Автор Тема: ТО, поломки и ремонт 238 000км пробега  (Прочитано 34307 раз)
Re: ТО, поломки и ремонт 238 000км пробега
« Ответ #30 : 05 Декабрь 2016, 11:52 »
Может еще кто нибудь, знает, как  правильно починить обогрев заднего стекла?
Если площадку уже прожгли или оторвали, то могут быть трудности. Обычно подобный ремонт выполняется с использованием такого ремкомплекта http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=9SIA9Y43VR1230
В принципе, можно попробовать спасти ситуацию перенеся место крепления клеммы, если пока еще есть куда перенести  :-[
Оффлайн montya
« Ответ #31 : 05 Декабрь 2016, 12:25 »
Спасибо.
Место еще осталось. Сжег не всю площадку. Я не понял из описания, как производится ремонт?
Припаивается новая клемма или как то по другому? На токопроводящий клей например?
« Ответ #32 : 05 Декабрь 2016, 12:30 »
Площадка новой клеммы чуть больше диаметром, чем оригинальная. На площадку уже нанесен специальный лекгоплавкий припой и новая клемма просто припаивается на место старой или рядом. Попытки клеить клемму на разные виды токопроводящих клеев успехом ни разу не увенчались. По крайней мере у нас.
Оффлайн montya
« Ответ #33 : 05 Декабрь 2016, 12:43 »
Спасибо.
Буду искать и покупать эту штучку.
« Ответ #34 : 05 Декабрь 2016, 13:00 »
У нас пара вроде оставалась. Позвоните в мастерскую +7(499)650-7622, чтобы уточнить наличие и цену
Оффлайн ФедорАвтор темы
  • Р 665 СО 150 RUS
« Ответ #35 : 21 Февраль 2017, 16:49 »
Доброго дня.  Разезжаю  я по прежнему  на  Федоре,  пробег  правда  330, 5 тыс. км.
О судьбе клемы сказать  ничего  не могу.  Тыс. 5-7 продержалась, но  как раньше писал лопнуло заднее стекло,  в гараже.  Поменял на  Китайское  ( оно  с клемами).
Голова дадена что бы думать, а не только кепку носить.
« Ответ #36 : 21 Февраль 2017, 17:19 »
Федор, доброго дня! А китай давно поставил, проблемы с установкой были? Речь ведь про заднее, я правильно понял?
Оффлайн Olegmo
« Ответ #37 : 22 Февраль 2017, 10:41 »
Прямо-таки почтенный пробег. Федор, Вы меняли цепи? Если да, то на каком пробеге?
  • Р 665 СО 150 RUS
« Ответ #38 : 09 Март 2017, 21:25 »
Вечер добрый.
Стекло заднее менял на Китай, года 2-3 назад.  Проблем с установкой не было.
Касательно замены цепей:
Пробег нормальный но замены ещё не было.
Звук двигателя такой как  в 200, 270 и сейчас 331 тыс. км - нормальный.  Я делал много авто своими руками и могу понять  когда начинают проситься под замену.
Оффлайн garik
« Ответ #39 : 01 Май 2017, 17:21 »
Федор добрый день. Подскажите, в холодное время года как завел машину слышен свист из под капота, прогреется минут 5 и свист проходит, летом такого нет.пробег 190000. ФЭ 4. 4,6 литра
Оффлайн 11WEST
« Ответ #40 : 01 Май 2017, 20:44 »
сейчас 331 тыс. км
Почтенный пробег!!
Федор, для цепей и в целом для двигателя - какая профилактика? кроме смены масла и промывки заслонки
Какой уровень масла в двиг поддерживается?
  • Р 665 СО 150 RUS
« Ответ #41 : 01 Май 2017, 21:38 »
Пробег сейчас 335,8 тыс. км.
Стараюсь все делать чуть раньше чем надо.
Уровень масла 3/4 от минимума до максимума.
Надо менять ремень.  Растянулся и натядителя не хватает что бы при нагрузке на пропускали.  Вот и свистит.
Однозначно менять.
« Последнее редактирование: 01 Май 2017, 21:41 от Федор »
Оффлайн garik
« Ответ #42 : 02 Май 2017, 12:38 »
А почему в теплое время года этого нет? Замена связана со снятием какого то обвеса типа бампера, решетки радиатора  или так доступ есть? Если есть скинте номер ремня
  • Р 665 СО 150 RUS
« Ответ #43 : 02 Май 2017, 12:58 »
В холодное время нагрузка на АКБ (при запуске) , соответственно генератор (после запуска на восполнение заряда АКБ) больше.
У меня мотор 4,0, но думаю на 4.6 тоже меняется без какого - либо разбора.
Номера ремня не знаю. В запчастях спросят Win авто и сами найдут  "Приводной ремень" (он у нас один на все).
Оффлайн babromantik
  • Клубная карта №: 0152
« Ответ #44 : 02 Май 2017, 13:24 »
На 4.6 ремень 6PK2603 (6PK2605 тоже годится, на 2мм длиннее).
Для замены нужно снять только воздуховод между корпусом фильтра и дросселем.
Вместе с ремнём я бы поменял все 4 ролика - натяжной, два обводных и паразитный.
54 Ответов
28928 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2010, 13:57
от Алексей 150
42 Ответов
24932 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2012, 14:07
от dimexid
47 Ответов
21728 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2011, 15:48
от Доктор-А
8659 Просмотров
Последний ответ 17 Апрель 2012, 13:46
от Федор
385 Просмотров
Последний ответ 17 Февраль 2024, 23:33
от Isort
