Просмотрел всю тему связанную с электрикой , но так и не нашел ничего похожего .
Итак , имею ФЭ-3 2004года , 4литра , приобрел месяц назад . Проблем не было , сегодня решил помыть авто своей собственной мойкой высокого давления . Так как в районе шкива коленвала были подтеки масла , думаю что лобовой сальник сопливит , решил это место промыть мойкой и понаблюдать . Промыл , затем всю машину помыл , под капотом не мыл , подлез снизу ( у меня нет защиты двигателя внизу ) . Завел машину и поехал домой . Почему-то стал моргать индикатор режима 4Х4 HIGH . Моргает так - 7 раз моргнет , потом примерно 3 минуты не горит вообще , затем все повторяется . Пробовал включить режим 4Х4 HIGH , включается без проблем и лампа просто горит , нажимаю 4Х4 AVTO , индикатор тухнет минуты на 3 , затем опять серия из 7-ми вспышек . Пробовал включать пониженную , работает нормально , отключил и опять вспышки 4Х4 HIGH . Пробовал круиз контроль - работает без проблем .
Я чего-то не знаю в работе этого индикатора , или это какой-то косяк в работе раздатки
Датчика давления в колесах - нет
Поеду , еще прокачусь , так сказать протестирую эту проблему .
Проехался на машине , попробовал её работу в разных режимах . А теперь что нашел :
Были окислены клемы аккумулятора , снял окислы с клем промазал их литолом . Сброс клем проблему не решил .
Заехал на эстакаду , проверил работу и контакты моторчика раздатки - все нормально .
Сразу после покупки авто , установил сигналку , те же электрики подключили мне видеорегистратор и антирадар . Так как проводка была скрытой , то они пошли по пути наименьшего сопротивления , просто взяли и подключились к плюсу за перчаточным ящиком в простонародьи бардачок . Плюс взяли с блока управления 4вд . До сегодняшнего дня видеорегистратор и антирадар работали только тогда когда включено зажигание . А тут я заметил что они оба продолжают работать на стоянке при заглушенном двигателе , более того даже если вытащить ключ из зажигания они работали ! И газовое оборудование тоже находилось под напряжением не смотря на то что ключа в зажигании нет . Откуда-то наводилось напряжение . Если честно я это место так и не нашел . Явление сие прошло само собой . Конечно я еще за этим понаблюдаю , но пока все нормализовалось . Странное поведение , живет можно сказать своей жизнью . Может у кого были подобные траблы ? Что означают эти семь морганий лампочки 4Х4 HIGH , они же не просто так именно 7 раз мигают постоянно , мне кажется что это какой-то код ошибки .
