Автор Тема: Бряконье  (Прочитано 1315 раз)
Оффлайн павел константиновичАвтор темы
Бряконье
« : 23 Июль 2014, 22:21 »
Друзья! Дребезжащее бряконье при езде на мелких кочках- ямках, в трех мастерских пролазили все снизу. В этом разделе читал что из-за стоек стабилизатора, заменил все 4, хотя задние менял 2 месяца назад, не прошло. Постучал ногой по колесу, услышал похожий звук. Снял колесо, супорт, подкрепил колодки( они немного в супорте болтались), на день бряконье исчезло, сегодня сново появилось, такое мерзкое дребезжащее бряконье, кок если бы надеть на болт несколько шайб и потрясти. Подскажите, может кто сталкивался с подобным, но думаю что стойки стаба здесь непричем. Езжу как погремушка, пешеходы оборачиваются, неловко(((
Оффлайн САША 57
  • Клубная карта №: 0057
Re: Бряконье
« Ответ #1 : 23 Июль 2014, 22:34 »
Re: Бряконье
« Ответ #2 : 23 Июль 2014, 23:12 »
Изучил тему, спасибо, буду что- нить предпринимать...
Оффлайн Mignon
Re: Бряконье
« Ответ #3 : 01 Август 2014, 09:58 »
примерно таже проблема... борюсь с ней уже месяц..
брякает только на маленькой скорости на неровностях ( такой металический стук, не глухой)
если машина постоит какоето время то звук пропадает...
когда звук отчетливо слышно, то можно остановить машину и покачать ту сторону с которой шум ( заднее левое колесо).. но откуда идет стук не понятно!
снимал колесо, менял косточки, но откуда шум так и не понял((  на сто приезжал пару раз к сожалению без стуков.. они не нашли причину...
лично я думал что это амортизатор! (хотя с виду с ним все оке, не пробивает и прочеее) но сейчас на всякий случай как следует осмотрю суппорт как в теме которую скинули...
мне не помогло.. значит всетки амортизатор(
« Последнее редактирование: 01 Август 2014, 16:29 от Mignon »
