Автор Тема: Колхоз, это благо или зло???  (Прочитано 15689 раз)
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
Re: Колхоз, это благо или зло???
« Ответ #45 : 11 Август 2014, 09:57 »
кстати..вот например замена трубок заднего контура на шланги..это как расценивать - как колхоз? или как модернизация? или тупо менять их каждые 2-3 года на оригинал по конским ценам...или поставить шланги и забыть?
Оффлайн Олег НикАвтор темы
« Ответ #46 : 11 Август 2014, 10:03 »
Моё мнение.....у Любого авто есть ДЕТСКИЕ болячки (заводские недочёты и промахи).....вот надо их Лечить, или нет ? Начинаешь Лечить - тут же называют КОЛХОЗОМ....и ЧО делать??  8)
Оффлайн pvm85
  • Модератор
  • Слабоумие и отвага ;)))
  • Клубная карта №: 0077
« Ответ #47 : 11 Август 2014, 10:27 »
Саш, ну они же далеко не у всех по три раза в 10 летие гниют?
Оффлайн west
« Ответ #48 : 11 Август 2014, 11:19 »
pvm85, ладно предположим,а замена оптики на нештатную это как? колхоз или тюнинх?
Оффлайн pvm85
  • Модератор
« Ответ #49 : 11 Август 2014, 11:24 »
west, если от девятки - колхоз, если имеются в виду линзы или фонари для экспа сделанные не фордом - то тюнинг.
я, кстати, с Олегом полностью согласен когда надо срочно что-то починить - тогда любая подходящая запчасть в дело идет, но только если это временно  - до установки нормальных.
« Последнее редактирование: 11 Август 2014, 11:27 от pvm85 »
« Ответ #50 : 11 Август 2014, 12:41 »
Вот и ОНО....но мы ж потом в силу лени или в силу экономии "ЗАБЫВАЕМ" переделывать колхоз!!! Вот есть кто-нибудь в Клубе, кто сперва колхозил в меру необходимости....а потом РАСКОЛХОЗИЛ... :D  *tap*
Оффлайн pvm85
  • Модератор
« Ответ #51 : 11 Август 2014, 12:54 »
Я бензонасос на своем поменял - стоял от ВАЗа 10ки - в принципе работал, но я поменял на Федерал Могул для моей модели сделанный
Оффлайн sanek502008
  • Езжу медленно,но везде!
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #52 : 11 Август 2014, 12:54 »
Да, я на Таунусе из-за отсутствия родного карбюратора ставил с девятки, но плакал. Потом нашёл-таки родной за дорого и поставил. Плакать перестал. :)
Оффлайн pvm85
  • Модератор
« Ответ #53 : 11 Август 2014, 12:58 »
вот только что подумалось - если эта замена улучшает качество автомобиля, то наверное это можно назвать тюнингом, а не колхозом :-[
по трубкам - а нельзя оригинальные трубки запихнуть в гибкие резиновые чуть большего диаметра - они же тогда не будут гнить?
« Ответ #54 : 11 Август 2014, 13:08 »
:D :D А чего рыдал ТО ? ДевятоШный карбюр жалко было ставить ?  ;D
.....или лечением детских болезней!!  :D
« Последнее редактирование: 11 Август 2014, 13:09 от Олег Ник »
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #55 : 11 Август 2014, 13:54 »
Я... ::) И не раз. ;)
Будут гнить.... и ещё лучше чем без них. ;)
Оффлайн pvm85
  • Модератор
« Ответ #56 : 11 Август 2014, 14:13 »
а если их герметично закупорить и с улицы туда ничего попадать не будет?
« Ответ #57 : 11 Август 2014, 14:18 »
Я...  И не раз.
А поподробнее...... :-[
« Ответ #58 : 11 Август 2014, 14:31 »
Тогда, по идее не должно. Если только перетираться от вибрации не будет. :-[
Да чё подробнее? До последгней машины постоянно чё-нить колхозил, чтоб на колёсах быть до поступления запчасти в город. Опять-же, повторюсь, при условии что этот колхоз не связан с тормозной системой или рулевым управлением. Хотя... на Э1 как-то шланг высокого давления гидрача варил, потом поменял.
« Ответ #59 : 11 Август 2014, 14:40 »
Я считаю так. Если колхоз затрагивает ответственные узлы, типа тормозная система, рулевое управление, трансмиссия, топливная система - это явное зло, причём опасное для жизни и здоровья как водителя с пассажирами, так и окружающих.
.....и шланг ВЫСОКОГО давления.....как же всё Ж понимать? С одной стороны благо...с другой зло....а с третьей (повторюсь) детские болячки авто.....ЧО с этим всем делать?  ;)
41 Ответов
21642 Просмотров
Последний ответ 05 Октябрь 2014, 16:44
от Рыков Андрей
31 Ответов
38915 Просмотров
Последний ответ 13 Сентябрь 2013, 20:37
от DEADxMEAN
22 Ответов
16376 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2013, 15:52
от Sashka588
23 Ответов
10197 Просмотров
Последний ответ 25 Март 2013, 06:32
от Гаврик
1291 Просмотров
Последний ответ 08 Август 2014, 09:30
от Гаврик
