Автор Тема: Вода вокруг свечей. Вышибает катушку.  (Прочитано 7940 раз)
АлексФОРД
Всем, Здравствуйте!
Тысяч 5 назад заменил катушку на 8-м цилиндре, вес нормально, откатал ползимы, весну, съездил в Сочи и обратно. Теперь опять тоже самое, ночь машина простояла под дождем, в колодцах 8 и 4 цилиндра вода, вокруг свечей. Съездил в сервис - диагноз: опять катушка зажигания 8-го цилиндра. Думал, может с капота как-то стекает вода, но подтеков не нашел. Это конструктивная особенность такая - вода с капота на двигатель, или может, какая заглушка с капота вылетела, или уплотнителя какого не хватает или износился? Порекомендовали заменить катушку и обработать каким-то "про-теком" специальным провода, свечи, катушки. Типа, поможет сто процентов. Есть у кого варианты решения? если есть на форуме,пожалуйста, дайте ссылки.
Как-то не верится в конструктивный недостаток, что в порядке вещей, когда вода на электрику прямиком попадает.
Re: Вода вокруг свечей. Вышибает катушку.
« Ответ #1 : 03 Июнь 2014, 20:26 »
не пользуйтесь больше омывателем лобового стекла  ;) и все будет ок *par*
АлексФОРД
« Ответ #2 : 03 Июнь 2014, 20:31 »
Машина стояла ночью на месте под дождем! Омывателем не пользовался - чесссно слово! :)
Оффлайн hohol48
  • Клубная карта №: 0048
« Ответ #3 : 03 Июнь 2014, 20:54 »
Мож омыватель дождь всасывыл :-\
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #4 : 03 Июнь 2014, 20:54 »
Конструктивный недочет, решение проблемы http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=323026&highlight=Water+in+spark+plug
И тут немного http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=401629
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2014, 20:57 от mkll »
АлексФОРД
« Ответ #5 : 03 Июнь 2014, 21:06 »
Огромное спасибо! Придется колхозить. А то я уж надумал, что  прокладки форсунок на капоте изжили себя и стали воду пропускать.
P/S: Как-то странно, проблема общая, конструкторская ошибка, а на форуме в "полный рост" не обсуждается. Все по тихому колхозят? :)
Оффлайн Никита89
« Ответ #6 : 03 Июнь 2014, 21:30 »
т.е. мокро только на V8? а на V6 по штанам течет?
АлексФОРД
« Ответ #7 : 03 Июнь 2014, 22:18 »
По V6 сказать ничего не могу, а вот на V8 Вода на двух цилиндрах, ближних к моторному щиту.
Но, сейчас отвозил родственника домой - свершилось чудо - неисправность самоустранилась, т.е. получается, что катушка жива, а проблема, может и в проводах или в разъеме к катушке, а вода, так сказать, выступает как катализатор этого процесса. Теперь уж и не знаю что и подумать.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2014, 22:20 от АлексФОРД »
Оффлайн Павел Кашин
  • Expl EB 4,6 v8 2008 103 тык.
« Ответ #8 : 03 Июнь 2014, 22:23 »
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=18725.0 вот что тебе советовали на сервисе) не рекламирую, но стоит попробовать, может и те катушки будут рабочими)
Меняй масло чаще и будет тебе счастье)
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #9 : 03 Июнь 2014, 22:25 »
У v6 свечи расположены совсем по другому, там хоть из ведра лей на двигатель- ничего с ними не будет, и катушек нету на них, только провода.:)
Оффлайн Павел Кашин
« Ответ #10 : 03 Июнь 2014, 22:29 »
У меня тоже после трех дневного дождя такое было, проблему решил путем ВД-40 и Протеком, тьфу тьфу, но пока проблем нет, уже не раз они мокрыми были)
« Ответ #11 : 03 Июнь 2014, 22:34 »
Awesome! Thanks for the pictures
и правда потрясающе !! всегда паркую машину мордой вниз ,пока ни какой воды не было , может не стоит так жестко колхозить , а просто герметиком воспользоваться  ;)
Оффлайн Павел Кашин
« Ответ #12 : 03 Июнь 2014, 22:38 »
Да а то этот желобок уж очень колхозно смотрится, нужно проще, герметик термостойкий, пойду завтра гляну что можно сделать еще)
« Ответ #13 : 03 Июнь 2014, 22:55 »
зачем термостойкий ???? еще нужно понять почему уплотнитель плотно не прилегает , он (уплотнитель ) должен закрывать эти клипсы ,иначе там все быстро заржавеет  *par*
Оффлайн Павел Кашин
« Ответ #14 : 03 Июнь 2014, 23:05 »
зачем термостойкий
ну не сантехнический же, термостойкий затем, что он дольше будет сохранять свои свойства,. Сейчас смотрел, можно в магазине купить уплотняющую резинку для окон, и приклеить ее на капот сверху изнутри)
Теги: свечи
1408 Просмотров
Последний ответ 08 Май 2011, 08:25
от mirst
2118 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2011, 09:24
от USANOV172
3608 Просмотров
Последний ответ 05 Ноябрь 2012, 20:45
от goblin
2314 Просмотров
Последний ответ 10 Апрель 2015, 01:11
от goffin
1275 Просмотров
Последний ответ 21 Октябрь 2016, 11:26
от komber
