лишь под нагрузкой и на подъемнике ведет себя тихо. Нужно просто акцентировать свое внимание, и внимание механиков в сервисе, на этом вопросе и  скорее всего способ локализовать гул найдется.
Я не знаю толком вашей ситуации и не вижу автомобиля. Советовать, "ехать - не ехать" при таких условиях просто безответственно. Попробуйте еще раз поднять автомобиль на подъемник и постарайтесь собрать максимум информации о состоянии агрегатов пользуясь вновь полученной тут информацией. Возможно, что-то прояснится и найдется выход.
Мост гудит обычно лишь под нагрузкой - это раз. Раздатка самый шумный агрегат из всех "по умолчанию" - это два. Искать нужно не по громкости, а по тональности звука. По громкости же всегда крайней будет именно раздатка. Нужно искать источник гула  :-[
« Последнее редактирование: 20 Август 2014, 21:06 от Avtolik »
Оффлайн LoKKor
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #11 : 20 Август 2014, 21:38 »
Антон, сколько у вас стоит диагностика и когда можно подъехать?
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #12 : 20 Август 2014, 21:51 »
На диагностику моста/раздатки лучше с понедельника по четверг - будет специалист по этим вопросам. Посмотрим бесплатно, а если очевидной неисправности сразу видно не будет, то тогда и предложу что-нибудь из способов диагностики на месте. Диагностика таких проблем обычно укладывается от "0" до 5000 руб. в сложных случаях, требующих значительных трудозатрат.
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #13 : 21 Август 2014, 18:59 »
БОЛЬШОЕ Спасибо Вам, еще раз за ответ, мне просто была очень важна Ваша точка зрения как профессионала. А ответственность за принятые решения конечно же всегда будет за мной и только за мной. Жалко что я не имею возможности приехать к Вам в сервис, ведь я живу в далеком сибирском городе Томске.
Кстати Вы говорили о вибрации! Я стал обращать внимание на поведение авто, как таковой вибрации во время гудения в районе раздатки не наблюдается (как например при изношенных приводах), но во время движения именно от 20 до 50 км в час во время стоящего гула, появляется скрежет как по металллу и как бы  передается по корпусу всего автомобиля, но стоит автомобилю разгнаться выше 50 км в час как все исчезает чудесным образом, ни скрежета ни гула в перемешку со скрежетом как ни бывало?! Что за полтергейст!
« Последнее редактирование: 21 Август 2014, 19:06 от Аlexander.777 »
Оффлайн Romann
Re: Люфт в раздатке
« Ответ #14 : 21 Август 2014, 21:31 »
Аlexander.777, Как крестовины проверял?В поворотах рулится машина нормально,не подкусывает? резина одинаковая на осях?
« Последнее редактирование: 21 Август 2014, 21:33 от Romann »
4906 Просмотров
Последний ответ 25 Ноябрь 2010, 15:58
от Бродяга
6135 Просмотров
Последний ответ 11 Август 2011, 22:02
от chimik
21 Ответов
10139 Просмотров
Последний ответ 01 Ноябрь 2011, 00:08
от SASA
2955 Просмотров
Последний ответ 12 Август 2013, 16:25
от astat
1873 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2018, 14:49
от Шуруп
