Автор Тема: Переключение АКПП странное.  (Прочитано 2594 раз)
Оффлайн дядя ИзяАвтор темы
  • Explorer II Limited 5L V8 1996г.
« : 30 Март 2014, 18:21 »
Заметил уже второй раз. При скорости выше 60 км.час нажав на педаль газа срабатывает кикдаун, обороты вырастают как положено, но машина не ускоряется. Слегка отпущу педаль газа и машина продолжает разгоняться. При этом переключение всех передач плавное, без пинков и рывков. Разгон у машины хороший, сегодня ехал по М4 в Москву, на круиз контроле, скорость была 130 км.час и при подъёме в горку сработал кикдаун, машина разгонялась без проблем, выехал на ровную поверхность и передача опять переключилась на 4-ю, блокировка сработала и обороты снова стали 2500-2600.
    Как на Ваш взгляд, есть проблема с АКПП или там всё в порядке, и срабатывает некий режим сохранения или безопасности. Ну что бы трансмиссию не порвать.
+7-9IO-Ч5I-7979. Дмитpий.
Оффлайн МиХ
Re: Переключение АКПП странное.
« Ответ #1 : 30 Март 2014, 19:07 »
Если сравнить с механической коробкой, то по ощущениям похоже, что нужно заменить диск сцепления или отрегулировать его? Т.е. двигатель может, а коробка "буксует", хотя на круиз-контроле переключается нормально, а вот когда сам захочешь и принудительно тапку в пол, то обороты взлетают, а ускорения нет. Приотпускаешь газ, и машина начинает разгоняться.
Похоже?
« Последнее редактирование: 31 Март 2014, 06:27 от МиХ »
« Ответ #2 : 30 Март 2014, 19:34 »
А какое сцепление на АКПП? И как регулировать? Кто может подсказать? И если менять это сцепление, то надо ли снимать коробку?
Оффлайн LoKKor
  • Железобетонщик клуба.
« Ответ #3 : 30 Март 2014, 20:54 »
дядя Изя, а на обгона как себя машина ведёт? Отклик моментальный? Или обороты растут, а скорость нет?
« Ответ #4 : 31 Март 2014, 07:56 »
Антоха, так в том то и дело, что проявилось это всего пару, тройку раз. Да и с места разгон хороший.
Теме UP. Народ, кто подскажет как сцепление регулировать?
« Последнее редактирование: 31 Март 2014, 14:29 от дядя Изя »
Оффлайн LoKKor
« Ответ #5 : 31 Март 2014, 17:12 »
дядя Изя, у тебя автомат :D там либо ленты подтягивать, либо гидротрансформатор смотреть нужно - он у тебя и заменяет сцепление.
Проще всего к Антону Автолик обратиться - он тебе диагностику сделает. Он на этих коробках собаку съел и , мне кажется, не одну :D
Масло то в норме?
Оффлайн goblin
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0007
« Ответ #6 : 02 Апрель 2014, 11:07 »
у меня такой глюк бывает тоже(( уже 3 года езжу сотку тысяч накатал - как было так и остается без изменений. именно около 60км.ч вылезает. Знаю еще пару эксповодом кто на эту бяку жаловался.
масло в норме, меняю раз в 40-50т.к. Подумываю может блок соленоидов помять превентивно так сказать. Где то натыкался на технический обзор, что технологический срок жизни у него 150-200т.к.
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2014, 11:09 от goblin »
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #7 : 02 Апрель 2014, 12:44 »
....Подумываю может блок соленоидов помять превентивно так сказать. Где то натыкался на технический обзор, что технологический срок жизни у него 150-200т.к.
У меня ошибки вылазили: P0765 и P0720, заменил блок соленойдов, всё стало ровненько работать, но пришлось километров 200-300 проехать чтоб коробка адаптировалась. Пробег за 250 т.км. уже. С новым блоком накатал уже 1500 км.
22 Ответов
8975 Просмотров
Последний ответ 01 Апрель 2011, 23:31
от amonn87
3045 Просмотров
Последний ответ 27 Октябрь 2011, 20:25
от andrewdS
6786 Просмотров
Последний ответ 31 Август 2014, 04:54
от vyachik13
5268 Просмотров
Последний ответ 13 Сентябрь 2019, 17:40
от sigor72
3197 Просмотров
Последний ответ 11 Апрель 2017, 09:35
от Артем Сергеевич
