Автор Тема: Колхоз выносного бензонасоса от ГАЗ.  (Прочитано 38931 раз)
Оффлайн батяня
  • просто катаюсь
« Ответ #15 : 16 Август 2011, 21:13 »
можт у мя и стоял насос уже не родной но после замены на тазовский разницы не ощутил !езжу очень неспокойно резина свистит постоянно а если кто колупнёт то свист смолкает только на четвёртой!! ;D
« Ответ #16 : 16 Август 2011, 22:55 »
Не побывав в Аду не поймешь, что такое Рай. А ктя у тя ё снимал? Е ту не поял, чо стяло? И по русски можно получить ответ? :D
Оффлайн CUSTOMERАвтор темы
« Ответ #17 : 16 Август 2011, 23:49 »
Ладно понял. Сравнивать праметры насосов ни кто не хочет ???. Всем по-душе впечатлениями обмениваться, но тогда может быть кто нибудь объяснит, чем китайские насосы из академии или кландайка лучше китайского боша?
Блин не могу справиться с болячкой экспа (глохнет иногда, не системно) которая началась еще до колхоза с насосом (стоял родной). Как только победю (правда не знаю как), проедусь и доложу уважаемой аудитории о результатах работы инплонтанта.
Оффлайн батяня
  • просто катаюсь
« Ответ #18 : 17 Август 2011, 01:47 »
заменил сам, стоял бош!даже бош по русски!
« Ответ #19 : 17 Август 2011, 11:33 »
Да, скорее всего уже был колхоз. Я не встречал у своего авто деталей, имеющих другие логотипы, кроме Ford, даже если сделаны в Китае. Электропривод заднего стеклоочистителя - FORD, Made in China, например.
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
Re: Колхоз выносного бензонасоса от ГАЗ.
« Ответ #20 : 26 Октябрь 2012, 10:06 »
 :D интересная дружеская беседа.
Читал с наслаждением  :)  второй год катаюсь на тазовском насосике - два раза ловили 174 и 177 км/ч  - резюмэ - насос работает и даже не плохо.
писи: задние колёсики меняю раз в год  :)
и мне мой ТАНК нравится!  ;D
Оффлайн erofey
  • Explorer I 94гв, 4л, 165лс, АКП, полный
« Ответ #21 : 10 Сентябрь 2013, 11:57 »
Тритий раз у меня происходит проблема, во время езды машина просто останавливается и при вкл. и выключении зажигания я не слышу приятный звук бензонасоса. Я так понимаю он медленно умирает.  Все пишут что ставили отечественный б.насос от ТАЗА, я правильно понимаю что от ВАЗ 2110 ?  И еще вопросик а от Э2 подойдет? он вроде не дорого стоит.  Заранее спасибо за ответ друзья.
<a href="http://goldenbirds.me/?i=210239" target=_blank> <img src="http://www.goldenbirds.biz/img/728x90.png" alt="Прибыль каждые 10 минут!"> </a>
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #22 : 10 Сентябрь 2013, 15:30 »
erofey,
наш, почти родной "Вальбро" - тоже не дорого стоит  :)
попробуй релушки поменять местами в блоке - может оно  *par*
мы ведь как всегда - начитаемся и давай лопатить по-крупному, а как же обидно, когда какая-нибудь мелочь  ;)
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2013, 15:32 от Карась Денис »
Оффлайн erofey
« Ответ #23 : 11 Сентябрь 2013, 07:53 »
2500 это для меня накладно, хотелось бы подешевле.
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2013, 08:00 от erofey »
Оффлайн sanek502008
  • Езжу медленно,но везде!
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #24 : 11 Сентябрь 2013, 13:22 »
10 октября как год моему владению Экспом.Не знаю.как работал родной насос.но продавец откровенно сказал.что давно стоит десятоШный.
При поездке в Крым пару раз (по наФигатору) разгонялся до 157км в час.
несколько раз буксовал в грязи и 5 км по сыпучим пескам проехал. Знаете.двигатель очень хорошо себя вёл.
Но ещё раз говорю,что пока не с чем сравнить. Родного насоса не было ещё.
А по поводу волговского, я как вариант брал с собой в дорогу,так,на всякий случай.
Оффлайн erofey
« Ответ #25 : 11 Сентябрь 2013, 14:20 »
Спасибо за информацию.
Оффлайн sanek502008
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #26 : 11 Сентябрь 2013, 14:45 »
« Ответ #27 : 11 Сентябрь 2013, 22:35 »
Как-то приходит в голову крамольная мысль: а при чем здесь 110 литров в минуту. Сдается, что и 100 литров в час хватило б с лихвой. Ну не больше насос перекачивает в цилиндры в нашем авто. А вот какое при этом должно создаваться давление в рампе - более важно для стабильной работе моторчика на любых нагрузках.
Оффлайн sanek502008
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #28 : 12 Сентябрь 2013, 15:36 »
как раз за счёт оборотов и создаётся давление.А 110 литров это как побочный эффект.Но он есть показатель,так как насосы малогабаритные  и взять мощность просто неоткуда. :)
Оффлайн erofey
« Ответ #29 : 13 Сентябрь 2013, 11:34 »
Скажите, а под десятошный нужно что нить переделывать, шланги или еще что.
41 Ответов
21656 Просмотров
Последний ответ 05 Октябрь 2014, 16:44
от Рыков Андрей
7968 Просмотров
Последний ответ 16 Июнь 2011, 12:08
от Гаврик
946 Просмотров
Последний ответ 25 Апрель 2017, 09:16
от miha$
3242 Просмотров
Последний ответ 14 Сентябрь 2020, 08:51
от Иван30
9071 Просмотров
Последний ответ 04 Декабрь 2021, 04:51
от Shaman19
