Автор Тема: CAN адаптеры. кто пользовался такими?  (Прочитано 6314 раз)
Оффлайн vvvitalАвтор темы
в связи с отсутствием БК на своем бегемоте, задумался о приобретении кан адаптера, хочется чтобы можно было просматривать и убирать ошибки, смотреть какие то данные по расходу топлива, убирать надпись о замене масла после его замены, присмотрел два варианта, один проводной
http://diagmoto.ru/ford%20elm327%20hs%20ms.html
а второй беспроводной
http://diagmoto.ru/mini%20elm327%20obd2%20bluetooth.html
если кто использует, поделитесь мнением или посоветуйте что то другое пожалуйста.
« Последнее редактирование: 27 Май 2014, 09:11 от vvvital »
Оффлайн RoadHawk
Re: CAN адаптеры. кто пользовался такими?
« Ответ #1 : 27 Май 2014, 09:59 »
Я пользуюсь беспроводным. Уже на второй машине. На планшетке стоит Торк.
Вполне доволен - и ошибки посмотреть/стереть  можно, и текущее состояние двигателя.
Но это все только в ECM. В блок ABS или BCU через Торк не залезешь.  Это нужен уже другой адаптер и другие программы.
Оффлайн goblin
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0007
« Ответ #2 : 27 Май 2014, 10:17 »
ну для этого бк не нужен)))
 eml327 клевая штука,  к нему на  софт вот этот с  www.forscan.org , на смартфон тоже есть софтинка)) удобная и главное очень распространенная штука
deiff
« Ответ #3 : 27 Май 2014, 13:02 »
vvvital, ты только не торопись с покупкой за конский ценник, на е-бэй эти штуки стоят сущие копейки, я буквально пару дней назад примерно за 250 р. заказ блютус elm327 отсюда http://www.ebay.com/itm/181395341660?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
но идти будет в пределах месяца
P.S.:если нужен с проводом для ПК, то вот http://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-5-OBDII-OBD2-CAN-BUS-USB-Auto-Diagnostic-Interface-Scanner-/150802253413?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item231c83c665
хотя сейчас на всех ноутах есть блютус, так что лучше брать беспроводной (и с телефона и с ПК можно будет управлять)
« Последнее редактирование: 27 Май 2014, 13:07 от deiff »
« Ответ #4 : 27 Май 2014, 13:04 »
спасибо за советы и подсказки
Оффлайн usatov
« Ответ #5 : 27 Май 2014, 13:13 »
Я такой себе купил
http://ru.aliexpress.com/item/2014-Hottest-ELM-327-V1-5-Interface-Works-On-Android-Torque-Elm327-Bluetooth-OBD2-OBD-II/511196209.html
Цена 250р. Но доставка около месяца из китая. Доставка бесплатная.
У меня работает в паре со смартфоном на андроиде.
Прогой Torque Pro (OBD2)  можно считать ошибки и АБС тоже.
« Последнее редактирование: 27 Май 2014, 13:15 от usatov »
Оффлайн RoadHawk
« Ответ #6 : 27 Май 2014, 14:46 »
Странно. Именно Про у меня и стоит, но читать АБС не хочет (FE3, 02г. XLT)...
« Ответ #7 : 27 Май 2014, 15:42 »
Имейте ввиду, что не все андроиды позволяют вводить произвольный пароль для подключения ВТ-устройств. (Мой Parrot Asteroid Smart - не умеет, предлагает ввести сгенерированный им пароль на устройстве). И поэтому сопряжение ВТ-ELM 327 не получается. Хотя было б заманчиво.
ИМХО - TORK - ни о чем, по сравнению с бесплатным FORSCAN. Но FORSCAN нет под Андроид.
Только ELM требует обязательной доработки для обеспечения возможности подключения MS-CAN. не сложно, но необходимо. В противном случае примерно треть устройств не доступна диагностике forscan. (для TORK - недоступна ни как)
« Последнее редактирование: 27 Май 2014, 15:48 от AL98RUS »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #8 : 03 Июнь 2014, 01:45 »
Все правильно, ТОРК не умеет, а ДашКоманд на андроиде (это аналог СканХЛ Про на ПК) покажет только в Про версии - нужно купить, а так только покажет что ошибка есть, но код первые две цифры и прочерк. Хотя Форскан показывает все модули  на ноуте, графики может записать Ну а если андроид свежий и 4-х ядерный то на него , с небольшим танцем, можно поставить ХР- и смотреть Форскан но на (FE3, 02г. XLT) покажет усеченные  параметры, в соответствии с процедурой самодиагностики, довольно бледно, а как в IDSке, такого -что бы педали шевелились -нет, а ОБД АВТО Доктор - поинформативненй в параметрах, Ну как то так
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #9 : 03 Июнь 2014, 09:04 »
А CAN шина разве не с 2004 года пошла?
- Илюха -
« Ответ #10 : 13 Ноябрь 2014, 12:54 »
Хочу приобрести ELM 327,просветите пожалуйста,в чем разница,я них... никак не пойму.  *pozor* Они вроде как все разные по форме и по цене, но по функциям вроде все одинаковые.  :-\ Интересует с "голобым зубом".  ::)
Короче,какой брать,чтобы дешево и строго вышло?  :D
Оффлайн goblin
  • Модератор
« Ответ #11 : 13 Ноябрь 2014, 15:48 »
кому интересно кстати вышел софт forscan для iphona
http://forscan.org
« Ответ #12 : 13 Ноябрь 2014, 17:02 »
- Илюха -, по функциям - действительно все одинаковые. Потому, что ни каких функций не выполняют ;D Илья! это лишь мост между программой диагностики и CAN-шиной. Все функции - в программе диагностики. Выше писал, что если есть необходимость читать устройства на MS-шине, нужно обеспечить возможность подключения к этой шине (при ее наличии, конечно). MS и HS выведены на разные контакты OBDII. О синем зубе и Wi-Fi не скажу, но проводной ELM надежнее работает (лучше подключается, реже рвет связь) при стоящей внутри микросхеме (COM-USB) FT232 и ее более новых модификациях. Хуже работает с PL2303. Но это будет зависеть от компьютера - с одним работает, с другим - мучения - драйвера видимо не очень подходят. Определить, какой мост стоит внутри - можно в Диспетчере устройств: если там пишет PROFILIC - это PL2303. Если FT232 - то соответственно. Чаще попадаются первые, т.к. цена на PL2303 в разы ниже FT.
В любом случае не стоит покупать заочно. Я ехал покупать ELM на машине и с ноутбуком. Когда убедился, что все живет на разных программах диагностики, тогда заплатил.
- Илюха -
« Ответ #13 : 13 Ноябрь 2014, 17:19 »
AL98RUS, спасибо большое  *resp*
Хочу эльм,потому как заманался снимать маршрутный компьютер Престиж на ночь,пионеры у нас на районе очень шустрые,а тут как бы сел,смартфон поставил на присоску и вперед...или так нельзя?  :-\
Оффлайн goblin
  • Модератор
« Ответ #14 : 13 Ноябрь 2014, 17:32 »
Можно, только функционал будет поурезанеей по сравнению с ноутбучным ПО. опять же повторюсь вся надежда на forscan. Работа над андроид версией у них во всю тоже идет
3279 Просмотров
Последний ответ 17 Февраль 2014, 08:40
от Brus
4657 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2016, 03:19
от SDB
670 Просмотров
Последний ответ 17 Декабрь 2018, 18:51
от manofsteel
