Автор Тема: Помыл двигатель - отмыл беду?  (Прочитано 11780 раз)
Оффлайн bloodniyАвтор темы
  • Explorer 4,6 EB
Всем доброго времени суток.Никто не может мне помочь!!! Explorer 4, 2007, 4,6 EB.
Из истоков бытия: купил авто пол года назад с незначительными неисправностями по ходовке и горящем Чеком, ходовку привел в надлежащий вид и решил победить чек, под капотом, мягко говоря, была Бяка, думаю, помою двигатель на мойке чтоб его не стыдно показывать было. Помыл...завел - без замечаний! Доехал до первого всетофора, стою на красный,чувствую подкалбашивает,загорается зеленый давлю газ, а тяга-то уже не та,за бортом -10,думаю чего-то прихватило морозом,со светофора сворачиваю в свой двор,благо дом рядом,останавливаюсь,выпуская встречный авто со двора,жму педаль....а где же кони?обороты растут а стою как на нейтрали! Тыкаю R,N,D,1,2 все по очереди - без результатов.Вышел сигар пять скурил двогло колбасит,ща думаю просохнет.Перегородив проезд стою на аварийках, выслушиваю отзывы о себе и своем авто водителей, желающих въехать и выехать со двора.По прошествии десяти минут попытка привести авто в движение увенчалась успехом.Паркуюсь во дворе,газую...вроде все ОК.Проехал вокруг дома,ну дамаю просох.Припарковался,заглушил.Спустя час завожу,прогреваю,обороты ОК,но двигатель колбасит.Решил дать ему гари,а не тут-то было.Трогаюсь,еду,выезжаю на прямую,на разгон идет вяло,при нажатии педали в пол двигатель начинает стучать пальцами и мигать чеком.Еду к диагносту.Диагноз: пропуски зажигания 5-й,8-й цилиндры.Пятый пробой свечи по изолятору,явно видно,а восьмой пробой катушки по изолятору.Купил новую свечу,вкрутили,изолятор катушки почистили и забрызгали высоковольтным лаком,сбросили ошибки.Еду на тест драйв а тяги как не было так и нет,педаль в пол изпод капота непонятные звуки и моргает чек.Еду обратно на диагностику,чек загорается и не гаснет.Диагноз:бедная смесь по цилиндрам со стороны пассажира,отыскание присосов ничего не дало.
Вопрос: почему беднит одна сторона и отчего периодически вылетает ошибка пропуск зажигания 5 цилиндра?Спасибо.
uar3000
Re: Помыл двигатель - отмыл беду?
« Ответ #1 : 04 Май 2014, 10:15 »
На наших машинах мыть двигатель нельзя!!!!
Химия (щелочь) плохо действует на изоляцию проводки, которая, в отличии от премиальных немцев, ничем не прикрыта. Ищите микротрещины на проводках у разъема дроссельной заслонки, и в других местах у датчиков и тп. Короче, тщательный внешний осмотр.
  • Explorer 4,6 EB
« Ответ #2 : 04 Май 2014, 10:33 »
Это я уже понял на своем горьком опыте.Хотел как лучше,а получилось...ну вы сами знаете как оно бывает!Спасибо что не остались равнодушным и не оставили меня один на один с моей бедой.
« Ответ #3 : 04 Май 2014, 10:39 »
Какого характера звуки? Гул, металлический дробный стук, щелчки?
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #4 : 04 Май 2014, 10:51 »
Скорей всего вода в свечных колодцах. На 4,6 3v при мойки двигателя вода сразу туда попадает и вввиду наклона двигателя она сама не уйдёт. Необходимо снять все катушки, почистить их наконечники, продуть свечные колодцы сжатым воздухом. Процентов 90, проблема решиться. Ещё как вариант- неисправность катушек после мойки ( лично у меня вышли из строя две после мойки двс).
Оффлайн Taymoor
« Ответ #5 : 04 Май 2014, 10:56 »
Логично.
Кстати,совершенно без проблем моются только четырёхлитровые.Конструкция позволяет.Но без фанатизма конечно.
+7(925)5075535
Только Ford Explorer.
uar3000
« Ответ #6 : 04 Май 2014, 13:21 »
Логично.
Ага. После двух моек на жгуте к ДЗ места живого нет. Мыть можно только самому, без химии, тряпочкой или кисточкой, на холодном движке. Никаких моек.
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #7 : 04 Май 2014, 14:06 »
Немного оффтопик. А зачем вообще двигатель мыть ?
- Илюха -
« Ответ #8 : 04 Май 2014, 14:13 »
Вот же тема про эту канитель http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2321.0  *pozor*
Чего одно и тоже тереть то по 1000 раз?  *par*
  • Explorer 4,6 EB
« Ответ #9 : 04 Май 2014, 14:50 »
Воды нигде нет.Звуки похожие ны стук клапанов.
« Ответ #10 : 04 Май 2014, 14:58 »
Как давно меняли масло в ДВС и какова формула вязкости масла?
  • Explorer 4,6 EB
« Ответ #11 : 05 Май 2014, 08:18 »
Масло меня уже в присутствии этих неисправностей пять дней назад, залили мне форд формула ф 5в30
"Канитель" не про мою тему,прочитав ВСЕ ответов я там не нашел,т.е. почему стала беднить одна сторона,т.к. пропуск зажигания присутствовал и до мойки,причем пропуск блуждающий,то онесть то его нет
« Последнее редактирование: 05 Май 2014, 08:22 от bloodniy »
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #12 : 05 Май 2014, 09:02 »
Свечи не пробовали менять?
- Илюха -
« Ответ #13 : 05 Май 2014, 09:31 »
Это детонация,вода там есть,или влага.ИМХО
Это как раз про вашу тему. Вы залили "мотор",причин может быть масса. Нужно все поэтапно снимать (провода,фишки,свечи) сушить и осматривать на "пробой".
А так,я помыл мотор и у меня "бедная смесь" и стук - никто Вам не ответит,причина одна - помыл(залиил) мотор,значит где то вода или датчик и фишка какая то отошла от "напора" Керхера иилии сгорело что то.  *par*
Оффлайн МиХ
« Ответ #14 : 05 Май 2014, 10:52 »
Совершенно согласен!
С неделю назад сам-дурень решил отмыть двигатель на даче керхером с пеной. Мыл его холодный, струячил где только возможно достать, потом с пол-дня сушился под солнцем на ветру с открытым капотом. Завелся и поехал без проблем, а через 20 км начались непонятные явления, как то: стоишь на холостых - все ровно работает, нажимаешь слегка газ, а машина тупит и норовит заглохнуть прямо на ходу, пропадает тяга, нажмешь в пол - поедет. На очередном светофоре заглох и не завелся. Откатил  на обочину и пошел домой думу думать. Потом, через пару часов пришел, завел и как ни в чем не бывало езжу до сих пор без нареканий  *par*
10195 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2010, 18:05
от MCC
1772 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2011, 21:36
от Vitaliy32
5645 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2013, 20:35
от Cilmet
двигатель
Автор izezya « 1 2  Все » Двигатель FE2
23 Ответов
6810 Просмотров
Последний ответ 10 Февраль 2012, 17:45
от schulz
5397 Просмотров
Последний ответ 03 Ноябрь 2013, 09:39
от and032
