Автор Тема: Отсутствие салонного фильтра в Эксплорере IV  (Прочитано 247486 раз)
Оффлайн АлексейАвтор темы
  • Основатель
  • Клубная карта №: 0100
Единственное разочарование - это отсутствие салонного фильтра в Эксплорере. :'(
Кто-нибудь сталкивался/боролся/решал?
Мне представляется совсем простая штука: найти патрубок воздухозаборника и попытаться вырезать по форме его сечения фильтр из продающегося для кухонных вытяжек. Ну и закрепить его там каким-нибудь образом...  :-[
« Последнее редактирование: 07 Июль 2013, 23:31 от Гаврик »
Оффлайн Maximka
  • Вершитель
Бум подождать, пыль достала. :(
Оффлайн Isort
  • Рой Джонс с папой:)
без удаления пластины, но с использованием сменного мешка для пылесоса
Федор,
Очень хорошая идея!
Не пойму как без удаления пластины подобраться, но с мешком - это хорошо!
Можно из пары мешков даже сшить и натянуть! на эту воздухоприемную горловину. Так?
Можно края мешка "отделать"  полоской пластика (чтоб отклеивалось хорошо) и приклеить вокруг этого воздухоприемника.
Тогда и болгарка не нужна :)
Как без удаления пластины подобраться?
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2012, 08:35 от Isort »
Оффлайн Федор
  • Р 665 СО 150 RUS
Вот и смотреть буду. Для начала с бумажным поиграюсь. Если получится то на многоразовые перейду.
Оффлайн Isort
Ждем-ждем
А там во время дождя сухо, или как я подозреваю, совем наоборот?
Оффлайн Isort
Федор,
8-е прошло,
12 - наступило....
 в такой больной теме динамить.....
И так уже натерпелись...
Оффлайн Федор
  • Р 665 СО 150 RUS
Федор,
8-е прошло,
12 - наступило....
Да я в курсе, но подвинул на эти выходные.
Решал более насущную проблему (потекла трубка кондея - задний контур).
Как то не камильфо по Москве ездит летом без кондиционера.
Оффлайн Isort
Федор,
не знаешь как бюджетно чинить- спроси меня как
У меня тоже на днях фреон убежал, сегодня заглушил задний контур, заправил кондей, вроде мелочь, но качество существования в авто сразу изменилось в лучшую сторону, при чем значительно, это говорит о том, что не так много и надо человеку для радости.
« Последнее редактирование: 14 Июль 2012, 23:58 от Бродяга »
Оффлайн ASV
Федор, у меня дача в Купавне, можем вдвоем покулибничать.
Оффлайн Isort
Тысячи людей по всему миру повторят ваш успешный опыт!
По 10 долларов каждый  4- Эксповод с нашего форума  отправит вам вместо спасибо!
Всего-то нужно натянуть презик на воздухозаборную горловину
Например, берем по размеру воздухозаборной горловины две мягких пластиковых прямоугольных рамки,
склеиваем их - а между ними ткань нашего мешка-фильтра (без натяжки, парашютом)
Засовываем эту конструкцию в отверстие и приклеиваем этот прямоугольник вокруг воздухозаборного короба (если это он на фото serlang-а)
т.е. полностью охватывая конусообразную конструкцию короба снизу - доверху и по всей длине его
Рамка из пластика, чтоб можно было легко отодрать от металла при смене фильтра
Мягкость пластика, чтобы повторить мелкие изгибы металла в процессе приклейки
Можно и одной рамкой обойтись, наверное
Какую ткань - не знаю.
Сможете ли в дырку пробраться рукой, чтоб приклеить - не знаю..., serlang знает.
Оффлайн serlang
  • 4.0 LTD '08, G012, ГБО BRC, В миру Сергей
  • Клубная карта №: 0086
В дырку пролезть не получится  :(
Оффлайн Федор
  • Р 665 СО 150 RUS
Мужики спасибо за отзывчивость.
Понимаю, что не совсем в тему, но все таки.
У меня прохудилась трубка низкого давления (толстая) в акурат где крепление трубок, под передней пасажирской дверью.
Починил. Поставил шланг вместо трубки. Удовольствие обощлось в 4 400р. (2 200 - шланг, 2 200 опресовка/вакумизация и заправка). Снимал трубку и устанавливал шланг сам.
Огромное спасибо Алесею за помощь (место, инструмент, информация/подсказки, поездка за шлангом).
С фильтром попробовал, пока не получилось да и дождь спугнул.
Но изыскания обязательно продолжу. Не бывает не разрешимых проблем, но очень хочется сделать простой вариант.
Оффлайн Федор
  • Р 665 СО 150 RUS
Идея была приблизительно, такая же, но без рамки, а приклеиванием фильруюущего мешка на автогерметик.
Оффлайн Федор
  • Р 665 СО 150 RUS
Спасибо, но в двоем это сложно, может не дойти ход, не посредственно до фильра.
35 Ответов
19176 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2015, 20:29
от Taymoor
25 Ответов
12594 Просмотров
Последний ответ 13 Август 2011, 09:22
от npv
18 Ответов
8858 Просмотров
Последний ответ 23 Июнь 2011, 20:23
от ammiak
3188 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2016, 17:01
от 3333юрий
5084 Просмотров
Последний ответ 10 Март 2017, 21:43
от Тарас74
