Автор Тема: \"Эффект снега\"- у меня в десятки раз сильнее. Дифференциал отсутствует полностью  (Прочитано 23480 раз)
Оффлайн vyachik13Автор темы
Э-3 4литра у меня не давно . После покупки решил поменять все жижи . Заменил все кроме масла в АКПП и переднем мосту . В задний мост мне залили Mobil 75w90 какое-то специальное масло для LCD мостов . Через примерно 1000 км я познокомился с эффектом снега . При повороте , внутреннее колесо проворачивается , такое впечатление что дифференциала нет вообще и внутреннее колесо пытается повторить тот же радиус что и наружнее .  Узнал про это позже начав читать этот форум . Сразу понял что мне залили не то масло . После моего обращения к клубню Аммиаку , который расшифровал мой вин , узнал что задний мост у меня с лсд . Начитавшись форума , поехал опять менять масло в заднем мосту . На этот раз залил MOTUL Gear Competition 75W140 ( у нас в городе на Форда вообще ничего нет , масло подобрал по вязкости )
 . В принципе ничего не изменилось . Заказал присадку для заднего моста
Залил её , но опять же никаких изменений не произошло . У меня уже в голове мысли , как отключить передний мост таким способом , чтобы когда он понадобиться можно было бы его легко включить ? Может быть как-нибудь можно отключить эту электрическую муфту подключения переднего моста ? Парковаться вообще неудобно , ладно я это делаю , так ведь у меня еще на машине жена ездит , для неё это вообще просто пытка какая-то . Даже и не знаю в каком направлении дальше двигаться , где искать проблему  ?
P.S.
Или может быть на Э-3 так и должно все работать ? Я не знаю как правильно должен работать привод на Американцах - их у меня не было  Просто раньше у меня были полноприводные японцы , но с подобным поведением при развороте или парковке не было ни на одной машине Тойота Камри 4WD, Тойота Эстима 4wd , Ниссан Террано , ТЛК Прадо .  С таким поведением машины я столкнулся впервые
Сама раздатка от кнопок работает нормально. Но мне кажется что при такой работе передний мост долго не протянет , а это пападос на кругленькую сумму
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2014, 18:42 от vyachik13 »
Nissan Terrano 2.7DT R3m-R
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=5aasb3a8cpnuc1as8f5e8vj2j0&
Причем тут передний редуктор если диагностировали "эффект снега"?
похоже пора ремонтировать редуктор , проверить его нужно точно на разрушения пластин самоблока  , принцип работы редукторов к всех машин один, но может быть стоит задуматься и вернуться к самураям ? ;)
Оффлайн tomas
  • Тамирлан
  • Год выпуска: 2012
Ну вы как всегда в своем духе :D
Ну да ,я мнений по пятницам не меняю  ;) любовь -она штука злая  *par*
Оффлайн tomas
  • Тамирлан
  • Год выпуска: 2012
Именно!!
Любовь зла полюбишь и козла!!
Мужики ! Ну а если серьезно , где искать проблему ? Похоже что у меня всегда включен полный привод , и передок не отключается .
Колеса при вывернутом руле прокручиваются как на переднем так и на заднем мосту . Получается что проблема в заднем редукторе ?
Может быть я ошибаюсь , но мне кажется что полный привод работатет так :
по датчикам абс который расположен на заднем мосту , блок 4вд наблюдает за тем чтобы не было разницы между вращением заднего правого от левого колеса . Когда мы разворачиваемся или поворачиваем руль до упора в любую сторону  , наружнее колесо идет по большому радиусу , значит оно делает больший оборот чем внутреннее . В этот момент блок 4вд дает команду на подключение муфты и включает передний мост т.к думает что автомобиль буксует . Отсюда и получается что колеса пробуксовывают . Я прав или ошибаюсь ?
На японцах датчик абс расположен непосредственно на ступице каждого колеса , а где на Э-3 ?
При включении зажигания лампочка абс горит , затем после того как авто завелось через некоторое время гаснет . Отсюда я делаю вывод что абс у меня работает корректно . Это правильный вывод ?
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2014, 07:48 от vyachik13 »
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
vyachik13,
Однако сильно похоже на "кирдык" дисков в LSD. Была у меня такая штука. После ремонта заднего дифа проблема ушла.
Получается что нужно ремонтить редуктор заднего моста ?
А почему тогда сразу после того как машину завел , начал движение все нормально работает ? Но стоит проехать метров 10 как подключается передний мост и колеса ничинают пробуксовывать ( опять же если руль повернут в сторону ) . Я так понимаю что если неисправность дисков LCD то эта неисправность должна себя показывать постоянно , а не быть приходящей .
Я почему-то больше склоняюсь в сторону неисправности блока 4wd , или неправильной работе абс , вследствии чего муфта включает передний мост
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2014, 11:06 от vyachik13 »
Оффлайн Gene51
Ну как сказать однозначно? У меня во всяком случае так было. Эффект снега, рывки, даже порой удары весьма ощутимые. После ремонта дифа всё ушло. :-[
А как у тебя вела машина при начале движения ?
Оффлайн Gene51
По прямой вроде всё более менее было. Но если колёса крутить на парковке, снега было нормально. Особенно если назад сдавать. Причём на скорости вроде особенно ничего и не чувствовалось.
А ведь и правда похожие симптомы
А поподробнее можешь написать , что ремонтировал в заднем мосту ?
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2014, 14:29 от vyachik13 »
Оффлайн Gene51
vyachik13,
Я не сам ремонтировал, отдал в Автолик. Насколько помню они заменили пакет фрикционов.
Оффлайн Павел Кашин
  • Expl EB 4,6 v8 2008 103 тык.
Если бы были датчики ABS надо сканировать комп))Видимо причина в задних.. но не факто, но все же стоит проверить их) может от одного колеса не поступает сигнал вращения, хотя может прозваниваться компом как исправный)) просто короткое замыкание на нем и усе) ну это мое мнение. а так То что выше написано, тоже может быть)
Меняй масло чаще и будет тебе счастье)
