Автор Тема: Ford Explorer Не понятная ситуация  (Прочитано 8159 раз)
Оффлайн MotorolerrrАвтор темы
« : 15 Август 2014, 15:27 »
Машина Ford Explorer 4.0 2007 года.
Здравствуйте! Сегодня поехал отдохнуть на природу, по дороге домой через 20 секунд после того как тронулся, отказал гидрач, загорелись лампочки(аккумулятор,масло, сигнализатор неисправности выпускной системы и чек). Сразу остановился и заглушил машину. Посмотрел все подкапотное пространство на признаков неисправностей(уровень моторного масла и других жидкостей, повреждения), но ничего так и не увидел. После завожу машину, все отлично работает, никакие индикаторы не горят!Но бортовой компьютер странно увеличил расход с привычных 14 /100 до 18,1/100.Ехал минут 30 домой по трассе со скоростью 100-110 км/ч, машина тянет на ура, никаких подозрительных вещей не обнаружил.Расход по компу снизился уже до 16/100. Но во въезде в поселок на не большой скорости опять ситуация повторяется(не работает гидроусилитель руля, горят лампочки и чек), остановился, решил перезагрузить комп отсоединением аккумулятора, все так же! Так же горят лампочки! Визуально проверил предохранители на неисправность, все в норме. Домой своим ходом решил не ехать, вызвал товарища который "дотянул" до дома.
Вообщем не знаю в чем может быть проблема, может быть кто нибудь сталкивался?! Проблема в том что к оффициалам обратиться не могу, живу вдали от города!
P.S. Масло и топливный фильтр менял 400 км назад. До этого никаких намеков на неисправность не наблюдал. Позавчера заправлял машину почти до полного бака(оставалось ~100 км, заправил, комп показывал ~520). После того как в автомобиле возникла неполадка в баке осталось топлива на  около 380 км поездки.
Оффлайн AxoN мл.
  • многодетный папаня
  • Год выпуска: 2022
Re: Ford Explorer Не понятная ситуация
« Ответ #1 : 15 Август 2014, 17:10 »
Я бы, увидев такое, подумал, что у меня мотор заглох, но раз он у тебя не глох, то я бы пошел смотреть приводной ремень. Хотя я все равно не знаю, что за сигнализация неисправности выпускной системы :-[
Удачи!
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #2 : 15 Август 2014, 18:17 »
Это чек горит, а не выхлопная
Оффлайн boris
« Ответ #3 : 19 Август 2014, 10:21 »
Однозначно думаю что глюк с электрикой :'(
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #4 : 19 Август 2014, 10:58 »
Сомнительно. Если бы глюк по электрике был - ГУР бы не задело.
Может, автор пояснит - когда зажглись лампочки - как себя вел двигатель ? Троил, не тянул или еще что ?
Оффлайн leks900
« Ответ #5 : 19 Август 2014, 12:04 »
Смотри генератор..И еще точки крепления отрицательного провода к кузову... ( одна из них в районе аккумулятора над фарой)
« Последнее редактирование: 19 Август 2014, 12:11 от leks900 »
« Ответ #6 : 19 Август 2014, 15:15 »
За год эксплуатации 4,6 мотора два раза происходила странная вещь - на трассе вдруг останавливался двигатель. Все происходило на скоростях 90-130. Останавливался, заводил, ехал дальше. Так же - все лампочки, так же гидроусилитель (что вполне понятно). За три года на 4.0 - такого не случалось. Есть подозрения на топливный насос и само топливо. Ошибки тогда нечем было считать. Но  последние 6 месяцев явление не наблюдается. Забил.
Оффлайн NoMoreTears
« Ответ #7 : 19 Август 2014, 15:44 »
У меня на 4.0 Exp IV такое было. Правда при выключенном движке... после открытия ЦЗ. Может из-за севшего акб... Но с удовольствием послушаю чем закончится поиск неисправности  ::)
« Ответ #8 : 19 Август 2014, 16:11 »
P.S. Гидроусилитель может не работать при работающем моторчике. Гидроусилитель не может работать при неработающем моторчике. Аксиома. :D
Оффлайн pvm85
  • Модератор
  • Слабоумие и отвага ;)))
  • Клубная карта №: 0077
« Ответ #9 : 19 Август 2014, 22:55 »
у меня 2 раза было тоже самое на ходу.  :-[
« Ответ #10 : 20 Август 2014, 11:53 »
Паш, на каком? и при каких условиях?
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #11 : 20 Август 2014, 16:34 »
наблюдал такое..но...при низком уровне топлива и кочках..
Оффлайн pvm85
  • Модератор
« Ответ #12 : 22 Август 2014, 11:03 »
на 4ке уже - первый раз в начале декабря, второй раз весной. Условия - климатические - совершенно разные, топливо - четветь бака +/-, нормальная езда по прямой в городе (60-80 км/ч), лампочки загорались теже, которые загораются если включить зажигание и подождать чуть-чуть (не запуская двигатель).  Грешил на газ, но, видимо, дело не в нем.
« Ответ #13 : 22 Август 2014, 18:26 »
А диагностика что говорит ? или ни кто не делал ?
Оффлайн pvm85
  • Модератор
« Ответ #14 : 22 Август 2014, 23:41 »
я из сервисов не вылезаю :D
Если серьезно, была большая проблема - машина на горячую периодически не запускалась. И дважды вылезала вышеуказанная более редкая проблема. Диагностика не показывала никаких ошибок. В итоге: отключил весь газ - восстановил все в первозданном бензиновом виде. Проблема с запуском не ушла. Проблем заглохания на ходу ушла, но раз у Саши она тоже есть, а у него авто не на газу, то видимо дело не этом. Поменял датчик давления топлива в рампе, поменял бензонасос в сборе - все проблемы пропали. Только не знаю, надолго ли? После ДР клуба восстановлю газ - посмотрю как что будет :-[
Оффлайн Mabuta
  • Jeep Commander
  • Клубная карта №: 0038
« Ответ #15 : 27 Август 2014, 13:15 »
У вас просто глохнет двигатель, поэтому и гидрАч перестает работать ;)  и лампочки гирляндой загораются по той же причине  :)
остается только выяснить, почему он вдруг глохнет ... :D
« Ответ #16 : 27 Август 2014, 15:57 »
Осталось самое простое: определить, почему он вдруг глохнет.
Замечу, что ситуевина эта совсем не безопасная.
69 Ответов
28223 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2017, 13:14
от Инженер
2112 Просмотров
Последний ответ 21 Сентябрь 2013, 01:43
от Виталий К.
2345 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2015, 12:23
от ASV
1000 Просмотров
Последний ответ 29 Октябрь 2015, 07:08
от Гаврик
1871 Просмотров
Последний ответ 18 Май 2020, 15:02
от danny6
