Автор Тема: Колхоз, это благо или зло???  (Прочитано 15697 раз)
Оффлайн Олег НикАвтор темы
Re: Колхоз, это благо или зло???
« Ответ #15 : 07 Август 2014, 17:41 »
Не то и не другое. Кому необходимость, кому интерес, кому экономия. А так всё можно купить.
ВЕСЬМА неожиданный и КЛАССНЫЙ ответ!!! СУПЕР ! Подождём и посмотрим что скажут другие..... :)
« Ответ #16 : 07 Август 2014, 20:19 »
на 100 процентов согласен
Оффлайн sanek502008
  • Езжу медленно,но везде!
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #17 : 07 Август 2014, 21:03 »
Устроим голосовалку. Я за колхоз(если припекает) :)
Оффлайн клапан
  • eXplorer-1 91 коротыш
« Ответ #18 : 07 Август 2014, 22:38 »
Колхоз- это неизбежность!
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #19 : 08 Август 2014, 03:46 »
Многое зависит от того, что вкладывать в этот...кхм..термин. Если говорить о синих писалках и колесах, примотанных изолентой - то, конечно, зло. Если это полезно/красиво/грамотно и умно рассчитано (в том числе и с позиции финансов) и приделано - я только за.
Оффлайн Федор
  • Р 665 СО 150 RUS
« Ответ #20 : 08 Август 2014, 09:45 »
 А может не стоит дуть на холодное.
Давайте решать проблемы по мере поступления. *buba*
« Ответ #21 : 08 Август 2014, 10:01 »
+100 *beer2*
Оффлайн ASV
« Ответ #22 : 08 Август 2014, 10:32 »
Зло - чаще всего, иногда - зло во благо, когда другого выхода нет.
Оффлайн Федор
  • Р 665 СО 150 RUS
« Ответ #23 : 08 Август 2014, 11:04 »
Не согласен, скорее на пользу, только правильный колхоз.
Примеры:
1. Форд Сьера 1,8  (данные собственные на 2001г.) ремень ГРМ фордовский (но от фирмы БОШ) стоил в отделе иномарок 19,5$, НО
    В отделе запчастей по Жигулям ремень ГРМ для ВАЗ 2105 (или 53) тоже БОШовский (был самый дорогой) стоил 5$ и самое главное на картонке ремня  перечисленно куча марок в том числе и Сьера с 1.8.
Соответсвовало все (ширина, толщина, форма и колличество зубьев - ВСЕ).
2. Форд Скорпио ШРУС (граната наружняя) с ШРУС от москвича 2141. причем там и там устанавливались ШРУСы фирмы LOBRO, номер запчасти на коробке 8 или 10 значный - соответсвовал полностью. А цены отличались в 4 или 5 раз. (данные на 2004-2005 годы)
Это то что первое вспомнилось, а проверено лично, на собственных автомобилях. И так очень много всего (и термостаты, и шатуны).
3. А по Экспу.IV стойки стабилизаторов от Соболя (функцию выполняют, ходят по 80-90 тыс. км, а цена смешная) или родные но замена изношенных элементов на резинки от волговских амортизаторов.
При необходимости от этого плясать и будут все и только потом будет так называемы "колхоз", т.е. при отсутсвии аналога, будут придумывать (с разной долей успеха) как же это так сделать что бы машинулька поехала и для себя любимого безопасно и комфортно. *buba*
« Ответ #24 : 08 Август 2014, 11:25 »
зачем колхозить то если все есть в наличии ,ведь это форд ,а не Ляньча
интернет рулит ,а форд во многих машинах использует одни и те же запчасти
Оффлайн Федор
  • Р 665 СО 150 RUS
« Ответ #25 : 08 Август 2014, 11:48 »
Процитирую предыдущий свой пост:
"А может не стоит дуть на холодное.
Давайте решать проблемы по мере поступления. "
Прочитайте первое сообщение в теме и станет понятно в каком ключе пишу.
« Ответ #26 : 08 Август 2014, 12:04 »
Еще раз о колхозе. Очень многие сталкиваются с проблемой тройника отопителя. Неразумная деталь с необъяснимой ценой. Колхоз делает эту штуку вечной. Латунный оцинкованный водопроводный однозначно рулит.
Оффлайн Федор
  • Р 665 СО 150 RUS
« Ответ #27 : 08 Август 2014, 12:14 »
Или от Ваз шланг отопителя с отводом. (по сути шлаг с соском). Нет двух переходов шлан-тройник и соответсвенно 2-х хомутов и двух точек возможного подтекания. Это для участка "помпа - кран отопителя".
« Последнее редактирование: 08 Август 2014, 12:16 от Федор »
Оффлайн pvm85
  • Модератор
  • Слабоумие и отвага ;)))
  • Клубная карта №: 0077
« Ответ #28 : 08 Август 2014, 12:19 »
Если не будет запчастей - в чем я лично очень сомневаюсь - придется колхозить - тогда это не благо, не зло, а осознанная необходимость. При текущем наличии всего, что пожелаешь - колхоз зло. А если без него никак из соображений финансовых - тогда, может быть, стоит рассмотреть более бюджетный авто.
Да и вообще - хорошее дело колхозом не назовут! :D
« Ответ #29 : 08 Август 2014, 12:30 »
Федор, на родном тоже нет переходов, как таковых. В запчастях все это одна деталь с несъемными хомутами.
41 Ответов
21642 Просмотров
Последний ответ 05 Октябрь 2014, 16:44
от Рыков Андрей
31 Ответов
38915 Просмотров
Последний ответ 13 Сентябрь 2013, 20:37
от DEADxMEAN
22 Ответов
16379 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2013, 15:52
от Sashka588
23 Ответов
10201 Просмотров
Последний ответ 25 Март 2013, 06:32
от Гаврик
1291 Просмотров
Последний ответ 08 Август 2014, 09:30
от Гаврик
