Не так давно поменял задние диски и колодки.
Поделюсь своим опытом, возможно мой опыт будет кому-то полезен.
Вот полный алгоритм действий.
1) Сдергиваем гайки на колесе, домкратим машину, снимаем колесо.
2) Ключом на 10 отворачиваем 2 болта, фиксирующие направляющие суппорта (они отворачиваются со стороны пружины), вынимаем, чистим WD40.
3) Снимаем суппорт в сборе с колодками, отводим назад и внутрь машины (удобно кладется на рычаг).
4) Открываем крышку тормозного бачка.
5) Проверяем состояние резинок на направляющих (это такие цилиндры с палец толщиной, на каждом по две небольшие резинки), а также состояние пыльника суппорта (резинка диаметром ~ 6 см, находится на цилиндре за колодкой).
Если порваны, лучше их сразу заменить, т.к. туда забивается пыль, и суппорт/направляющая начинают работать плохо.
Проверяем ход направляющих, должны иметь свободный ход от упора до упора.
5) С помощью монтажки и нецензурных выражений разжимаем колодки в стороны (старые колодки вынимать пока не нужно, в них можно годно упереться, не боясь повредить).
6) Вынимаем старые колодки, запоминаем их положение (внутренняя колодка имеет крепление типа "3 лепестка", я не знаю как точно это обозвать
7) Снимаем старый диск. Если он прикипел,
ху бьем по нему молотком через деревяшку, пока не отлипнет.
Под диском видим ступицу, на ней сверху будут колодки "ножника".
Здесь лирическое отступление.
В моем случае, одна колодка ножника при снятии рассыпалась в пыль.
Т.к. замены им в наличии не было, то собрали as is.
На втором диске колодка была в порядке, ее оставили.
В результате, диск, где колодка осталась, очень сильно грелся.
Я заново раскидал суппорт, и аккуратно выбил колодку долотом (она уже прикипела).
После чего диск греться перестал (точнее, греется так же как и остальные).
Вывод: если убрал одну колодку ножника, убери и другую.
9) Чистим посадочное место диска щеткой по металлу, брызгаем в
дырки отверстия направляющих WD40.
10) Насаживаем диск.
11) Вставляем новые колодки. Ошибиться, какая внешняя, а какая внутренняя, не получится, крепления полностью отличаются.
Посадочные места на колодках отличаются (вверху 1 рогулинка, внизу 2).
12) Ставим суппорт на диск. У меня зашел легко.
13) Вставляем болты в направляющие, закручиваем с разумным усилием.
14) Ставим колесо.
На этом все.
Колодки спереди меняются еще проще: они вытаскиваются "вбок" от суппорта.
По времени полчаса - час, с перекурами.
По сложности - очень просто (если не возникнет неожиданностей....
