Автор Тема: Сбой системы мертвых зон  (Прочитано 16744 раз)
Оффлайн LuckyАвтор темы
  • Xplore 22"Chrome! 3.7 RUS
  • Клубная карта №: 0200
« : 31 Март 2014, 11:20 »
Всем привет! Сегодня во время движения на левом мониторе выскочило сообщение "Сбой системы мониторинга мертвых зон" Сигнальная лампочка горела постоянно пока ехал до работы. Вечером посмотрю сбросится ли ошибка после запуска авто. Было у кого нибудь такое?
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
Re: Сбой системы мертвых зон
« Ответ #1 : 31 Март 2014, 12:41 »
Lucky, задний бампер сбоку грязный? Мануал говорит, что такое может быть, если датчик закрыт, например, налипшей грязью.
« Ответ #2 : 31 Март 2014, 12:42 »
Нет чистый, был и совсем залепленный не ругался датчик раньше
Оффлайн МихаилК
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #3 : 31 Март 2014, 13:59 »
Датчики мертвых зон находятся в зеркалах с торца, как бы в завершение повторителя поворота. Протрите может грязью забрызгало.
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #4 : 31 Март 2014, 14:24 »
МихаилК, ну не знаю, на 292-й странице мануала сказано, что датчики находятся в заднем бампере
Цитировать
Эта система использует радарные датчики, расположенные за облицовкой бампера с каждой стороны автомобиля. Не допускайте накопление грязи, снега на данных участках, а также наличие наклеек на бампере, поскольку это может вызвать ухудшение рабочих характеристик системы.
Если система обнаруживает ухудшенное состояние исполнительности, на информационном дисплее отобразится предупреждение о блокировании датчика или о плохой видимости и на соответствующем зеркале (-ах) загорится сигнальный индикатор. Предупреждение, отображаемое на информационном дисплее, может
быть удалено, но сигнальный индикатор останется включенным. После устранения блокировки, система может быть сброшена двумя способами: 1) если не менее двух объектов будут обнаружены во время движения, или 2) поворотом ключа зажигания из включенного состояния на выключенное, и затем обратно. Если состояние блокировки все еще сохраняется после цикла включения/выключения зажигания, система определит это состояние при движении автомобиля в пробке.
возможно, конечно, что там находятся только датчики CTA, потому что в той главе речь идет сразу о двух системах, которые заменяют друг друга в зависимости от движения вперед или назад... Но все же я склонен считать, что датчики BLIS находятся в бампере.
ну с, собственно, рекомендации по устранению сообщения
Причины отображения сообщений
Поверхность радарного датчика загрязнена или закрыта посторонним предметом: Очистите область облицовки перед радарным датчиком или удалите предмет, образующий препятствие.
Поверхность радарного датчика не загрязнена и не закрыта посторонним предметом: Двигайтесь обычным образом в пробке в течение нескольких минут: со временем радарный датчик сможет обнаруживать обгоняющие транспортные средства, и, таким образом, заблокированное состояние системы будет устранено.
Проливной дождь/снегопад создает помехи для радарных сигналов: Никакие действия не требуются. Работы системы будет автоматически восстановлена из заблокированного состояния после снижения интенсивности дождя/снегопада или их прекращения. Не пользуйтесь системой BLIS® и/или CTA в таких условиях.
Оффлайн МихаилК
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #5 : 31 Март 2014, 14:29 »
Эти датчики используются при выезде задним ходом с парковки, в этом случае они через зеркала сигнализируют о приближении помехи слева или справа. Надпись при этом на экране и лампочка на зеркале.
Ну и разумеется вся это система работает в комплексе. Что же тогда находится в зеркалах?
« Последнее редактирование: 31 Март 2014, 14:33 от МихаилК »
« Ответ #6 : 31 Март 2014, 14:59 »
Спасибо! Скоро пойду экспериментировать :)
Оффлайн al-vikt
  • Backfire
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #7 : 31 Март 2014, 15:17 »
Наверное в зеркалах находится только индикатор.
Explorer V, Limited+, Panter Black, ноябрь 2013
Оффлайн МихаилК
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #8 : 31 Март 2014, 15:19 »
Индикатор это лампочка, я про то что находиться с торца зеркала!
Оффлайн al-vikt
  • Backfire
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #9 : 31 Март 2014, 15:32 »
А где сказано, что в зеркалах с торца имеется датчик?
Наверное справедливо то, что написал alexs:
далее по тексту.
Вот, что написано в Руководстве 2011г. на стр. 353 в разделе: "ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА НЕПРОСМАТРИВАЕМОЙ ЗОНЫ (BLIS С СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ДВИЖУЩИХСЯ В ПЕРЕКРЕСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ (CTA) (ПРИ НАЛИЧИИ)":
Система BLIS состоит из двух радиолокационных датчиков, расположенных за задними колесами и скрытых под облицовкой бампера. Не помещайте в этой части бампера никаких наклеек.
Оффлайн miha
« Ответ #10 : 31 Март 2014, 15:42 »
а спереди что за датчики по бокам? помощника парковки?
сбой ни разу не высвечивал, а вот пару раз было так что вообще не показывал помехи сбоку, после перезапуска авто все работало в штатном режиме. может конечно я придираюсь и в те моменты просто реально датчик не видел помехи т.к. она была далеко от него...
Оффлайн МихаилК
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #11 : 31 Март 2014, 15:50 »
Наверное справедливо то, что написал alexs:далее по тексту.
Что такое в ПЕРЕКРЕСТНОМ направлении? И что такое в ПОПУТНОМ направлении? Мне кажется разница есть! И как понять фразу где сказано.  Перед глазами сказано, достаточно только взгляд туда направить.
Мертвую зону отражает датчик в зеркалах, а при выезде задним ходом с парковки датчики сзади.
« Последнее редактирование: 31 Март 2014, 15:54 от МихаилК »
« Ответ #12 : 31 Март 2014, 15:58 »
У меня рисунок указывает что проблема с датчиком в заднем бампере, два авто в квадратной рамке на левом окошке.
Оффлайн al-vikt
  • Backfire
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #13 : 31 Март 2014, 16:01 »
Перед глазами, по моему мнению, только индикатор.
Оффлайн МихаилК
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #14 : 31 Март 2014, 16:03 »
Я обычно протирал (мыл) все датчики, зимой брызгал размораживателем и помогало, либо болезнь сама по утру проходила! Форд епт. :D А если нет тогда к ОД.
Сбоку зеркала в продолжении повторителя есть датчик, похож на видео камеру на телефоне. Присмотритесь.
« Последнее редактирование: 31 Март 2014, 16:06 от МихаилК »
26 Ответов
28484 Просмотров
Последний ответ 19 Май 2021, 13:46
от Sergminer
118 Ответов
39578 Просмотров
Последний ответ 11 Октябрь 2015, 05:26
от Faysaf
2936 Просмотров
Последний ответ 09 Август 2017, 20:33
от Zigzik
1395 Просмотров
Последний ответ 15 Февраль 2019, 13:23
от Сергей Сол
1595 Просмотров
Последний ответ 23 Май 2020, 08:26
от allied
