Автор Тема: Отсутствие салонного фильтра в Эксплорере IV  (Прочитано 246516 раз)
Оффлайн АлексейАвтор темы
  • Основатель
  • Клубная карта №: 0100
Единственное разочарование - это отсутствие салонного фильтра в Эксплорере. :'(
Кто-нибудь сталкивался/боролся/решал?
Мне представляется совсем простая штука: найти патрубок воздухозаборника и попытаться вырезать по форме его сечения фильтр из продающегося для кухонных вытяжек. Ну и закрепить его там каким-нибудь образом...  :-[
« Последнее редактирование: 07 Июль 2013, 23:31 от Гаврик »
EVG RUS
смотри внимательно эту тему, уже выложены фото! 8)
EVG RUS
На 3 странице смотрим!
Оффлайн Voldemar
  • Питер, Красносельский, 053/445 Explorer 4.0 2009
Наткнулся на интересное предложение.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/06-07-08-Ford-Explorer-4-0L-K-N-Air-Cleaner-Filter-New
 Если это не салонник, то что???
turoktm
Даже если это салонник,то места для него в машине всё равно не предусмотренно.минимум в трёх странах  где я интересовался мне объясняли,что таких фильтров в наших авто нет и небыло.
p.s. я говорю за свой год выпуска и модель.
Оффлайн Dimitriy
Это воздушный фильтр двигателя, так называемый "нулевик".
Оффлайн Sasha Bulat
  • Ford Explorer 2008г. Limited 4.0
К примеру, в пикап клубе эту проблему решили установкой фильтра от фокуса помойму, подогнав его под нужные размеры
Стоит фильтр в раене 300руб.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2009, 01:07 от Sasha Bulat »
Оффлайн Eternityman
Re: Отсутствие салонного фильтра в Эксплорере IV
« Ответ #67 : 18 Сентябрь 2009, 11:42 »
To Sasha Bulat. А вы не пробовали установить такой "укороченный" фильтр от Фокуса? Если пробовали, то как результат? ;)
Оффлайн CyberCat
  • Ford Explorer Ltd. 2007. чОрный.
« Ответ #68 : 20 Сентябрь 2009, 01:16 »
;D Я нашол где вход в печьку. Я даже поставил самодельный фильтр!
 Могу поделиться опытом, не знаю только как фото выложить: материаллы для изготовления фильтра, 1)противомаскитная сетка 350х450мм. можно обрезок, а преобрести в магазине или у оконщиков, которые ставят ПВХ окна и сами изготавливают сетки, или торгуют быстро-сетками., 2)перфорированная стекло-ткань или подругому, укрывной материалл белого цвета для садоводов, можно купить в магазине садовод. В сетку сложенную 350х150 вложить кусок ткани 350х150, можно прошить чтобы не сбивалась в кучу ткань. Разбираем авто: снимаем дворник с правой стороны в месте прижимным рычагом, держет его фиксатор, оттягиваете и снимаете., Снимаем пластиковую решотку которая защищает привод дворников от снега и грязи. она состоит из 2х половин.снимаем правую.возле правого крыла под этой решоткой заглушка, приклеенная на гирметик и держется за счет зацепов. Теперь самое сложное: в нутри где водоотвод под лобовым стеклом щит метал. защищает от грязи вместо фильтра, держется на точечной сварке в 5-и местах.Отрываем, и вот он вход, между кузовом авто и корпусом вентелятора уплотнитель 1,5см.Под уплотнитель заводим наш самодельный фильтр, и готово. Собираем все обратно , кроме щита от грязи, его на выброс. Заглушку можно приклееть на мантажную пену или герметик. Пух и пыль больше нам не страшны.
Сегодня пытался добраться до вентилятора. Помучался с пластиковой защитой, снял, резиновую заглушку снимать не стал, т.к. герметика нет под рукой. Решил ещё раз перечитать и фотки глянуть, как делал EVG RUS. И что-то несвязуху нашёл: он отодрал железную защиту и на её место поставил фильтр. Так значит воздух подсасывает ещё откуда-то, если там глухая защита была!
Или что-то я не так понял по описанию и фоткам?  :-[
Оффлайн Sasha Bulat
« Ответ #69 : 20 Сентябрь 2009, 22:07 »
Я не пробовал, меня и так все устраивает. Просто предложил...
Оффлайн ВикТор
Мне тоже, в разных странах и сервисах говорили одно и тоже, фильтра нет и не должно быть. Так что, вариант "переделка самому" пока единственный возможный вариант, ждем окончания гарантии, и здравствуй, болгарка-зубило.
Оффлайн Gunn
  • Сейчас Honda CRV-5
  • Год выпуска: 2019
ВикТор
Если надумаете "болгарка- зубило" может вместе?
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
Я пока думаю.... Хотя гарантия уже и кончилась.... Сам однозначно не буду делать (руки не те! ;)), а покажу знакомым мастерам выдержки из этой темы. Если возьмутся - буду ставить. А то пыль в воздуховодах уже задолбала!
Оффлайн Лось
А на линкольне авиаторе есть фильтр? Может все-таки есть возможность установки данного узла на наши агрегаты? На мотор 4,6 должно встать - они одинаковые, а на 4,0... Я вот так и не удосужился узнать. Буду покупать запчасти, поинтересуюсь в магазине. Может особо колхозить и не придется.
Главное не забыть!
turoktm
Я наверное чего-то не понял,но какая связь между салонным фильтром и объёмом мотора? :-[
Оффлайн CyberCat
Видимо Лось имел ввиду, что на Авиаторе 4.6 только.
Но разнице ессно никакой.
Я спрашивал у официала. Они Авиатор плохо знают, но сказали что присхожести конструкции есть различия внутри. Поэтому не факт, что фильтр приколхозить удастся.
Нужно искать людей, видавших Авиатор лично.
35 Ответов
19083 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2015, 20:29
от Taymoor
25 Ответов
12513 Просмотров
Последний ответ 13 Август 2011, 09:22
от npv
18 Ответов
8797 Просмотров
Последний ответ 23 Июнь 2011, 20:23
от ammiak
3149 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2016, 17:01
от 3333юрий
5037 Просмотров
Последний ответ 10 Март 2017, 21:43
от Тарас74
