Автор Тема: Ходовая.  (Прочитано 7487 раз)
Оффлайн арт
Re: Ходовая.
« Ответ #15 : 18 Февраль 2013, 18:17 »
По моему 71,6мм
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Ходовая.
« Ответ #16 : 19 Февраль 2013, 00:36 »
По моему 71,6мм
Если память не изменяет 70,5. 71,6 на Э1.
Оффлайн Axion
  • Страх - это маленькая смерть (с)
Re: Ходовая.
« Ответ #17 : 21 Февраль 2013, 09:32 »
Надо будет второй комплект дисков просто взять, а родные фиг сыщешь. Смотрю варианты магазинской замены. Есть Энзо похожие, но там вылет 40 вместо 38го и ДИА 71,1 вместо 70,5 - Сильно критичное расхождение параметров?
Ford Explorer U2 1996 года
OHV 4.0 МКПП
2wd/4auto/4low
Оффлайн арт
Re: Ходовая.
« Ответ #18 : 21 Февраль 2013, 10:29 »
Вообще в комплекте(не у всех) производителей есть центровочные, или как их там называют,кольца.Или можно самому выточить.Вот только разница в размерах ваших маловата;71,1минус 70,5=0,6 Будет ли хорошая центровка на ступице,бить не будет? :-\
Re: Ходовая.
« Ответ #19 : 21 Февраль 2013, 12:17 »
Рекомендую заглянуть в раздел "Колёса, шины, диски". Там найдёшь все ответы на свои вопросы. Да и сам вопрос больше для того подраздела подходит.
По факту - с ЦО проблем не будет. Наши диски центруются колёсными гайками, а не центровочными отверстиями. А вот с вылетом... Будут больше утоплены.
10884 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2014, 16:17
от кирилл 1988
6660 Просмотров
Последний ответ 25 Сентябрь 2015, 17:27
от Chicha66
4586 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2021, 12:48
от yuer
8647 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2020, 21:57
от Тверяк
841 Просмотров
Последний ответ 16 Ноябрь 2021, 13:41
от Zorg57
